Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 968 • Страница 9 из 49 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 49  >
Вестник драйверостроения
В этой ветке размещаем результаты тестирования подсистемы процессор/память в Lavalys EVEREST Cashe & Memory Benchmark.
Принимая во внимание тот факт, что уровень производительности, показанный в данном бенчмарке, является лишь теоретической величиной и к реальной пропускной способности системы процессор/память имеет косвенное отношение, никаких призов и поощрений за первое место в рейтинге самых производительных систем не предусмотрено. Подделывать результат бессмысленно.
=> Overclockers.ru Record Date Base <=
=> Record Date Base старой версии программы 4.20.**** <=
=> Record Date Base старой версии программы 3.**.**** <=
Правила предоставления результата:
1) Результаты принимаются только в виде скриншота;
2) Скриншот должен быть выполнен самой утилитой Everest в формате *.PNG;
3) Редактировать и сжимать (равно, как и уменьшать размеры изображения) запрещено;
4) Скриншот можно предоставлять либо в виде preview, (желательно воспользоваться http://www.imageshack..us/ или http://www...radikal.ru/ )
5) Результаты принимаются выполненные только в версии EVEREST 5.50.****
Как запускается тестирование смотрим – ОБРАЗЕЦ №1.
Как снять и сохранить скриншот смотрим – ОБРАЗЕЦ №2.
Все результаты, несоответствующие данным правилам или Правилам Конференции, удаляются!
Последний раз редактировалось Alexxx650 24.09.2010 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Pentium M 2600Mhz
Asus P4P800SE Bios 1009
Windound BH-5 260Mhz 2-2-2-5-8 PAT on 3.6V
Latency 42.4
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Sempron 2800 @ 2800 Mhz
DIGMA 466 @ 280 Mhz @ 2.5-3-3-6-1T
35ns обычно, бывает 34.5 бывает 35.5
а вот седня нарыл
http://images.people.overclockers.ru/42103.jpg
КАКОГО ???:shock::shock::shock::shock:
в упряжке...
- BOX P4 630 3000@4266 (15x284; 1,55v);
- ASUS P5WD2 Premium (bios 0519)
- 1024Mb (2x256+512) Dual DDR2 533 Samsung @853 (5-5-5-12)
read - 8253
write - 3001
latency - 74.6
В другом режиме:
- BOX P4 630 3000@4192 (14x299; 1,48v);
- 1024Mb (2x256+512) Dual DDR2 533 Samsung @798 (5-5-5-11)
read - 8646
write - 3141
latency - 67.3
Причем, память - самый обыкновенный Самсунг DDR2 533 :)
зы: прогнал еще раз второй режим, чтобы снять скрины... улучшил и, соответственно, подправил результаты. Кто больше? ;)
зыы: ПСП по Сандре - 7422/7424
Последний раз редактировалось radj 26.10.2005 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
S754 Sempron 2600+@2640 (330x8) 1,705V
Epox 8KDA3J
512 Mb (2x256) Patriot 4800 XBLK@220 (2-2-2-5) 2,8V
read - 3413
write - 1527
latency - 39,4
Процессор BOX Intel Pentium 4 2.4 (1024k 533mhz)@3114МГц
М/плата Gigabyte GA-8IPE 1000, i865PE
Модуль памяти DDR 256Mb (2 шт.), 400Mhz (Samsung)@DDR433
Винчестер Seagate 80 Gb Barracuda <7200> (ST380011A)
Read - 4530
Write - 1556
latency - 100,6
Everest 2.0.325
Напругу не поднимал но на 3150МГц ошибки в играх.
A64 3700+ SanDiego @2700
ASUS A8V Deluxe (270x10, HTTx4)
2х512Mb Patriot DDR500@225 (cpu/12) 1T 2,5-3-3-7
Read - 6120
Write - 2813
latency - 41,8
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2950MHz (268*11) 1.65V
DFI LanParty UТ NForcе4 Ultra-D
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200-512 268MHz 2-2-2-8-1T 3.6B
Read - 7390 Мб/с
Write - 3153 Мб/с
latency - 38.0 ns
The pleasure, I'm sure, was all mine.
