Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<= Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать: =>процессор, значение Vcore и тип охлаждения. =>материнскую плату и версию BIOS. =>память (частота, задержки). =>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только: =>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory =>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются. 4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут! ------------------------------------------- Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16 Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Сочи Фото: 0
demiurg, Nazar
422 на i975x не так-то просто получить
Сложно, но всетаки можно с плясками и бубном нужен для этого клокген и мемсет: загружаемся на частоте 300 с установленными таймингами вручную например 3 3 3 9. Потом открываем мемсет - меняем TRFC на менее агрессивный, например 42/48. Далее клокгеном поднимаем частоту до 400, точно должно взять с твоей памятью и MCH 1.65v в биосе. Ну а дальше ищем предел
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Дзимбадзамабве
Веник 3000+@2871*1.75v Cooler:Thermaltake Big Typhoon
Mb:Epox NPA3J
Ram: OCZ Gold Edition VX 2x512Mb@239*1,5*2*2*5*1T*3,2v
XP SP2 обычная
Super Pi 1.4mod
29,375
статистика в файле формата XLS от 16.11.06: http://people.overclockers.ru/ervk/record1 ps если при переходе на страницу у вас показана старая ссылка на файл статистики , нужно сделать обновление страницы
в статистику заносятся только результаты с подробным описанием конфигурации и наличием скриншота (в котором присутствует окно CPU-Z на вкладке CPU и Memory(либо с окном любой другой программы показывающей частоту и тайминги памяти) и окном SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" на фоне подсчетов) не более 70кб , в любом другом случае результат в статистику не заносится , для тех кто не знает как сделать скрин меньше 50кб ссылка (обновлено , подробнее описание и добавлен пример создания со скриншотами ) - http://people.overclockers.ru/ervk/record2
PS
ТаРаКаН писал(а):
Сделано [Tea M-Kart0shka]
Nazar писал(а):
10,921 S
- читаем правила еще раз :
QSS писал(а):
Скриншот не должен превышать 50-70Kb
PSS
2 all пост на 1 странице ( статистику ) правит куратор QSS
Веник 3000+@2916*1.75v
Mb:Epox NPA3J
Ram: OCZ Gold Edition VX 2x512Mb@243*1,5*2*2*5*1T*3,2v
XP SP2 обычная
Super Pi 1.4mod
Мини победа над ущербным процем,вышел из 29 Открытый балкон и температура за бортом +1 помогли сбросить 0,4 сек.
Но,похоже камушек больше не тянет,т.к увеличение напряга до 1,8 ничего не дало,память может до ~255 при мамкиных 3,2.
Ждём похолодания,для дальнейших изысканий.
А ещё нафига еверест,если в том же срuz владка таймингов есть,а спд сто лет не впились никому? Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды Кстати,скрин всё равно неправильно оформлен!Где табличка калькулэйшн дан?
_________________ If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
п.с. странно, на Е6300 мать работала на 400 шине абсолютно стабильно. А на этом Х6800 на 400 шине при 4Ггц ошибками сыплет, делаю 4Ггц с другой, более низкой шиной и множителем -стабильно работает. Первый раз прогнал тест CPU-Z вообще не хотела запускаться, второй раз прогнал CPU-Z показывает какуюто странную напругу 1.175v, PC Probe показывает 1.64v, а в биосе я ставил 1.7v.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2005 Откуда: краснодар
Nilson писал(а):
он когда-нибудь на шине выше 400МГц работал? FSBWall?
ведь у меня мамка на 975 чипсете она на 400 шине и на Е6300 без повышения напруг шла. а вот на 420 уже надо со всеми напругами + нестабильность все равно
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Южная Пальмира
Улучшил результат на три позиции
Core 2 Duo E6400 @ 3552MHz (444*8) 1.425V air
Gigabyte GA-965P-S3 F6
Super Talent DDR2-667 1024Mb @ 444 4-4-4-12 2,2V
Power Master 400W, SPi1.4mod
no tweaked WinXP SP2
1M = 16.703 #77
