Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2019 Фото: 1
seebox писал(а):
elSoloLoboгп зависимость у тебя 20% это что за? Я не спец но карта должна быть нагружена наверное по более? Может ты на вин 7 сидишь поэтому? У меня на 7ке 280x в деревне проваливалась до 27 кадров, 10ку поставил уже ниже 36 не падала. Потом поменял на 390ю так всё огонь стало 50-70 кадров ниже 45 не видел. Если десятка, то 3300 на цп наверное маловата частота да и память тоже должна минимум на 1800гц сидеть.У меня фризов нет, но вот гора в последней сцене тоже с задержкой появляется.
Решил дальше копаться. Теперь нужна помощь зала). Выяснил, что при фризах в бенче идут скачки FB usage. На скринах видно: ровная полоса - первая часть бенча, потом гармошка - лес, потом ровная часть - пайтити. Во. В в чем проблема в этом лесу? Это hdd, проц, рам? Куда копать?
FB - использование видеопамяти карты, судя по всему там далеко от 100%, так что причина фризов не в этом - скорее всего банально процессору уже пора на пенсию.
Ну феном да, пенсионер. Просто интересно, что в данной сцене так принципиально отличается от двух других в бенче. Там нет существенно больших подгрузок данных судя по данным мониторинга. Жду, когда ссд придет китайский, думаю будет быстрее чем хдд. Тогда финальные тесты проведу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
ради интереса провел тест на ссд разница +6 кадров среднего фпс, и цп рендер мин значение 5 а на ссд 60 т.е да есть какая то разница но не такая уж значительная, ах да гора в третьем тесте сразу появилась без задержек, но тут опять таки и драйвер поздний версии стоит так что тест не совсем честный
пс игра то по прежнему на хдд стоит винда запущена через ссд
судя по тесту моему динозавру имеет смысл видяху ещё и по жирнее поставить? Хотя как бы устраивает более чем
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
gungstar писал(а):
По-русски это "загрузка контроллера памяти". Если не ошибаюсь видеокарты.
FB - это Front Bus, т.е. системная шина. Разве нет? (и не память и не видеокарта, как вы отписались) Стоит проверить и убедиться, что ВК функционирует желательно в режиме PCIe 3.0 x16.
Я Стал копать дальше, нашел вообще странности. Если оставляю 4 ядра, итоговый балл падает. Но сцена в лесу идёт без фризов. Как только подрубаю 5-6 ядер - дикие фризы в лесной сцене. Похоже, архитектура фена 6х не очень тут зашла.
St@s1987 писал(а):
То скорей всего контроллер памяти как и писали выше, а системная шина по моему никогда и не мониторилась в аиде/hwinfo.
Напрямую не мониторилась, её только косвенно можно вычислить по загрузкам КП ЦПУ и ряда мониторингов ГПУ. Но, от этого узким местом она не перестаёт иногда быть (учитывая, сколько по ней всего передаётся).
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Очень похоже на проблемы в работе планировщика. Обычно всякие "непонятные" драйвера вроде Intel Management Engine призваны оптимизировать все эти дела. Поищите - может что-то похожее есть и под ваш ЦПУ.
Нет, по документации afterburner, FB - это Frame Buffer.
Да, надо попробовать драйвера попереставлять. Это идея. У амд что-то есть вроде такое. Менял проц с 4x на 6x без переустановки винды/драйверов. Может тут надо думать.
Ок, но как тогда понять usage? Заполнил - переключился, снова заполнил - снова переключился. Как быстро заполнил - так быстро и переключился. % "использования" от чего тут мерять-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
Ну если глянуть на скрины те выше то не похоже, т. к. памяти гпу занято гораздо больше, а почему называется FB это уже другой вопрос... Надо гпу-з, hwinfo, афтебернер и сравнивать это показание.
Сейчас этот форум просматривают: Setkos и гости: 3
