Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 76 из 81<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Фото: 45
Maestro писал(а):
Подскажите пожалуйста, что не так с невязкой на дефолтном BIOS (без разгона камня и памяти)?
возможно вольтаж, выставленный в auto на шину контроллера памяти, не является оптимальным именно для вашего камня. можно попробовать подобрать значение этого параметра вручную: https://ibb.co/x3GYmHf .
о системном агенте: https://ibb.co/7bZQzjf
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov , я у себя пробовал, напряжения SA/IO вообще не влияют на появление других значений в LinX. Что выше, что ниже, что равные, что с расхождением. Пока выяснил только то, что библиотека 2018г. такого эффекта не имеет у меня, в отличие от библиотеки 2019г. Эффект, как будто корректировка размера памяти идет, как при отсутствии необходимого объема (хотя эффект есть и при малых размерах теста)...
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
отличная программа жаль только через ж. работает
после 999 флопсов шлет к чертям невязку
https://ibb.co/LpR2WhH
https://ibb.co/7R2WcLB
много нервов убил с разгоном озу.
Фото: 133
Отлично! да ты мне жизнь прям спас))
я уже с памятью так навозился - капец иза этих 999 тысяч)
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Ошибка в оболочке. Если нажать log то там будет видно что все на деле ОК. Просто не понимает(один символ лога теряется из-за длины) все что более 1Tflops.
LinX v0.9.7 x64
* LINPACK v2020.1.085 (2020 Update 1)
* Перевод язык взят из давнишнего релиза...
https://hwtips.tistory.com/1611
Сделал сборку для АМД на основе оболочки 0.7.0 c последней библиотекой от интел-2020.2.001.
Оптимизация для АМД включена.
Защита от невязок из-за разной последовательности исполнения включена.
Лучше выставлять количество потоков=количество ядер.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 45
нагрузка выше, общее время теста стало меньше (флопсы тоже): https://ibb.co/N2B9H16 ; а прежде было - https://ibb.co/tz6VcsM
понизил частоту ядер до повседневных и невязки (снова) прописались: https://ibb.co/QHfXH7q , или повысить вольтаж на них (ядра), тк нагрузка на систему в новой конфигурации теста повышена: https://ibb.co/KKXdhcj
Ребята, подскажите. LinX Non AVX - это 0.6.5?
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
У меня, похоже, легкий недовольт при non avx нагрузке. Надо бы найти напряжение.
Аудиофил, оверклокер и лучший друг твоей мамы.
Срань какая-то с этой прогой. Раньше особо много никогда ей не тестировал (сидел на андервольте при 50/47) . В обычных приложениях(играх) проблем не было - фреймтайм нормальный, вылеты отсутствовали.
Не так давно решил напряжения на контроллере памяти проверить в версии 0.9.7(4000 16-16-16-36-2Т при 1.4V и SA 1.2V/ IO 1.17 проходит TM5 без ошибок). Вот тут и началось...
Со скинутой в авто дефолт(2133) памятью невязки не исчезли. Скинул в дефолт еще проц вместе с напряжением и LLC - невязки в наличии. С выключенным hwinfo вроде проходит больше прогонов без невязки, но скорее то просто рандом. Дефолт на плате 5GHz без AVX оффсета при напряжении около 1.34V в AVX нагрузке. На троттлинг в таком режиме вину не свалить - 82 градуса при проходах.
Стоит Windows 10 2004. Более старые версии LinX пока не пробовал. AIDA И HWINFO выключал.
В чем проблема то? Пробовал даже до 4.6GHz занижать.
В задачу ставил 32000 на 15 прогонов.
Еще при этих расхождениях(1-2 на 15 проходах) всегда меняются оба столца(обычный и norm). Расхождения лишь одного из двух столбцов не было. Это о чем-нибудь говорит?
MSI Z390 Ace; i9-9900KS; G.Skill Trident Z RS(2x16Gb,F4-3600C16D-32GTRS)@16-16-16-36-CR2 4000Mhz,1.4v ; MSI 2080Ti Gaming X Trio; Corsair AX1000
BlackGX писал(а):
В чем проблема то?
Проблем 2:
1. Данный софт никогда не являлся тестом стабильности, грелка и не более того.
2. Надо понимать, что линпак - это СЛАУ решение квадратной матрицы методом Гаусса (свободного члена, может браться другой свободный член при разном вольтаже и НЕВЯзка не является ошибкой, решение всё равно верное, ошибка только когда "остановлено после ошибки")
Prime95 последний попробуй 30бета что-то там, его как минимум пишут и поддерживают, есть живой форум и разработчик, а линпак только собирают из каких-то китайских исходников энтузиасты на форумах и добавляют интел линпак для просчета, а вы тут тестируете вечную бету :D .
