Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 68 из 81 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Фото: 3
I.N. последние версии линпаков на амд не работают.. нужно дальнейшее ковыряние в файле .. если заменить линпак версией пониже - то LinX_v0.6.8 будет работать но криво, как я и писал выше
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 128
Народ подскажите в чем проблема. Вчера весь день спокойно проходил тест Linx без проблем. Сегодня начинается тестирование, и на 5-6 прогоне из 10 все становится и дальше не идет. Тест вроде как продолжается и следующая строчка может появится, но гигафлопс там будет в два раза меньше, вот скрин 17432
Что характерно перед тем как все встанет, шуршит винт и появляется какая то черная рамка, потом пропадает. На скрине видно. Думал переразгон, но ломп сейчас полностью в стоке. Xeon5440 и P5Q Pro. Повторюсь, вчера все было нормально.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Второй раз запускаю, сразу начинается затык. Пока систему не перезагружу Линкс вообще не работатет... Время идет, тест вроде как идет, а строчки не появляются
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 3
Mellow используйте старую версию...можно даже 064.. т.к, от новых версий на старом железе лучше не будет , т.к. нет поддержки новых инструкций
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, зависит ли результат гфлопсов от частоты оперативной памяти? В разных линксах мой 6700K выдает 130-150 гфлопс при стоковой частоте (разгон же на 10-15% все равно не приносит существенного повышения гфлопсов), что несколько смущает, учитывая скриншоты различных людей (например тут). Может ли дело быть в низкой частоте оперативной памяти - 16gb 2133 мгц одноканальный режим или же 150 гфлопс - нормально для 4ггц?. Система - W10х64.
Фото: 3
akuniwaakuo у вас скорее из за одноканального режима, а вот какая норма для данного CPU на даннй частоте - лучше спросить в ссотв. ветке ..
к тому же как вы пишите не приносит результата и разгон
Разгон приносит, но не особо много.. Что ж, докуплю как-нибудь еще 1 планку и буду пытать линкс дальше. Спасибо за ответ :)
Фото: 130
А LinpackUnlocker может кто-нить скинуть или перезалить, в ФАКе битая ссылка. Нужен патчер под амдшные процессоры с авх.
Фото: 3
C_i_t_r_u_s https://mega.nz/#!lxFBRZCL!bHf7WKZLrsJUwixPq4hCSvofwEUdun6FTWKDpnqw-oo держи, там все вместе
новые версии линпака можно не патчить, смысла нету, на амд работают не корректно
но если без оболочки запускать - то можно
Фото: 130
cannibal_pro :beer:
За многие годы использования Линпака получил такое предупреждение после 1 часа теста:
Нажал "отмена", проверка продолжилась ещё на 1 час, окно больше не появлялось.
Тест всегда делаю на полную память. Железо давно не менял. У кого-нибудь было такое? О потере каких данных идёт речь в этом окне?
Фото: 3
dignitas система предупредила, что для выполнения чего то ей не хватает памяти и возможна потеря информации занесенную в ОЗУ при работающем линпаке
запуск системных служб, какие то фоновые процессы - все это могло просто не правильно сработать и в системном журнале будет соответствующая ошибка
cannibal_pro я недавно убрал файл подкачки. спасибо.
Для статистики. Новые LINX(0.6.6 и 0.6.9) на Core 2 QUAD и Pentium(SB) завершаются с ошибкой. Линпаки от них апрельский и июльский 2016 года с LINX 0.6.5 работают на Pentium(SB). На Core 2 QUAD всё равно завершаются с ошибкой.
Последний раз редактировалось DreamtoS771 10.09.2016 16:10, всего редактировалось 1 раз.
LinX v0.6.9 (2017.0.011)
Встречается еще, у корейцев например http://hwtips.tistory.com/1611 такая же английская версия 0.6.9 только с Hotfix - она правда где-то через минуту у меня ошибку выдает (при любых настройках), обычная 0.6.9. вроде б как стабильна.
Фото: 219
Хотфикс версии ведь для камней амд.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Фото: 3
Andrew_1985 нет, это если обычная версия работает с ошибками или сбоями, под амд вообще нет заточки
Может автору написать всё же, в прошлый раз ведь починил :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad не, он выдал исходники , благодаря им в сети появились 0.6.6-0.6.9
врятли он будет разбираться в чужом коде , легче 065 править под последние версии линпака
ну и сам линпак нужно править для работы с АМД , т.к. прошлые способы не работают )
Почему у меня AVX не пашет? Между старой и новой версией 0 разницы.[#77
Asus P5Q SE2 (w LLC mod),Xeon E5450@3.6, Deepcool gammax 400, 6Gb DDR2-1066 (2+2+1+1),HD 5770 (950\1300),Wd 1Tb, TT Toughpower 650W
Фото: 3
DarkLord1997 какая ос?
