Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 500 • Страница 10 из 25<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 25  >
Что-то у Ёнаха результат очень высокий. Надо бы протестить на Ёнаховском Селероне.
В общем выявил максимум.
Winrar 3.6b1 результат 634
Цп работает на частоте 2384Mhz
Память: Тайминги 2,5-3-3-10 1T ddr433
Думаю это нормально.
Ваши мнения.
[url=http://valentine.rulezz.ru/lovetree/5701262014]Помогите вырастить Дерево Любви для Александа[/url]
520
WinRAR 3.6b2 bencmark
Последний раз редактировалось akachief 28.04.2006 23:33, всего редактировалось 1 раз.
прикольно, у меня звук к фильму сжимался, общая загрузка 2ух ядер была 50%, включил винрар бету 2 - 1024кбсек :) прошлая бета в обычном режиме около 900 давала. может и глюк, докодю фильм и узнаю.
мда, похоже не косяк, 1075 кбсек выдает. неужели так сильно в этой бете многопоточность прибавили, класс!
йонах т2300 выдает 700кбсек
WinRar 3.6B2 выдал 710кб/с.
Athlon 64 3200+ 2,5GHz (250*10)
Память 500MHz 3-3-3-8 2T Kingston
Последний раз редактировалось TitOFF 20.04.2006 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Multithreading ON - 556
Multithreading OFF - 556
Athlon-64 3200+ @2.01GHz
Free memory - 627MB (with benchmark).
Free memory - 662MB (without benchmark).
Der Mensch kann allen machen - er soll den Wunsch haben.
у меня #77
и это при разгоне до 2250 и память 250 с таймингами 3-3-3-8 1Т а при 2Т было 530
ах да только я тестил на Win x64 XP SP1 ;) так что не в мегагерцах сила
Сейчас поставил 3.60 Beta2 и вот что имею :shock: 682 !!!#77
странно всё это
при 2250 на проце ;) это очень даже круто :D
вот сегодня накрутил 318х8.5 = 2678 HT 4х318 = 1260 и вот результат
я в :shock:
Проц: Core Duo L2400 (Yonah) 1667MHz
Память: Single Channel DDR2-667 (5-5-5-13)
724
SanDiego 3700@3245Mhz(295x11) Zalman 7000cu
GOS 2x512 @ (295Mhz(590)/2.5-4-3-7-CR1)
v3.51 - 811
Eraser_vk | Team MXS Modlabs.net /Folding@Home member
my records : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5847
Последний раз редактировалось er_vk 06.05.2006 9:24, всего редактировалось 1 раз.
er_vk Мама родная, это под зальманом??? :shock:
чую результат получен на вин хп сп2, ставь 1-й +25 кб/с гарантированно!
12
под ним - родимым , ну и с открытым окном конечно :)
винда как раз с СП1 , винрар реагирует на частоту памяти , больше не смог выжать - не могу с памятью разобраться пока , больше 300 в синхроне не прет никак :x ,хотя может работать и на 320 - проверял , а так бы поставил множитель на 10 и разогнал по шине до 320 было б больше
SanDiego3700@3150Mhz(315*10)
OCZ GX 2*512 433@524 2-2-2-5 3.5V
815 WinRAR 3.50
можно до бесконечности смотреть на огонь,воду и качающийся варезз!
Последний раз редактировалось FreeDOOM 06.05.2006 9:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
T2600ES @ 2.6GHz
BOX cooler
Aopen i975Xa-YDG
2x512Mb , 333MHz @ 4.0-4-4-14
WinRAR 3.60B2 : 937 :wink:
Нативный Индеец
er_vk и ALL В связи с тем, что в версиях WinRAR старше 3.60 заметно повысились результаты и введена поддержка многопроцессорных систем, указывайте в _явном_ виде версию программы!
Как всегда можно ориентироваться на Gorod (см. сообщение выше) :)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
Gorod а в 3.50 версии сколько? ;)
FreeDOOMуж очень любит винрар низкие тайминги, и на память реагирует больше чем на проц :hitrost:
http://www.hwbot.org/user/12/
Фото: 14
12
А где ее взять эту 3.50 ? Нашел 3.51 там 630 при 2.8GHz , но она не поддерживает двуядерники :wink: Давайте уже в последней версии тестировать :)
Нативный Индеец
DFI LP UT SLI-DR Bios 3.29
WinRAR 3.60B2 958 :)
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
ну так я и не против. :D
Фото: 14
FreeDOOM :hitrost: :)
T2600ES @ 2.8GHz
BOX cooler
Aopen i975Xa-YDG
2x512Mb , 358MHz @ 4.0-4-4-12
WinRAR 3.60B2 : 1053
Нативный Индеец
Фото: 14
FreeDOOM Хехе , играюсь с новой игрушкой :)
Нативный Индеец
