Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 75 из 81<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
LinX v0.9.5 Ru
* LINPACK v2019.4.003
* Перевод на Русский язык взят из предыдущего релиза.
https://hwtips.tistory.com/1611
LinX v0.9.6
* LINPACK v2019.5.004 (2019.6.005) x64
Фото: 3
Ребята, подскажите, что за невязка?:
У меня та же фигня. Запускаю мониторинг эвереста + cpuz + диспетчер = невязки. На 0.6.5 никаких невязок. Голова разболелась даже.
UPD.
После того, как поднял напряжение - невязки пропали.
Power Limit Long Range - 130W, Power Limit Short Range - 150W, LLC1, CPU - 1.195v (1.184v при стандартной нагрузке, 1.168v в стресс тестах).
Максимальная температура - 95c во время пика 150W и падает до 90с во время нагрузки 130W.
Невязок и ошибок нет (LinX 0.9.6).
В нагрузке:
В простое:
Intel Core i7-8700 @ 4,3 GHz / 16 GB DDR-4 (2 x 8 GB) @ 3600 MHz CL16 / MSI GeForce RTX 2070 Gaming X 8G / PC Full Spec > https://imgur.com/srS7BVp
Извиняюсь за тупость, но я так и не пойму какую версию нужно скачать для AMD Ryzen? Скиньте архив или ссылку. Спасибо!
Фото: 3
zzzombie1989
Я так понял идет конфликт с ПО!
Держи.
LinX v0.9.5 for AMD (English) https://hwtips.tistory.com/attachment/cfile27.uf@996A28455CFD565008C02D.zip
Добрый день. Все же не могу найти ответ на вопрос. LinX 0.9.6, подобрал вроде бы стабильные параметры, перестал вылетать видеодрайвер, linx ошибок не выводит. Но... Иногда как на скрине выше, тест 10 прогонов без ошибок, но 1-2 значения невязок отличаются. И одновременно отличаются невязки (норм). Как я понял, последняя колонка справочная, и там должны от прогона к прогону быть всегда одинаковые значения. А если они разные? К чему это? Может ли каждый прогон запускаться отдельно, и что-то при запуске пошло не так, отличаются оба значения невязок? Или несмотря на удачное завершение теста это все равно нестабильность?
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
AlexRR77, 10-ка? чудеса всегда случаются!
10ка. Могу на семерке еще погонять. Просто странно это выглядит, если читать разные описания работы linx.
У кого есть невязки в ЛинХ, у меня на двух, системах, одна на 3700х, другая профильная были невязки, редкие, но проскакивали. При любых настройках биоса, даже на самом стоке. Память в системах использовалась разная.
Как позже выяснил, невязки возникают когда включен HWiNFO или HWMonitor. Почему так, я не знаю, но если их выключить - невязок не будет. С программой Аргус Монитор (мониторит температуру и управляет вентиляторами) такой проблемы нет.
И да, на нынешней системе я гонял прайм95, OCCT, Мемтест (с разными пресетами от Анта) различные игра типа Assassins Creed Odyssey, Метро, Фаркрай 5 и следующую часть. Никаких проблем.
Такие вот дела. Может кому-то поможет.
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Acdsee, спасибо, интересное наблюдение.
Я уже хотел было обрадоваться, что разные значения в колонках тоже связаны с HWiNFO, но увы, просто уменьшается количество "всплесков". Причем и Аида влияет.
AlexRR77
Рекомендую не напрягаться, погоняйте Прайм95 в пределах часа. Час OCCT. Если все ок, оставьте и забудьте про ЛинХ. На другом форуме большая ветка посвящена похожим проблемам с ЛинХ. Пока так тестировать будите, угробить можно процессор, раньше я сам, на 2500к, гонял прайм по 10+ часов, ЛинХ по часа 2-3, но тогда такой дикий ток не подавался на процессор как с AVX2 и этими программами.
Дожили оверклокеры, комп не способен решать математические задачи...
Acdsee , да я в принципе не парюсь, LinX лучше всего подходит для тестирования, вылетает ли встроенная графика от недонапряжения, т.к. идет чередование нагрузки и частот работы. Я уже не обращаю внимания на разные значения, считаю это особенностью алгоритма, раз сама прога пишет, что тест пройден. Т.к. 0.9.1 с библиотекой 2018 года стабильно выдает одинаковые значения (и с работающим HWiNFO + AIDA даже). Ну и систему охлаждения проверить заодно. Достаточно 10 прогонов за полчаса на 38-40 тысячах.
Фото: 10
Acdsee, вот я вижу, у вас тоже KS.
Подскажите пожалуйста, что не так с невязкой на дефолтном BIOS (без разгона камня и памяти)? Может кто из продвинутых также сможет подсказать или что доброе посоветовать?
Как лучше проводить тест и стоит ли 10 раз катать его? Может быть объём задачи изменить или количество выделяемой памяти?
Замер №1
51836
51837
Замер №2
51838
51839
Что "докрутить", чтобы результаты сравнялись?
Maestro, добрый день!
Трудно сказать, о чем это говорит, у меня проскакивают невязки с включенным hwinfo, я пробовал память оставлять в стоке, и выключать турбобуст, все равно проскакивали. У меня похожая история была на АМД в виде невязок, редких. То есть бывает такое, что 30 прогонов все хорошо потом невязка.
Сейчас, вроде без включенного мониторинга, невязок не наблюдал, но по 30 прогонов я и не гонял. На сколько я понимаю разработку ЛинХ прекратили после версии 0.6, соответственно, что это сейчас за софт от китайцев, точно не понятно.
Вам рекомендую проверить систему в Прайме, у вас система позволяет, погоняйте его час, если все ок, значит супер. ОССТ еще погоняйте, а после игрушки типа Assassins Creed Odyssey, Апекс, Метро, еслив се будет хорошо и без нагрузки система тоже будет стабильна - оставляйте и забудьте про невязки.
И не знаю, настроена у Вас память не в стоке, но если нет - надо настроить. Флопсов с настроенной памятью на 5 ГГц должно быть около 500+.
Вот мои скриншоты, может будут полезны, но я систему использую на 4.9 ГГц:
Фото: 10
Прогнал немного. Стоит кастомная вода, поэтому с температурами проблем нет.
Скриншоты короткого прогона
51855518545185351852
Я же указал выше, что память в режиме авто (без разгона). Тайминги, частоты стоковые (авто). Специально не стал мудрить с таймингами, пока камень не разгоню.
Maestro
Тут история такая, что камень надо гнать именно после настройки памяти. То есть сейчас он может работать на 5ГГц без проблем, а с настроенной памятью уже нет.
По крайней мере это мое видение ситуации, но лучше уточнить у более подкованых ребят.
И конечно в идеале иметь скриншот HwInfo перед глазами, сделанный во время нагрузки. Мне было бы интересно посмотреть что там :)
А что не так с ней, тест же пройден. :) При ошибке он остановится. К тому же меняются оба значения, т.е. параметры алгоритма, имхо, немного отличались при этом запуске.
Если волнуют разные значения, попробуйте 0.9.1 версию. У меня там стабильно одинаковые, в отличие от библиотеки 2019 года. Здесь вроде проскакивало, что предполагают разные значения из-за заплаток уязвимостей в БИОС/ОС.
