Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 302 • Страница 10 из 16 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами ATi. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
3DMrk2001SE #3 - X800XL: 35747
PowerColor X800XL @ 500/1350 (506/1350 for CarLo & Nature)
Pencil vmods: Vgpu=1.81V (VID3 shorted), Vdd=2.38V, Vddq=2.26V
Opteron148@3139MHz
DFI SLI-D (Vdimm=+3.3V-rail)
2*512Mb HyperX BH-5 224MHz 2.0-2-2-5 1T
PSU GoldenPower 450W (+3.3V-rail mod)
Cold water +5°c @ CPU/Chipset/GPU
Win2k SP4, DirectX 8.1b, Сatalyst v6.3
P.S. Автор приведенного результата - S_A_V
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт ATI)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 4 раз(а).
edit
IDante
Потому что это тест процессора, а не видеокарты, следовательно, используется только софтовый рендеринг, а он очень требователен к вычислительной мощности процессора.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Может вопрос не по теме, заранее извиняюсь, хочется понять нормален ли результат 3D 06 для моей системы (в профиле) ~19200+?
Я так понял бенч очень сильно зависит от частоты CPU, тк машины с куда более слабым видео, но с процом в р-не 4.2-4.5GGz опережают меня заметно что конечно немного обидно)
i'm D
1) Напиши конфигурацию компьютера своего здесь в явном виде.
2) Напиши с чем сравнивал.
P.S. Вопрос очень даже по теме.
AMD Phenom II 955 BE @3700 (225x16.5)
ASUS M3A79-T Deluxe (1203)
4x1024Mb Corsair XMS2 5-5-5-12-2T [TWIN2X2048-6400C4] @450
WD Raptor 150Gb [WD1500ADFD]
WD MyBook 1Tb
Plextor PX-716SA (fw 1.06)
Palit 4870X2 Revoluton R700 @800Mhz
Scythe Infinity SCINF-1000
Thermaltake ToughPower W0155RE 1000W
Antec Nine Hundred
ну например с:
.fx писал(а):
p5q-e
: E8400@4590Mgz
: evga gtx260 216 55 (@764/1566/2304)
: G.Skill 2x2Gb
: XP Sp 3
20011
или с аналогичным видео:
SV1SH писал(а):
Core i7-920 (180x21) Bios 1611@SLIC mod DELL!!!
Asus P6T Deluxe X58
MSI 4870x2 OC
WD VelociRaptor WD1500BLFS ,Western Digital WD10EADS.
Asus Triton 81. 1366
Corsair Dominator 3x1 DDR3 1600
Hiper 880W
Cooler Master HAF 932
24006
я так понял и версия винды тоже роль играет, пора W7 ставить)
Причем здесь версия Win, если у тебя процессор слабый? Он ограничивает возможности видеокарты и прирост в CPU тестах не спасают положение.
Посмотри на то, как будет вести себя результаты при разгоне процессора до 3,3ГГц, 3,5ГГц и 3,7ГГц. Если будет практически линейный рост, то я прав. ;)
Ну я так и предположил по сути) поиграл с разгоном, сделал ~20100 видимо это предел для меня)
Как вообще 3DMark06 запустить в режиме 59 герц под семёркой??? Марк уходит в спящий,видео 4870 :spy:
Фото: 219
Немогу запустить 3DMark06. Запускаю всё как написано от имени Администратора - выдаёт ошибку - не удалось запуститься, поскольку OpenAL32.dll не был найден. Версия 3DMark06 самая последняя с офф сайта с хотфиксом, но выдаёт ошибку - как это исправить?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Тип ЦП - AMD Phenom X4 9750, 2400 MHz
Системная плата - Gigabyte GA-MA790X-DS4
Kingmax 2*2 Гб DDR2-1066 DDR2
3D-акселератор ATI Radeon HD 4870
БП - 580 ватт
А теперь вопрос - в 3DMark06 - 10680 папугаев- чего так мало может быть???
Phen II X4(945)-3750 МГц, Mugen 2, Sapphire HD6970, GA-MA790XT-UD4P,4 Гб DDR3(1066)-1332МГц., Enhance "ENP-6685G" 850Вт
dimmooon писал(а):
2400 MHz
Любой результат с частотой процессора ниже 3,6ГГц - нормален. И не надо так кричать.
всмысле, поясните, если не трудно :?:
Егерь
Для данного Бенчмарка очень важна высокая частота+ твой проц даже с разгоном до 3.2Ггц не сможет вытянуть эту видеокарту в сравнении с Q6600@3.6ггц или е8400@4Ггц
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
dimmooon
Начни разгонять процессор. Прогоняй 3DMark06, добавляя по 200МГц к частоте процессора. Результат будет расти почти линейно до частоты примерно 3,2ГГц, потом рост тоже будет, но слегка замедлится.
AMD Phenom X4 9550@2827Mhz
Asus M3A78-CM,
RAM 2x2048 Mb samsung PC6400,
Sapphire HD4870 512Mb
FSP BlueStorm 500W
Такая ерунда: раньше на той же системе в 2006 марке имел CPU-Score 4120 и 13000. Потом скачал версию марка от Guru 3D и результат в процессорном тесте упал до 2800 :?: общий результат стал 12000 причем проверено на двух системах - WinXP и Win7. При этом в прочих тестах результат не изменился. При подробном изучении результатов видно трехкратное падение FPS в CPU-Test №1. Что скажите?
now you see me, now - you don't
40_degrees, demiurg спс большое
dimmooon
Не используй теги и большие шрифты без особой нужды.
Разогнал свой Phenom X4 9750 до 2700 MHz и результат вырос до 13070 папугаев, спасибо за совет.
Обиделся я на свой старый Феном 9750 и решил купить себе феном 2 720, подразогнае его и вот: в марке 06 стало 15600 папугаев. (конфиг в профиле), а как вставлять скрин экрана, а то я чета не знаю как это сделать
Подскажите в чем проблема или есть ли она вообще.
На моей конфигурации (см. профиль), дрова 9.12, XP SP3 результат в 3д марке06 примерно 19600, без разгона был 16900.
Core i5 750 2.66GHz@3400 MHz (21 x 162)
Cooler Master Hyper TX3
Gigabyte GA-P55-UD3R
Hynix 4 Гб DDR3-1333
ATI 5850 XFX@775/4500
Chieftec 750W
Miditower Hiper Anubis
Последний раз редактировалось demiurg 21.12.2009 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Добавил конфигурацию в явном виде.
Alucarden
Я уверен, что если ты разгонишь процессор до 3,6ГГц, 3,8ГГц, 4ГГц последовательно, то увидишь почти линейный рост результатов, что будет свидетельствовать о упирании в процессор.
http://hwbot.org/listResults.do?gpuMode ... &limit=100 До 22-24К вполне реально на твоей системе получить.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
