Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 9 из 9<  1 ... 5  6  7  8  9
>>Скачать PCMark04<<
1. Результат должен быть заверен скриншотом или ссылкой на ОРБ.
2. На скриншоте должны присутсвовать окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory.
FAQ:
1. Для корректной работы PCMark у вас должен быть установлен - Media Encoder 9
2. Способ заставить PCMark04 работать на C2D от S_A_V http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 86#3391186
Образец оформления результата:
DarkLordS писал(а):
Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3000гц 1.57V
Epox NF570SLi
2*512 Micron D9 1000Мгц 4.0-4-3-8 2,4V
BFG 7900GT OC 520/1500
Seagate 320Gb SATA-2 16MB
6795
[url=http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=97479&postdays=0&postorder=asc&start=0]
-- Статистика на первой странице --
[/url]
Отредактировано куратором: DarkLordS. Дата: 03.12.2006 2:17
Вельд
За Sandra и PCMArk04 очков не дают вообще, только медальки и кубки.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Submoderator
Фото: 29
demiurg, имхо, это неправильно (РСМ'04 - такой же бенч, как и РСМ'05.. или 3DМ).. Или это связано с Grаmmаr Chесk?
Вельд
Они просто не понимают, как мы такие результаты можем получать ;)
Но hwbot.org - частный ресурс, и его владелец вправе устанавливать любые правила.
Добрый день!
Это нормально, что Grammar Check не проходит на C2D 6750, P35 MB, PC6400 на дефолтных установках?
lee311
Да, это нормально.
demiurg
да я воспользовался поиском, читал. Но вроде говорили, что проблемы только при определенных частотах - выше 3,7Ghz. Странный он какой-то, этот тест. На предыдущем камне A64 3000+ при разгоне тоже этот тест первым вылетал. Напруги на память и камень добавляешь - проходит. А тут сразу. Видимо все же баг, т.к. Prime 95 на ночь ставил - без ошибок, OCCT тоже. Можно к разгону приступать ;)
А способ от S_A_V я не понял. Т.к. стоит мне сделать PCMark04, 05 - неактивными, как он абортится. Т.е. переключится на другое приложение невозможно.
lee311
Надо просто успеть переключится ;) Как только нажал на "Run Test" сразу переключайся в другое окно. На PCMark05 это не сработает, но там и не надо.
Submoderator
Фото: 29
Демиург прав - надо просто успеть; попробуй несколько раз - приноровишься переключаться и подгружать SnМ.
Спасибо за советы! Честно говоря, проще забить на этот тест, раз уж разработчики не потрудились его исправить для двухядерных процессоров.
Чего то методика запуска PCMark04 на C2D изложенная здесь не хочет работать. Чего только не пробывал: и переключался с двух ядер на одно в самом конце второго теста, а после прохождения Grammar Check переключал на оба ядра, итог - "Grammar Check Failed" при этом в качестве рабочего ядра выбирал как "0" так и "1". Пробывал весь тест пройти на одном ядре, результат нулевой. И садомазо параллельно запускал, и пробывал разные реинкарнации программы Set_Affinity для переключений между ядрами, итог - "Grammar Check Failed". В чем загвоздка?
Ну а пока, в не зачета и, к сожалению, без скрина:
Core 2 Duo E6850 (Conroe) @ 3600MHz (400*9) 1.39V
ASUS P5E-PREMIUM
GigaByte 8800GTX 621/1021 stock
OCZ PC-8000 2x1024Mb @ 500MHz 4-4-4-6 2,25V
WD RAID-0 2*160 Gb
cpu n/a
memory 12681
graphics 23624
hdd 6790
JakutDZA
Просто недостаточно тормозишь систему при прохождении Grammar Check. Там мало отключить 1 ядро, надо еще и нагружать систему ощутимо.
demiurg В том то и дело, что систему нагружал садомазой и на 20% и на 100% - тест не проходил. Выкрутился другим макаром (мож кому пригодится) - включил на "0" ядре тротлинг в ТАТ, опустив таким образом частоту до 2000 МГц (на большей частоте тест не проходил). Естественно, что бы понижение частоты на одном из ядер не сильно сказывалось на результате теста в целом, понижал частоту одновременно с отключением "1" ядра в Set_Affinity, а потом, после прохождения Grammar Check, все возвращал на исходную, т.е. порхал между прогарммами как пчелка :-). И все это ради того, что бы узнать что у меня результат меньше всех :-(. А результат следующий (опять вне конкурса, скрин сделал, но не знаю как его сюда запихнуть):
ASUS P5E-PREMIUM
WD RAID-0 2*160 Gb
PCMark04: 9846 (у меня в PCMark05 марке больше)
cpu 10672
memory 12653
graphics 23635
hdd 6751
Здравствуйте!
В PCMark 04 не проходит Grammar check на C2D E8400.
Не подскажете в чем может быть проблема?
И может ли она быть причиной многих других глюков появляющихся при обработке данных?
MB ASUS P5K
Video Palit GE 9600GT
artshun
А глаза повыше поднять и прочитать текущую страницу сначала?
Кoмaндa "Русские Оверы"
Не хочет проходить WMV Video Compression, и постоянно пишет о том, что у меня не установлен Media Encoder 9. Но он установлен! Правда, в х64 версии
-=AMD POWER FAN CLUB=-
алё
