Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 89 из 106 • <  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 106  >
А результаты прогона runme_xeon64 (это чистый linpack mkl 11.2 без всяких там GUI и прочего ненужного хлама) под linux в каком виде сюда постить - достаточно просто copy/paste текста или лучше скриншот? У меня почему то выходит результат заметно лучший, чем под виндой(linx 0.6.5), где-то на 10-20 gflops на примерно том же макс problem size (примерно 40000, это для 16 Гб).
На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
Фото: 24
dadoc и то и то
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Вот в текстовом виде:
Обратите внимание на последний результат - не хватило памяти для размера 45000 - работал своп. А так - 170 GFlops достигнуты.
./runme_xeon64
This is a SAMPLE run script for SMP LINPACK. Change it to reflect
the correct number of CPUs/threads, problem input files, etc..
Пн. янв. 26 21:44:08 MSK 2015
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Mon Jan 26 21:44:08 2015
CPU frequency: 3.899 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 6
Number of threads: 12
Parameters are set to:
Number of tests: 15
Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 5000 10000 15000 18000 20000 22000 25000 26000 27000 30000 35000 40000 45000
Leading dimension of array : 1000 2000 5008 10000 15000 18008 20016 22008 25000 26000 27000 30000 35000 40000 45000
Number of trials to run : 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1
Maximum memory requested that can be used=16200901024, at the size=45000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
1000 1000 4 0.019 35.3987 1.031675e-12 3.518276e-02 pass
1000 1000 4 0.010 66.4748 1.031675e-12 3.518276e-02 pass
1000 1000 4 0.010 66.3770 1.031675e-12 3.518276e-02 pass
1000 1000 4 0.010 66.1381 1.031675e-12 3.518276e-02 pass
2000 2000 4 0.069 77.9650 4.382272e-12 3.812040e-02 pass
2000 2000 4 0.068 78.3910 4.382272e-12 3.812040e-02 pass
5000 5008 4 0.677 123.1495 2.581643e-11 3.599893e-02 pass
5000 5008 4 0.680 122.5475 2.581643e-11 3.599893e-02 pass
10000 10000 4 4.566 146.0581 8.700884e-11 3.068020e-02 pass
10000 10000 4 4.492 148.4642 8.700884e-11 3.068020e-02 pass
15000 15000 4 13.753 163.6347 2.225641e-10 3.505422e-02 pass
15000 15000 4 13.732 163.8846 2.225641e-10 3.505422e-02 pass
18000 18008 4 23.413 166.0919 2.894987e-10 3.170367e-02 pass
18000 18008 4 23.408 166.1257 2.894987e-10 3.170367e-02 pass
20000 20016 4 32.077 166.2916 4.097986e-10 3.627616e-02 pass
20000 20016 4 32.055 166.4044 4.097986e-10 3.627616e-02 pass
22000 22008 4 42.303 167.8271 4.548092e-10 3.331299e-02 pass
22000 22008 4 42.270 167.9608 4.548092e-10 3.331299e-02 pass
25000 25000 4 61.998 168.0365 6.089565e-10 3.462917e-02 pass
25000 25000 4 62.000 168.0321 6.089565e-10 3.462917e-02 pass
26000 26000 4 69.392 168.8758 6.669421e-10 3.506981e-02 pass
26000 26000 4 69.529 168.5443 6.669421e-10 3.506981e-02 pass
27000 27000 4 77.561 169.2008 6.672171e-10 3.253690e-02 pass
30000 30000 1 106.240 169.4451 8.421348e-10 3.319704e-02 pass
35000 35000 1 168.062 170.0907 1.085509e-09 3.151068e-02 pass
40000 40000 1 251.399 169.7295 1.466774e-09 3.262155e-02 pass
45000 45000 1 587.543 103.4037 1.711494e-09 3.011194e-02 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
1000 1000 4 58.5972 66.4748
2000 2000 4 78.1780 78.3910
5000 5008 4 122.8485 123.1495
10000 10000 4 147.2612 148.4642
15000 15000 4 163.7596 163.8846
18000 18008 4 166.1088 166.1257
20000 20016 4 166.3480 166.4044
22000 22008 4 167.8939 167.9608
25000 25000 4 168.0343 168.0365
26000 26000 4 168.7101 168.8758
27000 27000 4 169.2008 169.2008
30000 30000 1 169.4451 169.4451
35000 35000 1 170.0907 170.0907
40000 40000 1 169.7295 169.7295
45000 45000 1 103.4037 103.4037
Residual checks PASSED
End of tests
Done: Пн. янв. 26 22:32:39 MSK 2015
Скриншот в аттаче(темп-ру снять не получилось из за свопинга на последнем тесте). На винде 170 примерно(чуть меньше) ГФлопс выходило только с отключенным HT, а тут был включен. Интересно как надо прогонять, чтобы на 16 гигах последний тест не свопил - наверное X полностью отрубить...
