Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 503 • Страница 9 из 26 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 26  >
у меня 765 на Athlon 64 3700+@266*11 что с многопоточностью что без нее )))
A64 Opteron 165@2430MHz
KHX 3200K@243MHz 2-2-2-5 1T
1306
A64 X2 3800+@2280MHz
Hynix d43 2x1gb @228MHz 2,5-3-3-5 1T
1127
1322 X2 3800@2750 память XBLK@275 2.5-3-3-6 1T
RinatXL
Вот тебе доказательство того, что winrar любит низкие тайминги
1306
Прогнал на рабочей машине -
P4 2.6Ghz 512kb 800Mhz HT Enabled 2х512 2.5-3-3-8 - 491kb/s c мультитредингом
P4 2.6Ghz 512kb 800Mhz HT Enabled 2х512 2.5-3-3-8 - 390kb/s без мультитрединга
Последний раз редактировалось Nova_il 02.04.2006 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Nova_il
Кто бы сомнивался. Поэтому и советовал понизить тайминги, немного уменьшив частоту.
RinatXL
Ты писал
RinatXL писал(а):
RAR не любит SP2 и низкие тайминги.
Если не трудно - вышли в ЛС свои настройки для XBLK - очень интересно.
Прошу прощения, низкие - всмысле плохие (о том что не любит RAR).
Выслал
Мой результат - 453
P4 3.0, 1 Gb (2-3-2-5),
Asus P4P800E-Deluxe
(Memory Acceleration Mode = on, Performance Mode = Turbo)
Чё то вас у всех такие большие результаты.
НА моём A64 3000+ разогнаном до 2500Mhz
Всего ~500 показывает?
Это вазе нормально?
[url=http://valentine.rulezz.ru/lovetree/5701262014]Помогите вырастить Дерево Любви для Александа[/url]
Ivershov
маловато :)
Ivershov
Наверно дело в "Кингстон 512Mb Ddr 357". Частоту побольше бы, а тайминги поменьше. Ну и версию Winrar 3.6b1.
Ivershov
Память кингстон 512Mb 2-2-2-5-2T (для WinRARа это смерть, примерно 6-8 % в минус) DDR357 и зачем так понижать частоту, чтобы снизить тайминги, попробуйте сбалансировать подсистему памяти (может быть при незначительном повышении таймингов, предельная частота резко увеличится).
ReDevil
Чистым одноядерникам 3.6b1 не помошник (хотя может быть данная версия быстрее).
WinRar 3.51
Sempron64 2500+ E6 Palermo
kingston DDR400 512MB OEM KVR400X64C3A-512 V58C2256804SAT5 Mosel V826664K24SATG-D3
@2485МГц @DDR452
534 3-3-3-8 1T
474 3-3-3-8 2T
504 3-3-3-8 2T (в 2ух разных виндах в безопасном режиме, т.е. из-за фоновых программ падение скорости на 6%)
@2576МГц @DDR468 3-3-3-8 2T
516 в безопасном режиме
488 обычная загрузка (опять в 6% разница c безопасным режимом)
WinRar 3.51
A64 3700+ SanDiego E4@2640MHz
Corsair CMX3200C2@ DDR480 2.5-3-3-6-1T
600
при нормальной каждодневной работе, тестил после двух дней работы винды.
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
Ingvar® писал(а):
WinRar 3.51
@2485МГц @DDR452
534 3-3-3-8 1T
474 3-3-3-8 2T
WinRar 3.60b1
@2485
630 3-3-3-8 1T
результат значительно возрос
Комп не выключался больше суток:
winrar 3.50
Семпрон 3100 Е-6 2,3 Ггц
OCZ DDR500 3-4-3-8-1T
537
RinatXL
У меня сейчас работает на таймингах
2.5-3-3-10 1T (CL-RCD-RP-RAS)
Частоту показывает ddr359 sdram
шина памяти 179.4mhz
Цп разогнан до 2511mhz
Что посаветуете?
Ivershov
Если это предел,
Ivershov писал(а):
2.5-3-3-10 1T (CL-RCD-RP-RAS) Частоту показывает ddr359 sdram
то менять память, по сегодняшним меркам объем и скорость слишком маленькие. Ваша память съедает всю производительность.
В данной ветке это OFF поэтому в http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=4
НУ в общем своими усилиями сделал вот что:
Снизил частоту Цп до 2232Mhz
Тайминги стоят 2,5-3-3-10 ddr406
Теперь показывает чуть меньше 600)
В everest тоже результаты улучшелись на 600Мб/с
Дальше не идёт разгон.
Если в биосе поставить частоту памяти на 133mhz то Цп гонится до 2500Mhz и всё стопор память работает как Ddr600 что не есть хорошо.
Как думаете какой вариант лучше оставить?
Первый с медленной памятью но большими Mhz на Цп или Второй с более быстрой памятью но менее медленным Цп?
Извините за офф. топ...больше не буду.
Сейчас этот форум просматривают: ksv10 и гости: 22
