Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 269 • Страница 9 из 14<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 14  >
проц: C2D E4500 2.2GHz @ 2.8
опер. память: 2*2Gb kingston 800 @ 850
видео: MSI N9600GT T2D512 675/1650/1800
3DMark 2006:
SM2.0 Score - 4704
HDR/SM3.0 Score - 4416
CPU Score - 2397
Итого: 10041
Как показал тест все упирается в процессор, видеокарта же показывает себя вполне неплохо, учитывая, что она не разгонялась
Cистема: amd 6000+ 3.1ггц \ Zotac 9600 1024mb \ 2*2048 kingston.
Дефолт видюха (675\900\1650) - 4445 + 4408 + 1155 = 7768
Разгон (755\1025\1870) - 4617 + 4762 + 1173 = 8086
имхо. мало для такой системы, особенно проц или нет ?
drl у меня 9700 в дефолте набирает, проц 2200!
drl Процессор вообще мертвый)).
С чем это может быть связанно ? :(
С самим процессором. Проверь стабильность процессора в OCCT. Результат видео нормальный.
Проверил, результат " Стабильно " может ещё в чём проблема кроется..
ps. мб БП ?
drl Какой БП?
vcvc писал(а):
drl Какой БП?
Thermatake 400w
drl БП вполне достаточно. У тебя скорее всего проседает производительность процессора, и может это быть в нескольких случиях:
1. Перегрев
2. Нехватка напряжения
3. Переразгон !!! (Обрати внимание!)
Но так, как ты говоришь, что тест OCCT процессор полностью прошел, тогда этот вопрос пападает в разряд реторических)).
Единственное, что сейчас могу посоветовать, убери разгон с процессора и прогони марк в дефолте, а там видно будет.
vcvc
1) Точно не перегрев температура после 3 часов в КоД4 45-48 градусов.
2) Как можно попробовать повысить ?
3) Вот тут очень интересная вещь, купил проц 1.5 месяца назад и он уже был разогнан (!!) на 0.46 :D это показал ОССТ и др. проги. то есть тактовая 3.1ггц, а он на 3.114 )) Может в этом дело ?
drl писал(а):
3) Вот тут очень интересная вещь, купил проц 1.5 месяца назад и он уже был разогнан (!!) на 0.46 это показал ОССТ и др. проги. то есть тактовая 3.1ггц, а он на 3.114 )) Может в этом дело ?
Шутку оценил. Я приводил примеры из-за чего может быть, так как процессор не разогнан пункт №3 можно опустить.
Тогда остаётся напряжения.. Как можно проверить хватает или нет и как повысить если что.. ?)
drl Если процессор без разгона, то установка параметра "Auto" (стоит по умолчанию) в CPU Voltage и этого достаточно для стабильной работы оного.
Проблема зарыта похоже намного глубже.
vcvc спасибо. Последний вопрос, если всё так " печально " могу ли я сдать его по гарантии, чтобы там проверили или возможно заменили ?
Щас попробовал 3дмарк запустить на пером же тесте завис.. уже 2 раза :(
drl Не факт, что это деффект процессора. Попробуй для начала обновить биось материнки (перед прошивкой скинь параметры биоса в дефолт), сними разгон с карты, обнови дрова на матери. В общем поработай с програмной частью системы. Дальше будет видно.
Core2Duo E7200@3,17Ghz Материнка Asus p5k/epu Kingmax 3Gb. Видео Gainward 9600Gt GS (700/1750/2000)-дефолт (заводской разгон), 3dMARK 06 - 11862. Думаю норм для такой системы
1) Биос последний. напряжение на проц 1.4
2) Снимал разгон, всё тоже самое.
3) обновил.
У тебя точно с температурой все нормально? И зависнуть мог еще из-за видеокарты. Последнее, что может быть, это корявость винды.
Будь у меня такое, я бы поступил следующим образом:
1. Сделал формат винта.
2. Полностью разобрал и собрал занаво железо.
3. Поставил винды, все последние обновления софта ... и если это не исправило бы ситуацию ... хз, действовал бы по обстоятельствам.
E2140@3120mhz, GA-P31-S3G, 2x1Gb 800mhz, Sparkle 9600GT дефолт.
3D Mark'06 - 11109
Чтото многовато для дефолта, как считаете?
Может мать втихаря немного гонит видюху, как проверить?(в риве все норм)
Sony Ericsson G700 user.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
