FIREPROOF1001 То есть вот это #77 до 125-130? А как это отразиться на видеокарте?Вроде все связано же...или нет?
Добавлено спустя 58 минут 41 секунду: FIREPROOF1001 попробовал 110 поставить...Комп не завелся,тупо погас,попробовал два раза завестись и на третий завелся,в биосе выставил как было значения,но флопсы стали 88,а недавно было 96...Что за фуфло то
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: FIREPROOF1001 Перезагрузился и все встало на свои места 96 с копейками...Почти 97 Флопсов,естественно
FIREPROOF1001 Нифига не понял Но одно ясно,в соседней теме сказали,что хардам от повышения частоты шины плохо становится,особенно ссд,который у меня стоит...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Зеленоград Фото: 3
для e8400 нормально?
CPU frequency: 3.600 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 20000 Leading dimension of array : 20008 Number of trials to run : 3 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 3201684256, at the size = 20000
============= Timing linear equation system solver =================
FIREPROOF1001 Обычный гиговский авард...У меня вин 8,а прогу,чтоб кидать фотки не ставил,да и с работы щас...Но ни 105,ни 103 не берет частоту шины,тупо гаснет и после двух перезапусков стартует в дефолте.сейчас попробую откопать авард биос новый картинки. #77 Во точно такое же все... #77 А вот и первая страничка...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
AlexSummer шина на 1155 сокете заблокирована на разгон. Максимум поднимали до 116 и то на z 77 чипсете. И то под стаканом! FIREPROOF1001 125/165 это на хасвеле 1150 87 чипсет, и то только с процессорами с индексом К.
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
demarkdj Вот оно как...А я то думаю чего он вырубается и в дефолт То есть 3400 и все? Хотя множитель 36 ставится,но на 3.6 не хочет работать...Даже под линксом 3.4 и все тут
AlexSummer и все! Можете проштудировать темку по прошивке биоса. Там есть лечение залипшего множителя( если он вообще залип) http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9776161#p9776161 тут правда про асус, но про свою материнку спросите может кто что подскажет!сам посмотрел гигу тоже поддерживает. Прочитайте всю шапку темы!
Последний раз редактировалось demarkdj 28.09.2013 21:29, всего редактировалось 1 раз.
demarkdj А почему 3.6 не хочет то,коли ставится множитель?В винде 3.5 показывает...При загрузке сек 10 вижу 3.6 и все...Говорили про какие-то хитрые рассчеты частоты с турбо бустом,так я его отключал и все равно не хочет под нагрузкой 3.6...Может можно нашаманить как-то?У меня биосу даже и года то нет... Вобщем чего толку морочиться...есть наверно вполне объяснимаю приина почему так,а никак иначе...При покупке тоже на 3600 на хотело,только 3.4...
Последний раз редактировалось AlexSummer 28.09.2013 21:39, всего редактировалось 1 раз.
