Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<= Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать: =>процессор, значение Vcore и тип охлаждения. =>материнскую плату и версию BIOS. =>память (частота, задержки). =>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только: =>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory =>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются. 4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут! ------------------------------------------- Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16 Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2006 Откуда: Москва
Core 2 DUO E6400 2.13Ghz @ 3.2Ghz, мать Gigabyte GA-965P-S3, впринципе дальнейшему разгону препятствовала память и не маленькая температура, вот приобрету тысячную память и СВО, тогда будет результат, а щас так, просто:
18.672 #77
Смело ставь 4-4-4-12. Если на запустится то 5-4-4-12. Выиграешь ещё -200-300. Добавлено спустя 51 секунду Не забудь подать на память 2.1v или даже 2.2. Ничего не случится, проверено.
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
San Diego 3700+ 2200@3051(290*10.5) 1.55v + Zalman 9500 LED
Asus A8N-E Bios 1013 + chip cooler Titan TTC-CUV3AB(DIY)
2x1024MB Hynix (234MHz 2.5-3-3-6 1T) 2.7V
Super PI 1.4 mod , WinXP SP2
Что-то все дружно ломанулись улучшать, мне аж завидно стало... не утерпел, тоже чуть улучшил demiurg - разница в частоте проца не велика, частота и тайминги памяти не очень сильно влияют на результат, посему выходит что основная разница в результатах приходится на разницу между 975 и 965 чипсетами.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Воркута
demiurg
Win2000 SP4
er_vk писал(а):
, но вероятно проблема в Виндовс , имхо
или , возможно еще драйвера - как вариант ... попробуй установить WinXP SP2 на новый раздел (в принципе можно выделить под него 3 гига - хватит) , не кастрируя Nlite'ом , не отрубая служб , и прогнать тест
статистика в файле формата XLS от 31.10.06: http://people.overclockers.ru/ervk/record1 ps если при переходе на страницу у вас показана старая ссылка на файл статистики , нужно сделать обновление страницы
в статистику заносятся только результаты с подробным описанием конфигурации и наличием скриншота (в котором присутствует окно CPU-Z на вкладке CPU и Memory(либо с окном любой другой программы показывающей частоту и тайминги памяти) и окном SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" на фоне подсчетов) не более 70кб , в любом другом случае результат в статистику не заносится , для тех кто не знает как сделать скрин меньше 50кб ссылка (обновлено , подробнее описание и добавлен пример создания со скриншотами ) - http://people.overclockers.ru/ervk/record2
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Результат просто, чтобы не потерять:
CORE 2 E6300 @3631MHz (518*7) Vcpu=1.45 (AUTO) Validation CPU-Z ASUS P5B (просто) BIOS 0701 Corsair XMS2 PC2-6400 @518MHz 5-5-5-15 Cooler - BOX (!!!) SuperPi 1m - 16.250 Интересно, что при FSB=490MHz (DDR2=490MHz) и таймингах 4-4-4-12 результат практически тот-же. Большую частоту память на таких таймингах не держит...
Дубль 2: CORE 2 E6300 @3658MHz (522*7) Vcpu=1.45 (AUTO) Validation CPU-Z - @3673MHz ASUS P5B (просто) BIOS 0701 Corsair XMS2 PC2-6400 @522MHz 5-5-5-15 - дальше вольтаж в 2.1В маловат. Cooler - BOX (!!!) SuperPi 1m - 15.859 #77 Большое извинение, но после настройки таймингов утилитой MemSet из-под Windows, CPU-Z резко "слепнет" и не показывает тайминги памяти....
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Уважаемые дамы и господа приветствуем вас на борту самолета "Aэробус 64 3800" авиакомпании "MXS Over Air unLimited" ... просьба пассажиров пристегнуть ремни . Экипаж и командир корабля er_vk желает вам приятного полета ... наш полет проходит на высоте 3330 ,что является рекордом для самолетов типа "Aэробус 64 3800" в нашей авиакомпании , темпиратура за бортом около 21 градуса ниже ноля , полет продлится 25.688s ...Уважаемые пассажиры , наш самолет совершил посадку в аэропорту "Picalculationisdone" , командир корабля и экипаж благодарит вас за то что вы воспользовались услугами нашей авиакомпании.
технические характеристики самолета : шасси - "Epox 9NDA3I" двигатель - "А64 venice 3800+ (303x11)mhz " система охлаждение двигателя - "Zalman7000cu" бортовой самописец - "GOS 2x512mb гост (303-2.5-4-3-5-1T)" топливо марки "TT HPC420W"
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2005 Откуда: Магнитогорск
er_vk На какой частоте стабилен? У меня уже давно был подобный камень, отличился тем, что спокойно гонял Пи на 3250 (выше не пробовал) при комнатной температуре. Но стабильности хотя бы на 3150 добится не удалось. На поднятие напряжения реагировал очень слабо. Я его отдал, потому что мой 3500 стабилен на 3120, хотя в СуперПи послабее будет )))
