Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
Cooler1983 писал(а):
Скачал уже 4 сборки с разных мест, не работает и все тут. Жму старт, нагрузки на проц нет, время считает, но полоска серая и больше ничего не происходит. От имени администратора запускал, тоже самое. Что делаю не так!?
Такое может быть если отключен файл подкачки, а в LinX нажата кнопка "Вся".
Так, может кто сталкивался с таким что сейчас решил проверить стабильность на новом БИОСе и производительность упала почти в два раза, если судить по результатам линХ. Настройки и ничего другое вроде не крутил, попробовал и так и так выше 62 GFlops. Может кто сталкивался с таким?
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: #77 Так всё нормализовалось, прогнал на 4500 МГц и вроде как нормально. Оказалось версии разные. Версия LinX 0.6.4 нормально показывает, а вот у меня завалялась версия LinX 0.6.3 так она лажу показывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2013 Откуда: дОНБАСС
вобщем ребя может я не в тему и тут все с интелами однако мне тоже стало интересно и я тоже прошёл 5 проходов,только проц у меня 8320,если сделал что не так-говорите,я тоже чёт заинтересовался,вот скрин)) и ещё,самая большая темпа процессора достигла за всё время 67 град,и я думаю-допустимо ли это....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ ///ga990xa-ud3 -fx 8320@4,5ghz-gtx660-8gb- ddr3-1600mhz-CHIEFTEC ctb550S///
Cooler1983 В том то и дело...Нифига не гнал,тупо вставил проц и все.Все в стоке было.Вот насчет напряжения я не шарю в ивиках...Если можно,то где и как выставить его в авард биосе на мамке Gigabyte GA-Z68P-DS3 Rev. 1.0.тот же 0.6.5 линпак #77Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2006 Откуда: Киев
Если все в стоке, то ничего не нужно трогать. Если ошибка будет появляться и дальше, то я бы потестировал память в первую очередь. Есть утилиты типа мемтест. И еще попробуйте 0.6.4 линх с AVX погонять.
2\3 памяти выберите для начала. Я не знаю, что там конкретно глючит. Нужно отдельно понагружать то проц, то память разными тестами, потом их вместе погонять, чтоб понять слабое место. Память с какими настройками работает? Поставить ее на 1333 и все на авто. Погонять линх, если будет ошибка, дальше копать.
Cooler1983 Ничего не трогал,перекачал 0.6.4 версию,поставил на 35 минут,память на 1600(дефолт в биосе стоит сам).С прошлым процем i5 2310 никогда не было ошибок в линпаке!Ещё по идее проц up to 3.5Ghz,но по факту 3.3 почему-то...Поднятие множителя не даёт ничего.3.3 хоть тресни.Мать,конечно,не ахти для ивиков...
Добавлено спустя 31 минуту 29 секунд: Вот прогнал... #77 Что скажите?Общас оценка всех параметров Мне показалось,как-будто из-за смены темы на простую ошибка выпала...Бред,естественно,но 8.1 непредсказуемая на данном этапе И подскажите насчет поста выше.Про разгон писал.Спасибо!
Проц холодный, это радует!) Может и правда 8.1 подглючила, у меня 7ка, 8ю винду не перевариваю. У меня мамка Z68xp-ud4, разгон там очень простой, множитель подымаю и вольтаж, но у меня 2600к проц, с разблокированным множителем, ваш проц не разблокирован, особо не погонишь ибо придется гнать через шину, но тогда могут быть проблемы с остальным железом, особенно с SSD. А по множителю у вас есть возможность ставить не выше турбобуста. Судя по выхлопу, проца за глаза для всех задач, я бы не морочил себе голову и пытался крутить что-то, а наслаждался тихой и холодной работой системы. Это мое имхо.
Cooler1983 Благодарю за оценку.Суть в том,что турбобуст у этого проца 3.5Ггц,но когда ставлю множитель 35,выше 3.3 не хочет.С 2310 было так же,ставлю 36,но выше 3.4 не хочет работать...Не знаете,что это за фишка такая?
Так все правильно, в биосе стоит турбобуст, для которого проставлены частоты, для 1го ядра 3.5, для двух 3.4, для 3х 3.3... И если идет однопоточная нагрузка, только тогда проц на 3.5 переключится. В биосе турбобуст надо еще отключить.
А при нагрузке? Уточните тогда в профильной теме ивиков, может там еще нюансы какие-то есть. Я сам на интел перебрался 2 недели назад, но с сенди кухню уже понял.
