Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2011 Откуда: Киев
FIREPROOF1001 То-то и оно - HT-on (Number of Threads 12; да и для офф. маловато будет)!!! В LinX показывает практически то-же самое, но после одного прохода останавливается( не дружат они). Из командной работает нормально. Вечером прогоню без HT.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2012 Откуда: Минск.РБ.
ну, 185 на последнем при 4500 - я понимаю..... а вот 4500 - память 2400 - тайминг 10 НТ- ОN - я не понимаю , как 174?????
я проверяю: 4700 тайинг 10... частота 2300- всё равно 165.... а ВЫ не можете нормальнывй линкс запустить???... или любой старый с окошком системы, а не командной строки? Может , глюки какие?? Чтбы 170 получить, нужно 9 тайминг при 26000 памяти и не менее 4600 разгона , следуя элементарной математике..... уж , не говорите, что Вы - везунчик???
41 тысяча задач - НТ - on НЕ МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬШЕ 140 ПРИ 4500 ЧАСТОТЫ( четырёхканалом)!!!
FIREPROOF1001 Я сам сидел и тупил в моник когда это увидел. Потому и спросил откуда? Вот LinX 0.6.4 AVX + linpack 11.0.5.009 - остановка при ошибке откл. (не дружит LinX c последним linpack-ом, при чем все жалуются), а из строки работает нормально. Специально ставил малые тайминги и напругу занижал -ошибки четко ловит.
Почему такая разница? А на последнем результаты практически одинаковые, что из строки, что из оболочки. Видимо давно не обновлялся LinX и не совсем корректно работает с более новыми версиями linpack-а.
Последний раз редактировалось t64a 28.07.2013 23:50, всего редактировалось 1 раз.
ну, или линкс почти доработали
( у стандартного после 10000 пямяти 135 гигафлопс) , или разъюстировали тайминги на слёт Вот , когда его , наконец, доработают и станет он с НТ давать результат на увеличение( от задействованной памяти)(( как и без НТ)) и не будет выдавать ошибки- вот тогда все перейдём на тестирование НОВЫМ, а пока-10.017 - И В ПУТЬ!
FIREPROOF1001 Подозреваю, что дорабатывать нужно LinX (но пока - глухо). На 2400 тайминги ставить ниже 10-ки не могу - сразу синька. Поэтому первичные не трогал. А вот все остальные (до единого) стоят как для 1600. А так подождем, посмотрим.