intel 630 3.0@4.5 память Corsair 8000UL работающая в номинале и на дефолтных таймингах(которые нашёл в описании оперативки самим производителем)
Read - 8772
Write - 3402
Latency - 65.2
Вот вам и интел с невстроенными контроллером памяти :)
Латентность так себе, но, главное, - по скорости конкурентов трудно найти :)
Everest 2.01.359
P4 530J@3750 ASUS P5P800 i865PE DDR400@500 3-3-3-6 HY5DU56822DT-D43
READ - 7167
WRITE - 2181
LATENCY - 81.1
Athlon Barton 2500+@200*11=2200Mhz
MSI K7N2-Delta nForce 2 Ultra 400
2*512Mb Kingston dual channel (2-3-2-5)
Read - 2940
Write - 1145
Latency - 87.3
Athlon643000+Winchester S9391800МГц@2400 МГц
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 nForce3-Ultra
Seagate ST380013AS sata
nVIDIA GeForce FX 5200
GELL 512MB DDR400 PC3500
2.5-3-3-7 одноканальный режим
чтение из памяти 3300mb\s
запись в память 1173mb\s
задержка 47.9ns
Парни у меня нормально все с разгоном ????
Athlon 64 3000+ Venice E3 @ 2727 Mhz
Epox 9NPAJ
2x1024Mb Hynix-1 D43 (2.5-3-3-6)
Read 6953
Write 2708
Latency 37.5
Господа, я устал отвечать - если я что-то продаю, гарантии и манибэка нет. Только проверка.
3700+ San Diego @ 2882MHz 1T-1.5-2-2-5 262MHz
LAT 35.2
READ 7277
WRITE 3144
Скрин тут
3000+Vince E6 @ 9*304=2736
Asus A8N-E bios 1010-3
2*512 3-3-3-7 250MHz
Lat 47
read 6720
Write 1970
Athlon Barton 2500@225*11=2475Mhz
2*512Mb Hynix BT-DT dual channel (225Mhz)
запуск подряд каждого теста 5 раз и вычисление среднего результата:
2,5-3-3-5
чтение из памяти 3448
запись в память 1359
задержка памяти 75,6
2,5-3-3-6 - ?
чтение из памяти 3459
2,5-3-3-7 - ?!?!
чтение из памяти 3462
запись в память 1360
задержка памяти 75,7
Eraser_vk | Team MXS Modlabs.net /Folding@Home member
my records : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5847
3000+@2500MHz A8N-E 2x512 Hynix 455 (2.5-7-4-4-11-14-3-3-1T)
6250
2510
40.4
Это не максимум, но и в данной проге меряться - изврат. Попробуйте RМMA.
/ Хирург конфеты и цветы не ПЬЕТ! /
Фото: 130
everyday profile:
2604=290x9.0@1.512v
237.23-CL2.5-7-12-4-3-7-3-3-1-3-200MHz-1T@3.00v
HTL=4x290=1160MHz
everest v2.20.405: read 6476
write 2431
lat 40.9
rmaa v3.6: read avg 4132; max 7286
write avg 2624; max 7306
lat avg 24,81; min 21,64; max 25,65
bandwidth avg 3306; max 3610
benchmark profile:
2642=293.65x9.0@1.512v
240.26-CL2.5-7-12-4-3-7-3-3-1-3-200MHz-1T@3.00v
HTL=4x293=1175MHz
everest v2.20.405: read 6565
write 2460
lat 40.3
rmaa v3.6: read avg 4189; max 7387
write avg 2663; max 7411
lat avg 24,48; min 21,45; max 25,39
bandwidth avg 3353; max 3659
В чём прикол таких маленьких показателей?
Everest 2.20.462 beta
Чтение- 2704 MB/s
Запись-1184 MB/s
Задержка в памяти - 47,9 ns
Конфиг:
A64 3000+ Venice разогнан до 2500Mhz память кингстон 512Mb работает как DDR 357 2-2-2-6 1T материнка MSi k8n neo-4 platinum.
[url=http://valentine.rulezz.ru/lovetree/5701262014]Помогите вырастить Дерево Любви для Александа[/url]
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+
MB: DFI LanParty UT nF4 SLI-DR rev R.AC0, BIOS - 623-1
RAM: 2x1024M Transcend (чипы Samsung) DDR400 TS128MLD64V4J 200MHz 3-3-3-8
всё на номинале - никакого гона.
Read - 5020 Mb/s
Write - 1922 Mb/s
Latency - 63,0 ns
Read \ Write у меня нормально, но вот Latency - убийственная :(
Кто может сказать - почему ?
Плохо когда не помнишь, да еще и не знаешь.
