Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 238 • Страница 10 из 12<  1 ... 7  8  9  10  11  12  >
Lev Dymchenko
Отключил всё лишнее в диспетчере; работают два ядра:
A64 X2 3800+@2750MHz 2GB PC4000@275MHz 3-4-3-8 1T
Код:
CPU Multi-Dimensional Branch Prediction Memory Test Ver 1.0
Date : 26.02.2006 13:09:49
CPU clock : 2751MHz
Test system : A64 X2 3800+@2750MHz 2GB PC4000@275MHz 3-4-3-8 1T
Reference system : Pentium4 2400C DDR400 sc
Results, test time
     n       Quick Sort  Merge Sort  Heap Sort
      1000         69         92         76
      5000        408        565        460
     10000        864       1230        990
     50000       4910       7140       6180
    100000      10300      15300      13500
    500000      58500      88100     106000
   1000000     122000     187000     273000
   5000000     675000    1050000    1960000
  10000000    1410000    2200000    4430000
  30000000    4470000    7050000   15100000
Relative results
      1000       1,94       1,80       1,97
      5000       1,91       1,68       2,04
     10000       1,92       1,65       2,03
     50000       1,92       1,61       1,91
    100000       1,92       1,60       1,88
    500000       1,88       1,66       1,94
   1000000       1,89       1,61       2,00
   5000000       1,88       1,61       2,17
  10000000       1,87       1,61       2,32
  30000000       1,86       1,60       2,56
Relative perofmance index
Harmonic mean : 1,85
Geometric mean : 1,86
Arithmetic mean : 1,87
Square mean : 1,89
2ошибки @2770MHz
http://img301.imageshack..us/my.php?image=testavar0eb.gif
http://img72.imageshack..us/my.php?image=testavar22zw.gif
PS статью"Кремниевый мыслитель"из Chip Special 03/06 можете выложить???
="T2VOVIKPS статью"Кремниевый мыслитель"из Chip Special 03/06 можете выложить???
Наверное, надо подождать, когда на сайте издания выйдет. Это статья об общих принципах работы.
Lev Dymchenko
Наверное ошибка была вызвана перегревом процессора или памяти, приоткрыл окно и все получилось:
A64 X2 3800+@2800MHz 2GB PC4000@280MHz 3-4-3-8 1T
Код:
Date : 26.02.2006 21:30:04
CPU clock : 2798MHz
Test system : A64 X2 3800+@2800MHz 2GB PC4000@280MHz
Results, test time
      1000         68         91         75
      5000        399        556        452
     10000        849       1210        974
     50000       4840       7020       6080
    100000      10100      15100      13200
    500000      57500      86600     105000
   1000000     120000     183000     267000
   5000000     666000    1030000    1930000
  10000000    1380000    2160000    4410000
  30000000    4400000    6940000   14900000
Relative results
      1000       1,97       1,82       2,00
      5000       1,96       1,71       2,07
     10000       1,96       1,67       2,06
     50000       1,95       1,64       1,94
    100000       1,96       1,62       1,91
    500000       1,91       1,68       1,96
   1000000       1,92       1,65       2,04
   5000000       1,91       1,64       2,21
  10000000       1,91       1,64       2,33
  30000000       1,89       1,63       2,60
Harmonic mean : 1,88
Geometric mean : 1,89
Arithmetic mean : 1,91
Square mean : 1,92
Последний раз редактировалось T2VOVIK 27.02.2006 1:41, всего редактировалось 1 раз.
рекорд хотите поставить? почти
Lev Dymchenko
нет, пытаюсь разобраться с железом и с вашей прогой...
Ну просто если переразогнать процеесор, то он будет глючить на разных программах.
Lev Dymchenko
Но прога не должна вылетать, а просто сообщать об ошибке процессора (ну это в идеале)
Последний раз редактировалось T2VOVIK 26.02.2006 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну, это так, не очень важно для такого теста. Там ошибок не должно быть, потому то считается одно и тоже. а если процессор перарзогнан, то всегда может быть такая ошибка, что всё зависнет.
Ок! ... а каков диагноз по последним результатам?
Ну как, при больших объемах данных стали чуть лучше результаты из-за разгона памяти. На 1-1.5%
А кто тут в чемпионах???
Ну таблицу смотрите. какой-то разогнанный Opteron.
Добавлено спустя 4 минуты, 40 секунд
У вас практически такой же результат с учеом возможной ошибки измерения частоты.
Ок! Ну... ещё немного...
частота у меня =2803MHz
Последний раз редактировалось T2VOVIK 26.02.2006 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
T2VOVIK , а уменя при переразгоне прога говорит Icorect sorting
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Zero-091
и такое сообщение было, прога корректно показала на ошибку
Incorrect sorting - это программа находит ошибку при сортировке. то есть, не правильно отсортировала
Добавлено спустя 43 секунды
это не ошибка неправильного досутпа к памяти.
Фото: 4
Lev Dymchenko ,
Lev Dymchenko писал(а):
Incorrect sorting
а с чем это связано ?
Ну, процессор что-то выполнил с ошибкой. Неправильно сравнил числа. Не то из памяти прочитал.
Добавлено спустя 40 секунд
Но это не привело к фатальной ошибке типа доступа к чужой памяти.
A64 X2 3800+@2815MHz 2GB PC4000@281MHz 3-4-4-8 1T
Код:
Date : 27.02.2006 0:59:13
CPU clock : 2815MHz
Test system : A64 X2 3800+@2815MHz 2GB PC4000@281MHz
Results, test time
      1000         67         90         75
      5000        397        553        449
     10000        844       1200        968
     50000       4820       6980       6000
    100000      10100      14900      13300
    500000      57100      86300     101000
   1000000     120000     182000     266000
   5000000     662000    1020000    1920000
  10000000    1380000    2150000    4350000
  30000000    4370000    6890000   15600000
Relative results
      1000       2,00       1,84       2,00
      5000       1,97       1,72       2,09
     10000       1,97       1,69       2,08
     50000       1,96       1,65       1,97
    100000       1,97       1,64       1,91
    500000       1,92       1,69       2,04
   1000000       1,93       1,66       2,05
   5000000       1,92       1,66       2,22
  10000000       1,92       1,64       2,36
  30000000       1,90       1,64       2,48
Harmonic mean : 1,89
Geometric mean : 1,90
Arithmetic mean : 1,92
Square mean : 1,93
PS тест замечает смену таймингов 3-4-3-8 на 3-4-4-8 (Heap Sort)
Надо это дополнительно проверить, вдруг это случайно? Хотя этот тест очень критичен к памяти. Может, он так регирует на некоторую синхронизацию? Вы меня тайминги без изменения всего остального вообще? На приведенных результатах у процессора и памяти различная частота.
