Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 8 из 53 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Интересно, как Тин получил такие данные? Вроде кто-то говорил, что при burst > 3000 программа работает некорректно.. :spy:
Вельд
Ну это я примерно прикинул, только я говорил не три, а четыре тысячи. Видать немного ошибся и 4081 тоже входит в эти рамки.
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
диски в профиле, 32кб раид 0
Hardware Nightmare
Если пораскинуть мозгами, то 4096 = 2 в 12й. Такого размера видать там переменная для хранения числа, и при числах более - переполнение случается :)
expert demon писал(а):
32кб раид 0
Размер страйпа явно 64кБ :) А скинуть можно до 16, и даже 8 опробовать ;)
TiN
Резалт неплохой, но вот не лучший точно. А это только чтение :oops:
Будем считать, что с этих дисков недовыжато :)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Hardware Nightmare
LAV48
В любом случае мне только добавить 4й диск и можно, данные слишком важные, чтоб экспериментировать :)
Вот мой RAID 0 на MCP 55 из 2 х Samsung HD160JJ (8 mb | sata 2) - размер страйпа 16 К, кластер 16 К
Стоит ли менять на 32 К?
putin Huilo - russia Parasha
Доброе время суток. Собрал рейд 0 (ICH9R) и, случайно увидел эту програмку, решил посмотерть, что она покажет. Рузультаты меня очень смутили. (Я так понимаю Burst - это скорость с которой данные с винчестера забрасываются в кэш-буфер.)
Вот результаты.
Вверху находятся рейд 0 - 4,8,16,32 размер страйпа соответсвенно
Ниже (три фото) - это винты поотдельности.
acidfly
IO Delay какой-то очень большой, intel matrix storage manager установлен?
Фото: 5
Слез с висты64 на хр64. Дрова на чипсет 15.17.
Выключил NCQ и вот что получилось.
RAID 5 32k
RAID 5 64k
RAID 5 128k
Фото: 22
6e33yMa писал(а):
acidfly intel matrix storage manager установлен?
Я хотел спросить а что он дает?И для чего предназначен этот софт?И еще я так точно и не понял-размер блока лучше уменьшать или лучше иметь больший размер блока?
acidfly
Результаты мягко говоря "кривые", с драйверами надо что-то делать.
an7user
Стоит поиграться с выключением NCQ и кэширования чтения.
WoWCHK
А если до 16 сбросить ;)
Только боюсь на скорости записи это тоже отразится и не самым лучшим образом :( Так что на запись проверить не помешает.
Вот, к этому я вряд ли что-то могу добавить. А при установке, если не ошибаюсь, он обновляет дровишки на рейд - в некоторых случаях это может сказаться благоприятным образом.
6e33yMa да установлен (версия 8.2.0.1001), взято отсюда
Я даже Windows XP переустановил (колебания в пару единиц вверх-вниз)
Непонятно почему у меня Busrt<Linear read
Присутствует кэширование чтения. Возможно настройки скрыты..
Добавлено спустя 18 минут, 22 секунды
Лучше подстраивать под свои задачи ;) Неопримизированные приложения, в большинстве, читают блоками около 4кБ.
нет 32кб , яж ставил сам, кластер 512байт
всё равно моё имхо, линейная скорость важнее, хотя всё равно, когда пользуешься файлом подкачки, скорость работы ужастная :0
чит флешка 512мб фат32 -512б кластер
Доброго времени суток!
Разобрал я свой райд0 и установил в биосе AHCI --->переустановил Windows XP, рузультаты (которы я преводил выше в своем посту) не изменились (там три нижних фото)........
Завтра протестирую на другой материнской плате (780i). Посмотрим, что на ней покажет эта программа.
Seule la force paie! - Права только сила!
Добрый день. У меня raid 0 из 2-x Seagate ST3250410AS(firmware 3.AAC) (stripe 128к) на ICH9
Vista SP1 x64
Сначала стояла Intel Matrix Storage 7.5.0.1017
и результат в HAB'e был такой:
И не изменялся от при включении и выключении опций: Enable Write Caching on the disk,Enable Advanced Perfomance.
Далее, я скачал с файлового архива оверов Intel Matrix Storage 8.2.3.1001,поставил,опции Enable Write Caching on the disk,Enable Advanced Perfomance,были отключены - никаких изменений в результатах HAB:
Затем я включил Enable Write Caching on the disk,Enable Advanced Perfomance и получил вот такую картинку:
Причем это не единичный результат и после перезагрузки я получил его же и не раз:
Первое,что бросается в глаза IO Delay упала не мение, чем в 5 раз!
Прокоментируйте ,пожалуйста,почему такая просадка в скорости линейного чтения блоков начиная от 512к
Привет всем!
Имеются 2 диска Seagate ST3320620AS (7200.10) с прошивками 3.AAK
НАВ выдает следующее:
Интересует авторитетное мнение на что годятся диски и что можно сделать.
Попробывал отключить AHCI.
Вот что получилось...
