Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 67 из 81<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
mr_aleks писал(а):
Кладем файлик local.lng в папку с LinX v0.6.6.1E (2017.b) и прога успешно русифицируется (русик от 0.6.5)
С последним LinX и с последним Linpack все стабильно (как должен и задумывался) :dance:
перезалейте на rghost.ru LinX v0.6.6.1E (2017.b) пожалуйста! а то не могу скачать с http://uploaded.net/file/3yo331xi
i9-9900K/MAXIMUS XI EXTREME/2x8ГБ F4-4000C18D-16GTZR/NH-D15/GTX1080 GameRock/Samsung 1Tb 970 PRO/DT01ACA200/DT01ACA300/SSR-850TR/VG248QE/Enthoo Pro 2
Devvvvilssss Перезалил, русик уже в папке с прогой http://rghost.ru/6CG7Ld5Zy
СПАСИБО!!!!!
Только на AMD FX не работает, а так да норм конечно :ok:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Для AMD по моему надо файлик LinpackUnlocker в папку с файлами Linpack'а (для каждой разрядности оси, если таковые имеются) положить http://rghost.ru/7PcyRYNs8
Фото: 3
Schumacher не просто положить) .. и да последние линпаки не будут работать с АМД.. нужна более старая версия линпака, но и в этом случае (на AMD FX проверял) будет постоянная ошибка после 1 прохода, можно отключить ошибки - тогда пройдет все задание , в итоге будет все ровно (невязка совпадает, Гфл в норме) , но по какой то причине - ошибка ...
мои догадки - в невязке впереди ставится "0" в общем дело в оболочке .. как 066Е так и в 067К
"лог файл"
Код:
Number of equations to solve (problem size) : 11530
Leading dimension of array                  : 11544
Number of trials to run                     : 3
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX v0.6.6.1E
Current date/time: Mon May 02 08:17:44 2016
CPU frequency:    4.513 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 8
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Maximum memory requested that can be used=1065053536, at the size=11530
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual     Residual(norm) Check
11530  11544  4      12.027     84.9887  1.321794e-010 3.515747e-002   pass
Разгоним даже «Запорожец»
Господа, по поиску не нашел, что такое невязка и как несовпадение невязки отражается на работоспособности процессора ?!
Фото: 44
Показывает стабильность системы. При несовпадении возможны бсоды.
Бенчмарк производит расчёты, замеряет потраченное время и проверяет результаты на точность.
Расхождения в расчётах обозначаются как:
  • Residual = Should be a small number like E-09 or less
  • Residual(norm) = The norm of the vector - a number in the range .01-1000 typically.
Фото: 3
новая версия LinX v0.6.8K от 14.05.16 (11.3.3.010)
cannibal_pro Во первых нужно выкладывать версию на английском, во вторых обычную а не Hotfix!(она нужна для определённых условий) а ещё лучше оригинал.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Оригинальный архив LinX_v0.6.8_(11.3.3.010) http://rgho.st/7gXrWqsHM
Фото: 3
jjxaker извиняюсь, случайно выложил не английскую версию.. ну и на проверке для АМД - хотфикс показал себя более менее нормально, что и было выложено)
ну и как правило хотфиксы - это быстрое исправление текущей версии (исправление мелких багов.. не разбирался каких именно)
вы же выложили обе версии (еще день назад архивы были битые и доступна была только хотфикс )
От Корейцев нужно прогами скачивать типа Download Master, я в курсе что браузером болт.
Обычная версия и хотфикс выходит одновременно, он предназначен для процов AMD и только в тех случаях когда с обычной версией проблемы. для Intel например и вовсе всегда нужно обычная версия.
Фото: 3
jjxaker
по разному пробовал.. что то не выходило нормальный архив скачать..
ну как я понял из переводов - то и на интеле бывают проблемы .. все от железа зависит, и от давности выхода в свет
а для АМД эта сборка так то не годится .. если только использовать со старым линпаком..
проверял как на ивике , так и на вишере.. с разными линпаками
всем привет. у меня такая вот проблемка образовалась. недавн купил процессор бэу xeon на 1155 сокет в замен i5
у меня останавливается с ошибкой linX. и 4 потока и 8 ставил, стопорится и все. но потом я попробовал консольную версию,там тест идет нормлаьно,но консольная версия пишет что у процессора 4 ядра и 4 потока,и соответственно грузит максимум в 50% проц. винда-аида -occt -все видят 4ядра и 8потоков,а тут почемут 4/4. и в occt тесты проходят нормально.
может такое быть,что линХ не видит ht ,потому что включено состояние простоя процессора? то есть если нет нагрузки, у меня вроде 75% ядер останавливаются. я както не особо давно гдето на этом форуме нашел программу для расширенного управления процессором PowerSchemeEd.exe,и вот думаю мож че лишнего крутанул в ней,но я изменял параметры только в сбалансированном режиме питания. вчера выбрал режим производительности,но линХ ht не увидел.
вот лог работы linpack_xeon64.exe
C:\Users\aleksei\Desktop\LinX v0.6.8 Hotfix (11.3.3.010)\64-bit>linpack_xeon64.e
xe
Input data or print help ? Type [data]/help :
data
Number of equations to solve (problem size): 16331
Leading dimension of array: 3
Warning: incorrect parameter Leading dimension of array (3),
must be not less than (16331),
set to default value (16331).
Number of trials to run: 4
Data alignment value (in Kbytes): 8978
Warning: incorrect parameter Data alignment value (in Kbytes) (8978),
must be not bigger than (64),
set to default value (64).
Current date/time: Wed May 25 21:57:19 2016
CPU frequency: 3.691 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 16331
Leading dimension of array : 16331
Number of trials to run : 4
Data alignment value (in Kbytes) : 64
Maximum memory requested that can be used=2134004644, at the size=16331
16331 16331 64 43.491 66.7764 2.515698e-010 3.342522e-002 pass
16331 16331 64 42.979 67.5728 2.515698e-010 3.342522e-002 pass
16331 16331 64 42.771 67.9008 2.515698e-010 3.342522e-002 pass
16331 16331 64 43.112 67.3639 2.515698e-010 3.342522e-002 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
16331 16331 64 67.4035 67.9008
Residual checks PASSED
End of tests
линХ скачал последний из сообщении выше
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 3
aleksei123321 качайте версию 0.6.5 - там проблем не будет.. 0.6.6-0.6.8 еще на стадии теста
cпасиб большое, на этой версии работает без ошибок. правд всего 80Гфлопс,какт маловато. получается что ht добавляет 5-7 гигафлопс максимум
Что значит если контрльные суммы разные, но ошибку не выдаёт, о чём говорят разные контрольные ссуммы? и почему линХ не считает это за ошибку
Фото: 44
Потому что в пределах нормы. Но это должно быть сигналом, что что-то уже не так со стабильностью.
Фото: 547
Ни оригинальная версия, ни hotfix не запустилась на FX-8350 (матплата ASRock 970A-G/3.1). Судя по диспетчеру задач, даже не пробует запускаться.
