Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3019 • Страница 82 из 151<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 151  >
Куратор темы
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше :)
Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
Xupyp1 Кстати, кто ещё не понял, для результатов есть отдельная ветка, тут только обсуждение...
пусто
Куратор темы
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль писал(а):
Кхе, простите, а утилиток для бенчмаркинга спектрумов не подскажете?
а что имеется спектрум?
Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю
интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС.
НЕНАВИЖУ ASUS!!!
*AMD OverClan*
zalom
Да это я его дёрнул выложить, да и в ту ветку выкладывать пока рано - тесты то не все пройдены. Интересно было глянуть на тесты Pentium M.
vk6666 У меня тоже имеется...где-то в кладовке :).
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Королева бездорожья
vk6666 ага... 128-й... из него только КМки в трудные времена были выкушены (аккуратно!), а так живой... даж схэм где-то есть, по которому чинился... :oops:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
DarthEx
Скажи, плиз, как его правильно отключать.
Седня попробую.
zalom
Я все понял, но считал свой пост не результатом т.к. один из требуемых тестов не прошел.
vk6666
Ок, хоть-бы он определили 400Мгц :D
Знаеш проги для настройки штеудов?
Xupyp1
DarthEx
Седня попробую.
boot.ini => в строку винды дописываешь /noexecute=alwaysoff /NOPAE
Должно получиться что-то вроде:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=alwaysoff /NOPAE /fastdetect
После этого строки Physical Address Extension быть не должно, или как там оно по русски?
Reboot needed :).
ЗЫ. Может ты не дописывал /noexecute=alwaysoff? Это необходимое условие выключения PAE. У тебя возможно стоит /noexecute=optin.
DarthEx
Огромное спасибо!
Именно! :)
Эх, жалко SuperPi [4m] два раза не проходит - зависает :(
Так-бы меньше резалт был.
SuperPi 1.4mod [1m] - 31.953s
Прошел все тесты на частоте 2371.9Mhz
Вписывай меня!
IC - 1.7(willamete-128)
PC-133 128МБ
Intel D845GLLY (с интег видео и звуком)
Разогнать ничего не получается((
Ни через биос, ни через софт!
Xupyp1
Огромное спасибо!
Всё отключилось надеюсь? А так - рад помочь :).
Это уже без PAE результаты? Как то тебе не очень добавило..только в винраре более-менее.
DarthEx
Да, подлая строка исчезла.
С этим штеудом столько гемора :x
У меня получается нормально работала только половина тестов (2 из 4-х)
Ведь в CMM тоже крайне подозрительный результат :spy:
Единственное, что обрадовало так совершенно невообразмая для таких частот проца и памяти производительность в SuperPi.
2400Mhz Pentium M = 2700-2800Mhz S754 Athlon64.
При всем, при том, что у всех атлонов память была значительно лучше.
Случаем не знаеш как HT отрубить?
БИОС ноута оказался даже примивнее чем я ожидал :(
Там практичеки ничего нельзя сделать кроме как изменить порядок загрузки и настроить время.
Есть мысли почему SuperPi слабо откликнулся на отключение PAE?
Xupyp1
Действительно подозрительный..прямо перед тобой результат семпрона на 2400 ~9.7с.
Вообще то обычно в биосе есть опция вкл/выкл. Но по-ходу у тебя её нет..
Без понятия..Винрар вроде в норме, а вот суперпи что-то странно.
Королева бездорожья
Щас дособеру слотовый сел и ту, что на быиксе, приду к вам попугаев и прочих насекомых мерять... раз вы для шпектрума ничего предложить не могете... :spy:
КУКД:)
Всё. Прощай, подиум. :weep: :D
Куратор Каталога ПС
Про меня не забудьте! :)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 42#2940642
My Saw is my Law
В общем, тема такая: машина (3 в профиле) проходит все тесты, что ей предлагают, но виснет нафиг при попытке вставить скриншот в паинте, если для этого нужно увеличить рисунок, при попытке сохранить буфер - та же история.
Отсюда вопросы:
Что бы мне такого сделать с этой хреновиной, чтобы она успокоилась?
Это нормально, если вместо скриншотов будут скринфоты, как в случае с четвёркой?
Tod Schwarzkaiser А если НЕ в пэйнте ? :)
пусто
zalom
Бесполезно. Это где-то какая-то падла сидит, которая мешает.
Не могу точно локализовать источник неприятностей, но почему-то мне кажется, что он находится где-то под видеокартой...
Раз оно способно долго гонять РАР и без проблем проходит СуперПи - память и процессор работают стабильно.
Ещё бы им не работать - память РС100@75MHz, а на процессоре кулер, снятый с AMD Duron...
Мать, правда, просто песня...
Один слот DIMM из двух возможных, первый слот PCI и разъём питания АТХ уже не работают :D
Ещё проблемы возникают при попытке работы с USB-накопителями. Тот же вис.
Похоже, что от 37,5 на PCI у контроллеров просто крыша поехала... :hitrost:
Может просто памяти не хватает, поробуй фаил подкачки увеличить, или временно воткни 128метров..
а почему? Механические/электрические повреждения?
Tod Schwarzkaiser Ну так правильно, если pci разогнан - можно чего угодно ожидать :)
пусто
zalom
Странно... А казалось бы, тот же ЮМ, что и у P3B-F... Правда, у последней напряжения завышены by default... Может, в этом дело...
LAV48
Эта девайсина почему-то не признаёт что-либо большее, чем 64Мб... А второй слот подох...
Вообще, странно, что эта мать ещё работает... Было дело, при подключении чего-то там "на горячую" коротнул это что-то и отправил к праотцам блок питания и видеокарту. Со спецэффектами. Заодно и слот PCI накрылся...
А АТХ-питалово просто больше не врубается... Хотя поначалу, вроде, пахало... Правда, до инцидента с БП...
