LinX 0.6.4 & LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX
Товарищи,
самый свежий линпак лежит тут http://software.intel.com/en-us/article ... k-download под фразой Windows* package версия 11.0.2.006 Старый интерфейс к нему подходит ограниченно - выполняется только первый тест. Но там легко можно сделать конфигурационный файл самостоятельно. Также могут быть проблемы с гипертрейдингом.
Мои результаты с этого теста (пиковые значения для задачи 37000) без гипертрейдинга: i7-3930K: 3,20ГГц \ 6 ядер \ 133.51 GFlops \ 6.95 GFlops/ГГц i7-3930K: 3,50ГГц \ 6 ядер \ 141.91 GFlops \ 6.75 GFlops/ГГц
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
Advokatvlad писал(а):
чтобы он начал работать, как и прошлая версия Linpack 11.0.1.005?
сорри! А есть какие либо особенности? Ну , для АМД- это всегда нужно поновее? А что Вас в старых-то не устраивает? Лишь -бы рабочими были и проц грели ! А avx- и в Африке AVX
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Да я как то привык линпак обновлять и разблокировать linpackunlockerом, а тут такая засада Может ошибка какая в новой версии и нужно ждать следующую, хотя Gui LinX 0.6.4 давным-давно заброшен, неужели дело в нём?
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Что нужно сделать, чтобы он начал работать, как и прошлая версия Linpack 11.0.1.005?
А какая проблема? На что ругается? Скачиваем с оф.сайта, распаковываем в корень диска С (не обязательно, но желательно). Файл lininput_xeon64 содержит инструкции для теста (описания задач, размерность) - открывается и правится любым текстовым редактором. файл runme_xeon64.bat - выполняете его, и он запускает процесс linpack_xeon64.exe с подключением библиотеки libiomp5md.dll из redist\intel64\compiler и заданием из lininput_xeon64, результат выводит в win_xeon64.txt.
Особенности: для работы AVX нужен Wn7SP1+, возможны проблемы с гипертрейдингом (у меня тест большую часть времени грузил только 6 потоков из 12, причем эти 6 потоков были с первых трех ядер), при запуске тест может некорректно определить частоту - частоту лучше смотреть сторонней программой (при плавающем множителе).
Последний раз редактировалось overalex 19.03.2013 9:06, всего редактировалось 1 раз.
какой кошмаррррр.... скатайте любой старый
отключаем сначала антивирус( помогает в 100% случаев)
это из-за новизны? может, просто цифры другие... но, не температура! Или- как?? Правда, что-ли? Про какой проц и частоты говорите?
да выше чуть результаты: Добавлено: 18.03.2013 15:31 повторю еще раз: Мои результаты с этого теста (пиковые значения для задачи 37000) без гипертрейдинга: i7-3930K: 3,20ГГц \ 6 ядер \ 133.51 GFlops \ 6.95 GFlops/ГГц i7-3930K: 3,50ГГц \ 6 ядер \ 141.91 GFlops \ 6.75 GFlops/ГГц
т.е. проц тот же, что и у вас. Я его не гнал. 3,2 штатная, 3,5 - турбобуст материнки. температуру не смотрел, но при самых больших задачах комп жалобно пищал, мне было влом разбираться - как там температура...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Проверил теорию заговора)))) Вариант такой: если при тестировании LinX запущены программы мониторинга (еще не выяснил количество / или конкретных виновников) то выдается результат ниже среднего на этой частоте ЦП / КП / ОЗУ.
Сейчас протестировал со своим полным набором (когда тестирую процессор на стабильность), и второй раз просто с одной программой от МП - ASUS AI Suite II (которая также мониторит температуры). Конфиг: X6 1075T@3.9/2600/1740, Мать - ASUS Sabertooth 990FX
Настройки BIOS
CPU Ratio - 15, CPU Bus 260, Vcore 1.475v, CPU/NB Vcore 1.30625v, DRAM Voltage - 1.4625v, CPU LLC - High, CPU/NB LLC - Regular, CPU Spread Spectrum - Disabled, EPU Power saving mode - Disabled, CPU Power phase control - Extreme, DDR3-1740, CPU/NB - 2600MHz, HT Link Speed - 2080MHz, DRAM Timings - 10-9-8-24-33-1T
1 тест (LinX 0.6.4 + CPU-Z 1.62 + Everest Ultimate Edition 5.50.2253 Beta (для построения графиков в LinX, AIDA64 и HWiNFO он не воспринимает) + HWiNFO64 4.10-1820) #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
DeaDyIIIka писал(а):
Комментарии
а что тут комментировать, чем меньше всего включено, тем лучше, ты попробуй после рабочего дня(игр, серфинга и прочего) запустить, тоже результат будет отличаться, чем со свежезапущенной системой
