Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Так и стал делать - все так же хреново с новыми библиотеками: падение флопсов после 9 - 15 шага, невязки при запуске HwInfo, и случайные невязки на сильно замедленном процессоре и памяти. Prime проходит в течении 5 часов без ошибок.
Не знаю стоит ли прям безоговорочно доверять LinX последних версий.
Сравнивал с праймом тест Small FFTs. Потребление одинакового что там 250 ватт что там 250 ватт, но LinX стабильно греется сильнее 5 и 7 ядра процессора. Разброс получается почти 7 градусов и чем выше к 95 градусам тем разброс больше, может и до 10 дойти.
Тот же Prime95 грузит все ядра равномерно и нету разброса почти...Магия или кривизна линкса? Почему на линксе разброс по 2-ум ядрам больше остальных 6-ти? Так ведь не бывает. Если бы даже я криво крышку скальпировал перекос был бы равномерным и проявлялся бы в любых задачах. Но в играх и рендере перекоса нет на уровне 1-3 градусов, в прайме также а вот в линксе стабильно 2 ядра на 10 градусов могут улететь
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: я бы даже осмелился предположить что prime95 на Small FFTs и поболее линкса жарит камень.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
где скачать linx на русском или английском
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
michernov LinX от anta777 в редакции 0.7.0 для AMD? У меня Intel...
любой линпак можно пускать что на интеле что на амд. в файле linpack_xeon64.exe в вашем случае ищем AuthenticAMD и в любом хексредакторе меняем на GenuineIntel с интала на амд соответственно наоборот.
_________________ Ryzen 5 4650g; gigabyte b550m-DS3H; 2x8Гб 3200 Radeon R9 Gamer Series про linx!!! https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17112866#p17112866
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Fagot48 писал(а):
Надо выибарть максимальный объём задачи
Не надо. Он тогда тестировать будет сутки у человека. Для проверки массива памяти есть ТМ5 и его более чем достаточно с разными пресетами. Линкс вообще тупая грелка и ничего более. А, не, еще пипками помериться можно, у кого флопсы длиннее.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Поддерживаю, мы играем в игра а не линкс, меня ещё удивляет влияние отключенного HT на результаты
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Доброго времени суток. Есть ПК на z97 чипсете. Купил на Али для него i7 4790k. Решил погонять тесты на стабильность. Следуя рекомендациям по проверки стабильности в статьи тут по разгону хасвел, скачал prime95 и linx 0.6.5. Win 10. Проблема в линксе. Через абсолютно рандомное время ПК уходит в перезагрузку(просто выключения и сам включается). Память выбираю всю. Попробовал 8 раз. Время разное. Иногда 5 минут. Иногда 1ч 30м. Prime95 в режиме blend идёт без проблем. Оставлял на 24 часа. Прошел. 0 errors 0 warning во всех четырех. Вопрос: проц стабильный и это проблема линкса и винды/каких то установленных программ/какого нибудь обновления? Или же есть какая-то проблема?
