Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
Выше 1.65V на GPU с обычной водой становится только хуже... попробовал на 1.75V - разгон не увеличился, а температура поднялась градусов на 5 (с 60 до 65 под нагрузкой)... такие высокие напруги уже не для воды. И дело тут не в БП... все уперлось в температуру на GPU.
Пробовать стоит, т.к. каждый GPU может по размому реагировать на напругу, но для 500MHz имхо температура GPU должна быть хотя бы не выше +30.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
S_A_V Получается, что оптимальная температура работы чипа, с повышением напряжения и частоты, понижается ?
То есть, если 400Mhz при 1,1V (слегка разогнанный дефолт), то темпа может быть хоть 70-80 градусов, чип все рано будет стабильно работать. А если 480Mhz при 1,5V то 45-55 градусов для чипа уже некомфортный режим работы???
Я тебя правильно понял?
Hardware King
Virgo1881 Немного не так. Нет оптимальной или неоптимальной температуры, но есть температура необходимая для работы на определнной частоте. И чем больше вольтаж - тем труднее удержать температуру в нужных пределах не улучшая охлаждение.
Да, для работы на 480MHz скорее всего нужна уже более низкая температура.
У меня предельные частоты были такими:
441MHz@1.4V (софтвольтмод), 50 градусов (водянка)
455MHz@1.4V, 27 градусов (водянка + водопровод)
466@1.65V, 60 градусов (водянка)
466@1.75V, 65 градусов (водянка)
482@1.65V, 30 градусов (водянка + водопровод)
На 1.75V с водопроводом не тестил.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2005 Откуда: Москва
Вот такой косяк наблюдается: при разгоне карты до 440*900 и проца до 3,8 ГГ марки 03-й возростает до 13333 а 05-й падает с 4830 до 4600-4700??, но это как-то черз раз. Максимум что выжал 440*900 4978 в 05-м. Скажите плз как подняться до 5500-5300 на 440*900.... Народ на 450*900 делает 56** а я на vgpu 1.25v 440*900 5к сделать немогу. В чём фишка? Темпа в норме (65-70 при родной медянке), неужели тротлит при темпе выше 70? p.s. могу прислать скрины на мыло, но лучше скажите как их запостить...
/ZETT/
у меня ..6800LE 420*900(16*6).... Я почему и вопрос-то задал... Есть прога которая определяет пропуск тактов на 6800? Понятно что в марке это видно глазками... но млин.. у меня иногда и при 400*900 пропускает и я хз от чего... можно ли как-то поднять уровень темпы с которой начинается тролтинг или отключить его нахер, чтоб не мешал? В Бивисе частоты 300*900 2д 420*420-900-900 для ловпоуэр и 3д.
