Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3019 • Страница 80 из 151<  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 151  >
Куратор темы
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше :)
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
Pentium M - ветеран? Вроде сокет 479.
sega010 Не вижу, чем категория В отличается от остальных.
LAV48 Это гибридный процессов фирмы Texas Industrial (или как-то так) по сути является процессором Cyrix.
Xupyp1 Ну да, присоединяйся :)
пусто
zalom
Он в составе ноута Аквариус :)
Буду ноут разгонять :D
Держитесь! :lol:
Постить в тему "Битва ветеранов"?
Добавлено спустя 38 секунд
Кстати, он в той-же группе где 478 сокет?
Xupyp1 Да, я поправил Классификацию, он в "Элите"
пусто
zalom
Может все-таки "Б+"?
Штатная частота 1.73Ghz, гонится максимум до 2200-2250Mhz :(
Xupyp1 Хм, надо подумать.... Ну точно не в Б+, не меньше А категории.
А если через переходник в 478й его вставлять - то только А+, не меньше :)
пусто
zalom
Ноут мне не открыть потому даже 2200 наврядли 4м пройдет :(
Мама на 915 чипсете - гуано вобщем.
Может все-таки Б+? ну хоть посоревнуюсь :)
sega010
в этой категории многочисленны реализации видеосистемы (шина, метод ускорения, ускорение через инструкции ЦПУ и инструкции материнской)
Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
Xupyp1 Категории выбираются не по результатам тестов, а по возрасту платформы.
sega010 Ну так много где можно надобавлять разный фич, это уже не вхродит в рамки Битвы Ветеранов. Мы тестим только проц-кэш-память.
пусто
zalom
Хорошо.
Трабла возникла - тупит Atomic CPU Test, выдает частоту проца 200Мгц и соотв резалт.
В чем проблема?
Xupyp1 Хм.... Ты у нас первый с Пентиумом-М, мы с этим не сталкивались пока.... Попробуем разобраться.
пусто
Xupyp1 писал(а):
Трабла возникла - тупит Atomic CPU Test, выдает частоту проца 200Мгц и соотв резалт.В чем проблема?
Возможно энергосберегающий режим...
LAV48 писал(а):
подобное описывалось и для Core Duo 2, явля-го усовершенств. версией Pentium и построенного на той же архитектуре ... работает т.н. технология "динамического разгона" - напруга и частота процессора изменяются в зависимости от нагрузки. для мобильных проциков (Pentium-M) такая технология стандартна. по сути то же самое энергосбережение
zalom
Млин, СуперПи пройден на 2276Мгц, но корка Atomic CPU Test всю малину гадит :x
LAV48
Схема управления питанием - "Включен постоянно". Частота всегда одинаковая. Мониторю с помощью cpu_z.
sega010
У меня ведь частота всегда одинакова.
Что мне делать?
Xupyp1 писал(а):
sega010
Что мне делать?
или отключить схему управления эн/сбережением (как, понятия не имею, может в бивисе, скорее в реестре) или перед запуском Atomic подгрузить цпу чем нить на 50-100% ... например, CPUBurn
это для компьютера. технологии "динамического разгона", заложенные в Pentium-M/Core Solo/Core Duo совсем другого уровня, действуют только для ЦПУ
Xupyp1 писал(а):
Что мне делать?
Шамань, выход должен быть.
2 ALL
Какие мысли еще по камню, интересует не происхождение, а архитектура.
LAV48 Это 486. Такие камни делали для постепенного перехода с 386 на 486.
пусто
LAV48 писал(а):
Этот зверь называется 486-м вставляется в сокет 386-х и неизвестно как работает. Что же он из себя представляет
т.н. 486 Override (или Overdrive, не помню точно) что ли ?
Куратор темы
sega010
это не овердрайв на 100%, идем по ссылке http://www.cpu-worl.com и http://www.cpu-collection.de и смотрим этот камень, и сравниваем его с 486 овердрайв...
цитирую то, что я написал LAV48 в ЛС
в отличие от трешек, которые вообще без кэша в ядре, у него есть кэш L1 = 1кб (хоть у стандартных, на 486й сокет = 8кб) + возможно у него есть трех или двухстадийный конвеер, как у нормальных 486х, хотя я не уверен...
исходя из этой инфы можно сделать вывод, что это либо 386й с килом кэша (в случае если у него конвееры отсутствуют) либо богомерзкий 486й (в случае если конвееры имеются)
Добавлено спустя 9 минут, 49 секунд
ага, и результат будет немногим лучше ;)
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
А как же 80386 :?:
Добавленно после нажатия кнопки "П. просмотр"
Гы, нажал просмотр и увидел кучу постов которые появились пока я паял...
vk6666 всётаки ни кто кроме тебя архитектуру лучше не раскопал, а теперь подумаем чем LDC/Е от просто LDC отличается, с учётом года разницы в выпуске. А я пока на работе древнючий винт попытаюсь прикорманить...