Фото: 35
Linx 0.9.7 for AMD
в комплекте с linpack 2020.2.001 - адаптировал для работы с CPU AMD (включая оптимизации в MKL - работают так же как на Intel)
MythBuster (с) HertZ
Прогнал, но без фанатизма на "24 часа". Особо крутить Vcore пока не стал(поставил 1.25V с LLC4).
2 часа в Small FFT версии Prime 95 30.3b6 без AVX(последняя версия на данный момент). Память вернул на прошедшую TM5 настройку для 4000MHz. Large FFT для проверки памяти уже завтра запущу.
Пробовал еще версию LinX 0.9.1 - то же говно, что и на 0.9.7. У "китайцев" в описании еще написано что-то про безопасный режим, но я не пробовал. В фоне много чего так-то. Может оно действительно как-то влияет... А может это просто говно мамонта.
BlackGX писал(а):
без AVX
Так а зачем без avx? Надо и с ним и без. Да и 2 часа много, пол часа - час достаточно.
Фото: 45
xxl_izh писал(а):
Linx 0.9.7 for AMD
годится: https://ibb.co/1fhHgj8 , нагрузка и флопсы адекватные
А зачем с AVX? С нулевым оффсетом при 5GHz температура совсем улетит за разумные пределы(c оффсетом -3/-2 уже получится тест 4.7/4.8GHz). Что это даст выяснить при 5GHz? Необходимость чуть большего Vcore при этом же LLC или чуть меньшего Vcore при более жёстком LLC(по VR Vout видно то, что LLC4 может не хватить для AVX просадки)?
Часто ли в обычных приложениях можно увидеть AVX? Даже при наличии не просаживает/греет до уровня тестов и тяжелых прог.
С момента покупки в начале ноября 9900KS и нахождения адаптивного андервольта с оффсетом до Vcore=1.210-1.219V(VR Vout заметно ниже при LLC4) в самой тяжелой пользовательской нагрузке я не видел проблем с фреймтаймом (при наличии "нормальной" оптимизации), вылетами или синими экранами. По работе мне иногда максимум 3D проги без какого-либо рендеринга нужны. Я изначально вообще только память с обновленными таймингами проверить в LinX хотел(TM5 прошло). Зачем проверке памяти AVX? Large FFT надо сегодня вечером прогнать.
0.6.5 (Linpack 11.1) c AVX2, 0.6.4 (Linpack 10.3) - c AVX, без поддержки AVX это более ранние версии.
AVX появились у сенди бридж, сначала 128bit потом у хасвелл 256bit AVX2, сейчас уже 512bit AVX512. Так что они уже давно поддерживаются в линпаке, релиз сенди бридж был в 2011.
Large FFT без AVX тоже проходит без ошибок. Ждать особо не захотел(1 час в этот раз)
#77#77
TM5 ранее
Можно ли считать память стабильной?
У разработчиков прямо все написано
2 часа Small FFT и 1 час Large FFT без ошибок.
В LinX даже со скинутым в дефолт процессором на 5GHz/заниженным до 4,6GHz и дефолтной 2133Mhz памятью появлялись невязки(выше уже писал).
Условно стабильной. С высокой долей вероятности можно сказать что стабильна. Час - более-менее достаточное время. Можете прогнать еще TestMem5 (TM5) тоже достаточно хороший тест памяти, сейчас появилось много кастомных пресетов.
Вобщем провел исследования, почему некоторые версии линксов / линпаков дают нестыковки на стабильных системах.
Выяснилось, что некоторые версии банально "кривые" - считать начинает неправильно если во время прогона после первого (при запуске идет выделение памяти и ошибки страниц в это время нормально) процесс linpack_xeon64 (это и есть библиотека теста) получил хоть одну "ошибку страницы" - их можно наблюдать в диспетчере задач если включить соответствующую колонку. Если ошибок страниц в это время нет - результаты прогонов будут совпадать.
Особенно этим гешат "оптимизированные" версии на АМД.
Например версия на предыдущей странице "Linx ENG (AMD), MKL 2020.2" - кривая.
Версия чуть выше "Сделал сборку для АМД на основе оболочки 0.7.0 c последней библиотекой от интел-2020.2.001." нормальня - считает верно (даже при ошибках страниц - хотя и очень редких), но и работает медленне.
Закрепите эту инфу куда-нибудь что-ли, а то столько народа мается, я сам лично затрахался с несовапдением результатов пока не засел плотно за исследование поведения этих линпаков.
См выше, возможно дело в самом линпаке который в составе линкса.
можно же в опциях отключить "стоп при ошибке" и тестить себе дальше.
Ryzen 5 4650g; gigabyte b550m-DS3H; 2x8Гб 3200 Radeon R9 Gamer Series
про linx!!! https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17112866#p17112866
