Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 73 из 81 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
ippatern http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30 ... tools.html
Как запустить Linx с LiveCD? Не запускается
Фото: 35
ippatern http://greentechreviews.ru/2017/12/02/l ... tel-i-amd/
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
Здравствуйте!
Разогнал Core i7-3770K до 4.7 ГГц. VCore = 1.27V
Прогнал LinX
Правильно ли я понимаю, что значение невязки всегда должно быть одинаковым и в моем случае система работает нестабильно?
Фото: 547
Chemist
Правильно понимаете.
Хотя иногда невязки появляются произвольно. Для перестраховки лучше сначала прогнать на системе в полном дефолте. Ну и не ограничиваться одним лишь Linpack.
Фото: 53
Линпак это такая штука, что в какой-то период времени может выдавать по 10 различных невязок за 5 минут, и даже завершать тест ошибкой, а потом, непонятно почему, часами выдавать одинаковые невязки.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Лучше прайм95. У него результат всегда стабилен. Если 3 часа пройдёт без ошибок, то система стабильна.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Бяда! Поставил в ночь, CPU на дефолте, RAM - X.M.P. 2400 MHz
Фото: 53
Забей на это кривое приложение. Гоняй прайм95.
В редких случаях xmp может быть не стабильным. Попробуй скинуть на профиль JEDEC, то есть оффни XMP и проверь еще раз.
Кстати, сперва ничего не меняя попробуй протестировать в прайме. Есть вероятность что он вывалится заметно раньше если дело в памяти. Он тестирует память лучше, чем линпак. Если прайм найдет ошибку быстрее потом будет проще проверять с XMP off (займет меньше времени).
Он у меня ошибки давал и после 11 часов работы. 3 часа мало для прайма.
Фото: 53
А сколько нормально? 24 часа? Так может на 45 часу выдать ошибку.
Думаю, при разгоне с заметным повышением вольтажа лучше не гонять сутками прайм95 и линпак
А сама операционная система не может пакостить?
У меня она стоит уже года 1,5. За это время несколько раз обновлялся релиз до текущего 1709 Fall Creators Update.
Просто у меня до этого стоял i5-2400 и Corsair XMS3, а сейчас поставил 3770K, HyperX и "понеслось"
Фото: 53
Не может пакостить. Когда прога сбоила в 10-ке, загружал 7-ку - тоже сбоила.
ТМ5 погоняй 15 минут, лучше для тестирования памяти ничего не придумано.
LinX v0.9.2
при проходе LinX 0.7.0 несколько раз тух экран (по журналу - отваливался драйвер видеокарты), при етом тест пройден до конца без ошибок... сталкивался с таким-же эффектом и на другой платформе (процессор был стабилен после теста и работал отлично) - кто знает с чем связано такое поведение етой программы и в чем причина???
i5-12600K★FD CelsiusS36★MPG Z690 EDGE★32GbCrucialBallistix★iGameRTX3080UltraWOC★X-Fi ElitePro★FD EDISON M650W★FD Meshify2 ClearTG
RustamS писал(а):
Гоняй прайм95.
Не подскажете , как правильно пользоваться Prime95v.29.4.b8.win64 - при запуске окна стоит выбрано "Blend" , "Number of torture test...." стоит "4" - что-то нужно выставлять ,чтобы она крутилась долго и правильно ?(Core i7-8700K,скальп@4800,1.33v ,Thermalright Macho Rev.A ,G.Skill Ripjaws V 2x8GB DDR4[F4-3200C16D-16GVKB])
@3400МГц , CL16-18-18-36 - 1,35 v
Спасибо
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
Фото: 53
nfs-1969
Blend, всё по умолчанию
Фото: 42
nfs-1969
Тестирование памяти в Prime95 = трата времени. LinX найдёт ошибки за 2 минуты там где прайм 2 дня спокойно крутит. Можно спокойно убрать тест памяти указав размер FFT 8-160 kb и run FFTs in-place. В этом случае память почти не задействуется. 3 минуты на каждый тест и вперёд на несколко часов.
RustamS писал(а):
nfs-1969
VRoman писал(а):
nfs-1969
RustamS писал(а):javascript:;
Тестирование памяти в Prime95 = трата времени. LinX найдёт ошибки за 2 минуты там где прайм 2 дня спокойно крутит. Можно спокойно убрать тест памяти указав размер FFT 8-192 kb и run FFTs in-place. В этом случае память почти не задействуется. 3 минуты на каждый тест и вперёд на несколко часов.
Т.е. вот этого будет достаточно ?
https://cloud.mail.ru/public/LQLG/Ut7WuKHAC
так и не догнал , как вставить скриншот :mad2: :bandhead:
Спасибо.
Фото: 42
nfs-1969 Этого достаточно чтобы сказать, что память у тебя стабильна. Судя по скринам ты Линкс гонял, а Прайм там где-то на заднем плане и не понятно сколько времени гонялся. Прайм лучше ядра тестирует, по крайней мере на моём 8600К.
