Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 83 из 106<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 106  >
geepnozeex писал(а):
темпа в норме - куда копать ?
(проц скальпирован)
4500 И 90 ТЕМПА- ЭТО РАЗВЕ НОРМАЛЬНО??? :shock: У Вас всё из-за перегрева( скачки)- пока холодный- в первом прогоне 165- норма- а потом термо- троттлинг 8-)
ну во первых тротлинга нет в принципе на меньше чем на 100 градусов , а во вторых у меня и в первом проходе меньше 100 GFlops - повторить результат свой максимальный 173 теперь не могу вообще.
давно помню похожая ситуация была на 2500k и матери asrock p67 пришлось убить мать и взять новую msi и флопсы стали держаться чётко
вы это мне говорите? тротлинга в цифрах при плохой маме не может быть до 82 градусов- дальше всё зависит от мамки- могут цифры и до 90 градусов идти ровненько.... а так- предел ровных цифр всегда 83-85 градусов при памяти вся.... если памяти ПШИК ( как у Вас )- копайте в настройках... с Вашей загрузкой и при 90 градусах должны цифры ровненько идти! :writer:
ps: ТРОТЛИНГ СИСТЕМНЫЙ- СБРОС ЧАСТОТЫ( РАЗГРУЗ ПРОЦА)... МОЙ ТРОТТЛИНГ- ЦИФРЫ НЕСТАБИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССОР СЧИТАЕТ В СВЯЗКЕ С ПАМЯТЬЮ
Gigabyte GA-Z87X-UD3H
Intel Core i5-4670K
Zalman CNPS 10X Performa
G.Skill Sniper F3-14900CL9-4GBSR x2
все @ default
197.4779 GFlops peak
1681
s0ben1n
s0ben1n писал(а):
все @ default
у Вас просто задействована инструкция AVX2 которая пока не поддерживается более производительными процессорами...... если разгоните- будет 250 ...... а реальная производительность - это LINX 0.6.4 и HT on ПРИ ЗАДАЧАХ ОТ 30000... ДО 2\3 памяти системы( если больше 16 гигов ) :applause:
ps:цифры пляшут- уменьшите немного VCCSA
это я знаю :-)
s0ben1n писал(а):
это я знаю
но не всё знаете..... при 1, 1 вольта процессор НЕ ДОЛЖЕН так греться- опасно!!!!!
Что будет через 20 прогонов- страшное дело :diablo:
опасно!!!!!
Вроде до 100 гр. не страшно. Для хасвелла по-моему нормальная температура, учитывая мой кулер. В тяжелых играх даже 60 гр. не видел.
s0ben1n писал(а):
учитывая мой кулер.
Вам- про " ФОМУ" ..... а Вы - про... Хасвел в бренчах троллит при 105 и напряжении 1, 33-1, 35-притом при правильно установленном кулере достигает частоты 4500-4700( при дорогом кулере 4800 до троттлинга ... и на воде 5100 берут при 1, 48) ......- Вам правильные настройки надо!! Сколько у Вас в пассиве температура по датчикам ядра?? :writer:
В смысле без вентилятора? Не знаю :-) . Если в простое - 28-32 гр.
s0ben1n писал(а):
28-32
ЭТО ПРОСТОЙ В ДЕФОЛТЕ И 90 ПРИ 1, 1 ВОЛЬТА И 4000???? ЖЕСТЬ: ДЕЛЬТА равна 60( и это не разгон ещё!!! :mad2: ) --- смотрите установку кулера- больше 50 градусов быть даже с голимым кулером не должно 8-)
#77 #77
характеристики ПК в профиле
Intel Core i5-4670, MSI Z87-G45 GAMING, G.Skill TridentX 16 GB (2x8GB) DDR3 2133 MHz, MSI GTX750 Ti 2GD, Samsung 850 EVO 250Gb, SeaSonic SSR-550PX
ВАСЬОК ... ХОЛОДНЫЙ... а какая частота?
3.40GHz + включен Turbo Boost
так это не 4500??? тогда-горячооооо! :writer:
Я думаю для Thermalright TRUE Spirit 90M это нормально
ЭТО ПРОСТОЙ В ДЕФОЛТЕ И 90 ПРИ 1, 1 ВОЛЬТА И 4000???? ЖЕСТЬ: ДЕЛЬТА равна 60( и это не разгон ещё!!! ) --- смотрите установку кулера- больше 50 градусов быть даже с голимым кулером не должно
Совершенно нормальный результат, не надо вводить в заблуждение. У меня точно такой же на хасе. Только разве что гигафлопс побольше.
у Вас гигафлопсы и греют больше( частота памяти другая- их больше).... но и Ваш результат не оверлокский- читаю ветку про ивики пол-года - там такие катастрофичные результаты за норму не признают и что-то делают.... я понимаю , конечно , что 4670 и 4770 не гонятся , потому что горячие , но все стараются 4200-4300 получить при 1, 13-1, 16 vcore и у ВСЕХ получается при этом( ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО ТАК И ПРАВИЛЬНО) НАСТРОЙКАМИ УЛОЖИТЬСЯ В 95 ГРАДУСОВ!! и у Вас невезучий камень( 4000 при 1, 1 вольта- жесть! Большинство их при 1, 1 вольта 4200 берут( как и SANDY до 1, 4 вольта все берут 4500 :beer:
Добавлено спустя 35 минут 21 секунду:
http://images.anandtech.com/doci/5763/Max%20OC%20Voltage.png
http://images.anandtech.com/doci/5763/4.4%20GHz,%20Vary%20Voltage.png
Последний раз редактировалось FIREPROOF1001 29.12.2013 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Это не так, мой камень совершенно стандартный результат дает. 80% хасов при 1.1 вольт только 4000 берут, это совершенно обычно и не надо дезинформировать, 4200 при 1.1 это удачный уже проц, отборный. :)
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Это скальп или фреон.
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 48 секунд:
То старый скрин, обычно проц на 4100 и 1.2 вольт, но линкс уже конкретног тротлит и гигафлопс меньше, это свеженький резалт, 4000 и 1.15 вольт, открыто окно чтоб не тротлило уж слишком. Напруга выше, так как тюнинг памяти заставил ее задрать чтоб прайм28.1 не падал.
я скинул график выше- это статистикане пудрите м**г никому.... мой камень тоже средний( но никто не верит , что в настройках дело) ...а результат на воздухе меня очень устраивает :beer:
PPS : 1, 2 вольта вне зависимости от температуры- это стабильно 4 2-4, 3( реже, согласен) :beer:
