Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 74 из 81<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Фото: 18
ztaz писал(а):
с чем связано такое поведение етой программы и в чем причина???
а 12В линия не проседает в этот момент?
VRoman писал(а):
Тестирование памяти в Prime95 = трата времени.
Смелое заявление :-)
Фото: 42
Kirkpl Выявлено опытным путём. 20 часов против 2х минут. Ты что выберешь?
VRoman писал(а):
nfs-1969 Этого достаточно чтобы сказать, что память у тебя стабильна. Судя по скринам ты Линкс гонял, а Прайм там где-то на заднем плане и не понятно сколько времени гонялся. Прайм лучше ядра тестирует, по крайней мере на моём 8600К
На скрине с Праймом есть подпись внизу , после скрина еще чуть-чуть и получилось 9 часов 40 минут (Blend,12).Память грузится и проходит тесты в ТМ5 и Линх и на 3400 15-18-18-36(34) , НО по тесту Аиды кеш+память результаты непонятные , меньше что ли...15-17-.. даже не грузится. А в тесте Аиды непонятки еще с тем, что при запуске теста , частота проца ставиться меньше чем мои 4800 - 4050-4500,пару раз было 4800 , - соответственно результаты разные,непонятные.Проц гонялся на Thermalright Macho Rev.A ,1200-1250 об.,плюс одно ядро выбивается на 4-6 градусов ,по сравнению с остальными. 4900 ПРОБОВАЛ на 1.37v - температура в LinX 92-94 ,не проходит. Решил ,что лишние 100мц погоды не сделают, но вертушку на 2000-2500 об. куплю , попробую
Kirkpl писал(а):
VRoman писал(а):Тестирование памяти в Prime95 = трата времени.
Смелое заявление
У меня бывало на Haswell,Sandy и так ,что линпаки, интелбурн,ОССТ крутились часами , а прайм ошибки находил...- все относительно. А был прикол,которым я долго пользовался,на 939,775,1055 - гонишь проц видюху,память ,днями крутишь тесты , а потом запускаешь,уже не помню точно какую, гонку в NFS MW 2005г - краш системы... и подбираешь по новой. Не баг игры точно , тоже опытным путем доказывалось!
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
Фото: 18
Это верно, когда перебираешь второстепенные тайминги, ждать после изменения каждого из них на единицу по несколько часов, пока прайм ошибку найдёт, это значит год убить на настройку подсистемы памяти. Линпак тут выручает нереально. Но праймом я "полирую" после линпака, так, например, он мне показал, что напряжение на память надо чуть увеличить. Всё же одного идеального теста не придумали ещё.
вот с этим надо разобраться, что у вас там происходит и тестировать, соответственно, нормально.
Фото: 42
У меня как раз было наоборот на Кофейнике, LinX потребовал увеличить напряжение памяти на 4 (!) ступени, а прайм и мемтест ошибок так и не нашёли после 20 часов каждый.
А подскажите еще,пожалуйста, я тестировал линх 0.92,т.е. с инструкциями АVS, скриншоты выше, получил 4800 при 1.33в. Система для оффиса, интернета и пару часов в неделю игры, при этом еще с хасвела привык для игр- перезагрузка-профиль разгона- игра.Поиграл- профиль дефолт+ рагогнаная память. Исходя из этого, и того , что видел у многих разгон на 5 Гц и выше тестируется линх меньшей версии, у меня тоже будут меньше температура и выше разгон при меньшем вольтаже ? Или все-таки правильнее тестировать по максимуму на последней версии ? И еще- для памяти , после 1.35в , какое напряжение безопасно ? Спасибо.
Фото: 18
nfs-1969 писал(а):
АVS
AVX
у коффи лейков же можно разные множители для avx и не avx нагрузки ставить
пусть VRoman ответит, у него, судя по профилю 1.515В на ддр4 :-)
Kirkpl не, 1,5 я точно ставить не буду, пошла с 3200 16-18-18-38-560 до 3400 15-18-18-36-540 на родных 1,35 в, можно пробовать и дальше , но вряд ли буду - 3500 даже на 1,38в при16-18-18-38 не берет.С процом на 4800-1,33в и 3400 памяти прошло линпак вер.0,92 43000 обьем, 20 проходов + Prime95 Blend 10 часов - думаю даже на 24/7 пойдет :dance: . Проц,кстати, тоже на 4900 при 1.4в мучать не стал - 94 гр и не прошел :bandhead: .
Фото: 18
пойдёт, но после любых тестов желательно ещё чуть добавить, хотя бы 0.01В на всякий случай
Kirkpl В принципе все это проходилось на 1,322, а с 1,33 уже шлифовка.И да , первые тесты после скальпа делал на Thermalright Macho Rev.A ,с родным вентилем 140-кой , на 1300 об. , темп. была по 1 ядру 91-92.Потом взял на время тестов две "неприлично шумные" 120-ки :-P ,2700 об. , одна на вдув, вторая выдув (на радиаторе) - темпа ,в тех же тестах максимум 85 по тому же "стремному" ядру , остальные 78-81.
Фото: 42
Kyle Reeze Добавь напряжение на памяти на пару ступеней. Может помочь. Адского не надо, так немного. Вообще звучит как второстепенные или треьестепенные тайминги вызывают проблему. Возможно материнка автоматом не справляется.
LinX v0.9.3 RU | MKL: 2018.3.011
народ, киньте пожалуйста linx последней версии для AMD, спасибо)
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Фото: 99
Кто сейчас разработчик Linx?
Идейка появилась, это ведь всё таки GUI, а GUI должен стремиться быть более наглядным.
Предложение такое, выводить в шапке (где полоска состояния прохождения теста) помимо успешно/завершён с ошибками, ещё и условный "Рейтинг производительности".
Всё таки Linpack это вычислительный тест!
Рейтинг вычислять как среднее время затраченное на расчёт заданного размера задачи. Естественно, нормализовать результат в зависимости от объема задачи.
пятачок его свинейшества
Как пользоваться этой прогой? В стоке в 5 прогонах по 10 тестов с задачей на 32000 невязки одинаковые, делаю ещё 5 прогонов и невязки уже бывают разные, в разгоне ситуация повторяется, уже, вроде, нашел стабильность и прошел с одинаковыми невязками, а при след.запуске опять вылезает пара невязок. Так чему верить? Забить на эти невязки, ведь тест проходит без ошибок/вылетов/остановок?
Дайте ссылку на актуальный LinX Intel
Вот это вроде на разработчика - вот
А тут вообще много чего нужного - вот
Здравствуйте! Не поможете с программкой? Скачал версию для AMD, думал запустить, а она на корейском языке. Как перевести либо на русский либо на английский языки?
Timz747, я взял файл local.lng из версии 0.6.5.
Ошибки не было, но значения в крайнем столбике, да и предпоследнем разные. Система нестабильна? Частота 3700, вольтаж 1.3625, вроде как вольтаж и так высокий, камень неудачный что ли. Если понизить вольтаж на шаг ниже, который позволяет выставить мать, то система намертво повисает иногда, хотя может с обновлением биоса по другому будет.
