Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 70 из 106<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 106  >
DeaDyIIIka писал(а):
Вариант такой:
я думал- вы серьёзно!
Вы читали такую инфу: чем больше памяти у линкса - тем выше результат? Это- новость?
Так вот: ооочень внимательно посмотрите на разницу в выделенной Линксу памяти между пустым мониторингом(2) и информационным(1)- видите , что проги у Вас память съели?
Выставьте вручную 6200 памяти в обоих случаях и ( за исключением возможного! тротлинга) у Вас будет близкий результат( средневзвешенный, а не пиковый) ;)
Ребята, может кто зальёт( попадёт в шапку) линкс не глючный без наворотов, чтобы старым не пользовались!"??
перепробовал 3 варианта- SP1- цифры даёт старые) :applause:
сразу чтобы в папке linx.exe был
разобрался- никакой разницы ;)
Доброе время суток!
Собрал новую систему и решил протестировать с помощью LinX (тестирую впервые, поэтому не пинайте сильно :-) ), так вот Core i5 3570K в стоке выдает порядка 49-51 ГФлопс, что, как я понял, просмотрев сообщения других участников (в том числе и с таким же процессором), не есть хорошо. Тестировал свежую систему, лишних процессов, кроме RealTemp не висело, у LinX стоял самый высокий приоритет, а так же объем задачи 14000, память 1507, прогонялся 20 раз. Память стоит Samsung, 2x4GB, 1333 MHz. Подскажите, нормально ли это при условии, что никакого разгона к системе еще не применялось? LinX качал из шапки, Win 7 SP1.
Заранее спасибо!
если-бы одна планка стояла и SP1 отсутствовал в системе- то верно всё, а если две планки- то .... : или стоят не так , или SP1 не смог доустановиться..... ещё перегрев или турболимиты, но для этого нужна картинка из OCCT хотя-бы
Хочется выслушать мнение комрадов))) А конкретно насчет производительности и температур...Кто,что думает?))) Сильно не смеяться :-( еще новичек в этом деле (разгон и т.д.) :-) Заранее спасибо :-)
скрина CPUZ не хватает
Фото: 69
FIREPROOF1001 core i5-2310.
Qvak писал(а):
core i5-2310.
ииии?. ........... что без скрина можно сказать? :writer:
может vcore 1,50???
FIREPROOF1001 cpuz-z не показывает реального вольтажа,к сожалению...Показывает напряжение терминаторов:( Vcore auto,то есть 1.26-1.28в,множитель 36,то есть 3.6Ггц с учетом турбобуста) В cpuzЕ разочаровался:( Какая еще инфа нужна для анализа и оценки результата?))Не стесеяйтесь,спрашивайте...для меня важно ваше мнение)
а главное и не вольтаж, а какую нагрузку в стрессе переваривают ядра?....частоты т.е.
FIREPROOF1001 писал(а):
а главное и не вольтаж, а какую нагрузку в стрессе переваривают ядра?....частоты т.е.[/off]
3.410...На 3.6 очень редко работает,не знаю почему...Только в самом начале загрузки винды вижу 3610 минуты 2 :-) В линксе не хочет 3.6 врубать :-(
не нагружает,что ли :D :D :D
а может троллит постоянно- кто знает!............... сидите и смотрите за данными частоты в CPU-Z при прогоне- результат 3600( или 3500.. или другой большой) должен стоять , как вкопанный.... особенно без энергосберегалок и ядра- all :hi:
Ги одну энергосберегалку не отключал :D :D :D Как они там называются?...C1E и,что-то еще,не подскажите?)
Чтобы что-то очно зафиксировать, EIST точно надо-бы отключить :writer:
Сегодня думаю попробую найти еист)
FIREPROOF1001 не хочет на 3.6)))если только более сильная нагрузка будет))
можно и не отключать, а просто турбо- буст настроить, подняв лимиты до 40 и выше ( если получается) :writer:
