Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Можно собрать под винду MP Linpack из исходников.
Понадобится компилятор Intel icc, Intel MKL -или лучше AMD ACML, и какая-нибудь версия MPI, лучше всего open-mpi.
sashar2 писал(а):
Cronos ICC у меня есть, MPI не проблема. А вот MKL'а нету...
И не надо. Можно скачать AMD ACML с их сайта.
А вообще-то, еще лучше прилинковать Goto BLAS, тоже бесплатная, и быстрее чем ACML. Не знаю правда есть ли она под Windows.
Колмпилировать надо с -xW (SSE2). В принципе можно и с -xP (SSE3), только файл c main надо собрать с -xW. Правда толку от этого будет грош.
проц 2140 дает 7.5 флопов , при частоте 2.8 и 7.5 флопов при 2.4 , так и должно быть ? Разве разгон на 0.4 не должен поднять производительность ? Рамки две по гигу 6400 , на частоте 720 , в конфиге прописывал 13700 - это около полтора гига выходило задействовано . Подскажите у кого статистика есть 2140 на мамке Р5К сколько должен давать ?
Цифры такие
13700 13700 4 3231 7.4 1.720561е-010 3.245492е-002
Пока снизил частоту с 2.8 до 2.4 для добытия стабильного результата , потом буду плавно доганять и повышать и напруги и частоту , хотя проц в дефолтном вольтаже работал стабильно как 2.8 .
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Улан-Удэ
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Feb 11 20:59:21 2008
CPU frequency: 2.400 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2 Parameters are set to:
Number of tests : 9 Number of equations to solve (problem size) : 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6000 1000 Leading dimension of array : 15000 14008 13000 12008 11000 10008 8008 6008 1000 Number of trials to run : 1 2 2 2 2 2 2 3 4 Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000 ============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Error: info returned = 3277176 15000 15000 4 202.504 11.1131 2.196558e-010 3.459615e-002 Error: info returned = 3277176 14000 14008 4 165.031 11.0872 1.886800e-010 3.407360e-002 Error: info returned = 3277176 14000 14008 4 165.912 11.0283 1.886800e-010 3.407360e-002 Error: info returned = 3277176 13000 13000 4 140.069 10.4592 1.530559e-010 3.202580e-002 Error: info returned = 3277176 13000 13000 4 133.941 10.9377 1.530559e-010 3.202580e-002 Error: info returned = 3277176 12000 12008 4 105.472 10.9250 1.331741e-010 3.268739e-002 Error: info returned = 3277176 12000 12008 4 106.397 10.8301 1.331741e-010 3.268739e-002 Error: info returned = 3277176 11000 11000 4 82.594 10.7462 1.235607e-010 3.604779e-002 Error: info returned = 3277176 11000 11000 4 81.789 10.8521 1.235607e-010 3.604779e-002 Error: info returned = 3277176 10000 10008 4 61.745 10.8003 9.364387e-011 3.301978e-002 Error: info returned = 3277176 10000 10008 4 61.730 10.8030 9.364387e-011 3.301978e-002 Error: info returned = 3277176 8000 8008 4 32.292 10.5742 6.985207e-011 3.842470e-002 Error: info returned = 3277176 8000 8008 4 32.287 10.5759 6.985207e-011 3.842470e-002 Error: info returned = 3277176 6000 6008 4 14.154 10.1789 3.702755e-011 3.590878e-002 Error: info returned = 3277176 6000 6008 4 14.163 10.1725 3.702755e-011 3.590878e-002 Error: info returned = 3277176 6000 6008 4 14.161 10.1742 3.702755e-011 3.590878e-002 Error: info returned = 3277176 1000 1000 4 0.088 7.5996 9.887646e-013 3.371941e-002 Error: info returned = 3277176 1000 1000 4 0.088 7.5645 9.887646e-013 3.371941e-002 Error: info returned = 3277176 1000 1000 4 0.088 7.5773 9.887646e-013 3.371941e-002 Error: info returned = 3277176 1000 1000 4 0.088 7.5672 9.887646e-013 3.371941e-002
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
sashar2, спасибо, GUI получился отличный! Теперь пользую с удовольствием Есть немного вопросов и позитивной критики: Очень понравилось что прога рассчитывает количество памяти. Как она это делает? Весь доступный объём задейсвует или оставляет немного? Наверное лучше оставить от доступного объёма небольшой кусочек, скажем 5%, на всякий случай чтобы свопа не было. Было бы здорово немного расширить окошко с логом, и шрифт взять моноширинный, чтобы не съезжало и умещалось... Лог-файл, ИМХО, зря удаляется в конце. Можно его как-нибудь оставить? Мониторинг загрузки ядер или вообще хоть какой-то индикатор жизнедеятельности было бы не плохо.... Ещё раз спасибо за небольшую, но очень полезную программку!
Droperidolum Она берет весь доступный объем и от него отрезает кусок, не помню точно, порядка 90-95% как раз.
Не удалять лог - пожалуйста. Окошко с логом тоже поменяю, насчет загрузки ядер не обещаю, но попробую.
Спасибо тебе за тестирование и за положительный отзыв! А то никто кроме тебя не проверил .
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Magadan
Cronos писал(а):
2) Далее, тест может завершится, но значение Residual(norm) будет большим, много больше 1.
При таких результатах:
Current date/time: Wed Feb 27 00:35:13 2008
CPU frequency: 3.800 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 13700 Leading dimension of array : 13700 Number of trials to run : 250 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700 ============= Timing linear equation system solver =================
т.е. если при 250 проходах может вылезти 1 или 2 таких "+" (что является числом больше 1), то это - уже ошибка? признак нестабильности?
Вот в чем проблема с моими 8GB PC8000 памяти на 1000MHz. Все проходит,
а в Linpack такие вот выкидыши, один на 100-200 итераций Понизил до 960 -исчезли.
А тут товарищ в ветке по P5K заявляет что у него видите-ли работает нормально безо всякого линпака , еще и на меня наезжает что я надоел. Взбесило просто.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
Я его прекрасно понимаю. Я например не могу лиепак пройти при чатотах выше 3.25 ГГц при любом вольтаже - нада водянка. Ему водянка не нада, а 100-200 МГц оцень жалко.
