Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 69 из 81 • <  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
cannibal_pro писал(а):
легче 065 править под последние версии линпака
Да пофик на версии, главное, чтобы работало под AMD FX8xxx :bandhead:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad новая версия плохо работает со старыми версиями линпака, а новые версии нужно по-новому разблокировать для амд
Разгоним даже «Запорожец»
DarkLord1997 какая ос?
8.1 Х64 лицензия, штатная ноутбучная.
Asus P5Q SE2 (w LLC mod),Xeon E5450@3.6, Deepcool gammax 400, 6Gb DDR2-1066 (2+2+1+1),HD 5770 (950\1300),Wd 1Tb, TT Toughpower 650W
Фото: 3
DarkLord1997 i5 3230m
я что то сразу не досмотрел) вы какие версии linX сравнивали , и сколько по вашему должно быть Гфл?
Тестировалось на старой доброй 0.6.2, 0.6.5 и последней обнаруженной мною v0.6.9 Hotfix (2017.0.011)
Старый настольный Е8400 БЕЗ AVX выдавал ~28 с двух потоков, ксеон из подписи вообще валит ~48, а это Ivy Bridge же всё-таки, вроде AVX чуть ли не в разы должен прибавлять?
Фото: 3
DarkLord1997 это ноутбук, максимальной частоты при нагрузке линпаком не будет (не постоянна)
у этого i5 всего 2 ядра, и 4 потока..прям как i3 только турбобуст есть
без AVX этот проц выдает в районе 15Гфл как по мне на такой частоте
ну и нужно использовать не 700мб ОЗУ а хотя бы 2Гб
версия AVX ничем не отличается от сандибриджа , а по сути это одно и тоже )
так же в ноуте наверное используется 1 планка памяти, а это значит одноканальный режим, я не знаю как на интеле это влияет на Гфл
Память 3-1333, двухканальная, а 10000 объём задачи это вроде как "золотой стандарт", нет? На настольнике между 1 и 2х канальным режимом (2-1066) в пределах погрешности вообще.
Просто версия без AVX и версия с AVX выдаёт одинаково, в этом и есть мой вопрос. Частота вроде как 3.0 держится, если "выстрелить" (часами не гонял).
Фото: 3
DarkLord1997
не..
http://imagehost.spark-media.ru/i4/5535E41B-8C00-5652-976D-AD9B18DBC0A8.jpg
вот к примеру настольник на 3.4 AVX 1v
берем простую формулу
40Гфл / 3.4Ггц / 2я = 5.8Гфл на ядро
5.8Гфл * 2я * 2.6Ггц = 30Гфл что у вас и выходит
ну и то что объемы задачи разные - у вас выдает и меньший результат на пару флопс
AVX появился с 064.. тут нужно уже разобраться что к чему и лучше узнать в ветке
Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.)
Картинка не грузит.
Вообще Гфлопс= кол-во инструкций за такт * Ггц * ядра, теоретически.
Тогда логично, некроксеон 4*3.6*4=57.6 (реально ~48), а санди+ умеют 8 инструкций за такт, и должно быть 8*2,6*2=41,6...(но урезан кэш и мобильный проц всё-таки). Просто я видел, как на настольных i7 чуть ли не под 200 с авх, и ~80 без.
P/s: вы правы, на 3072 памяти под линпак уже 37, чем больше доступной памяти отводится, тем лучше?
Фото: 3
DarkLord1997 на картинке i3 3240 c 40Гфл на 3.4Ггц (2ядра, 4 потока)
А у вас есть разница, с AVX или без него?
Фото: 3
DarkLord1997 это не мой скрин, взят из темы "Производительность системы в гигафлопсах" ссылка выше
по идее без AVX на подобных I3/I5 2х ядерных при такой частоте должно быть порядка 15Гфл
Решил запустить потестить в LinX – отсчет времени идет А проходов нету - или я туплю и надо подождать? На 7ке запускал А на 10ке – вот только сейчас.
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
Фото: 3
olob железо то АМД?
olob железо то АМД?
да
Фото: 3
тогда нужно качать под амд ..
http://www.overclockers.ru/download?2186:LinX-0.6.5_AVX_(Linpack_11.2.0.003)_x64.zip
http://www.overclockers.ru/download?218 ... 11.2.0.003)_x64.zip
вроде работает - я пользовался той старой 064 - сейчас она не работает и 069 не работает.
а если более новая версия И x86-битная?
Фото: 3
olob 064 так же модет работать, но нужна модификация под АМД
066-069 не работают на АМД, и со старыми версиями линпака так же работают не корректно
cannibal_pro, вы не в курсе кому писать, чтобы исправили Linx 0.6.9 под последний Linpack 2017.0.011 для работы с AMD? :?:
Фото: 3
Advokatvlad последний линпак не будет нормально работать с АМД , т.к. изменена схема проверки принадлежности CPU, а так же внесены некоторые особенности
оболочка Linx 0.6.9 - работает с АМД, правда только со старыми версиями линпака, но по причине некоторой корявости последних версий линпака имеет ряд ошибок в "невязке" там есть пробел и программа считает что это ошибка в проходе (можно проходить если отключить "стоп по ошибке")
в краце - нужно менять алгоритм взлома самого линпака , а не LinX
Сейчас этот форум просматривают: RW и гости: 15