Overclocked Tester
Intel Core i7-5960X Extreme Edition @4,2 ГГц
DDR4 4х4 Гбайт 2,8 ГГц 16-18-18-36_2Т.
Windows 7 x64, LinX 0.6.5 AVX
Пиковая скорость – 353.9 GFlops
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Ну вроде как не самый удачный экземпляр процессора по слухам :oops:
Samsung UHD 55Q7F”, PS4 Pro, MSI GP72M 7REX
Фото: 69
не стабильный разгон у тебя. Невязка разная
Фото: 34
Мое барахлишко !
Не ожидал от i5-4590 такого результата
i5-4590 / hd7970 / 8gb 2400mhz / ssd intel 330
#77норм ?
2500к@4.5-NIC F3 l P8Z68-V LE l 8Gb 2133 l hitachi 1tb+wd re 750 l Chieftec 700 l Luxeon V999XP l Termaltake Armor l Samsung 40 a552 l 7950
Фото: 117
Ребята, мой кукурузник FX-6100 @4.2Ггц в бенче LinX выдает максимум 60 Гфлопс, вопрос: раскрывает ли он мою видеокарту R9 280x?
LianLi PC-06SX/DarkPower13 Platinum 850W/Core i5-14600K/ROG STRIX B760-I/32GB GSkill DDR5-6000/Asus RTX4080S/Pure Loop 2/2x 990Pro 1Tb/Samsung Odissey
Фото: 24
Boorime думаю нет
i5-4690K @ 4300, 2х8 Gb 2133 DDR-3,LinX версии 0.6.5, темпы под 100 градусов, ЖМ под крышкой не спасает:
Фото: 24
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ded_Pybanok писал(а):
Мое барахлишко !
УПС, прочитал барахлишко и не стал открывать. А оказалось ЗВЕРЬ :applause:
КРУТЯК 8-) ;) , пока редкордный показатель! Мощнее не видел :ok:
Фото: 69
[CPU]: Intel® Core™ i5-2500k @4.5
[Mainboard]: ASUS P8Z68-V Pro
[RAM]: 2*4GB Kingston KVR16N11S8/4 13-13-13-39-2T@2133
cartoon
[CPU]: Intel® Core™ i7-4770k @4.5 Ghz 1.300 V
[Mainboard]: Gigabyte G1.Sniper M5
[RAM]: 4*2GB Kingston KHX1600C9D3B1K2/4G @2200 10-11-11-30-1T
cartoon
fx8320 4.3ghz
101.7GFlops
win7 64bit
почему у остальных на 4.6ghz выдаёт 80-90GFlops?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 24
temrus63 Мало памяти ставим, охлаждение не справляется. У вас какая материнка?
Собрал новый комп, подскажите это норма для I7 4770 ? система свежая обновил профиль, только дрова на мать и несколько прог стоят, без ht результат на 20флопсов больше, видел максимум 175
Фото: 7
#77 не желает работать на win10..
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Фото: 117
А что с моим не так? Почему так мало?
Больше 220 не выдает
Фото: 117
А вот, с разгоном достиг нужного уровня 248 Гфлопс
10042
