Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 796 • Страница 10 из 40 • <  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 40  >
ShuttleAK32A
AthlonXP(td)1.7
Samsung128(2700)xInfineon128(2700)
MX440_Palit(43.45om) 250/333
SamsungSP4002H
3DMark01SE = 5187
ShuttleAK32A
AthlonXP(td)1.7@145x12.5
MX440_Palit(43.45om) 250/333@320/475
SamsungSP4002H
3DMark01SE = 6635
подскажите люди добрые... стОит ли гнать чип еще больше? на сколько я помню по MX400 разгон чипа много не давал... на MX440 другая картина? чип можно погнать до ~400
Нет предела совершенству!
ShuttleAK32A
AthlonXP(td)1.7
SamsungSP4002H
3DMark01SE = 5187
ShuttleAK32A
SamsungSP4002H
3DMark01SE = 6635
подскажите люди добрые... стОит ли гнать чип еще больше? на сколько я помню по MX400 разгон чипа много не давал... на MX440 другая картина? чип можно погнать до ~400..... вроде как соотношение чип/память при разгоне должно сохраняться? 333/250=1.332 475/320=1.484 т.е. должно быть 475/357=1.3
Ну жык как кто-то слышал о MiroStar и как себя показывает Gainward? :spy:
macarena У тебя что заело? :lol:
От разгона чипа прирост маленький, пробуй память дальше гнать!
да нет это необязательно, а разгон по чипу нормальный, хоть и меньше чем по памяти.
такчто делай чип ~ 400 посмотришь какой прирост.
А если интересно синхронно поставить чип 400 и память 400, какой результат будет?
понятно конечно, что меньше, чем асинхронно, но всеже..
all
привет всем, я тоже хочу с вами тут быть:))))
Комп: celeron 2ghz/384mb sdram/palit mx440 8x, остальное неважно.
Видяха - 275/200(400) стандартно, работат без глюков на 400/250(500).
Без вольтмода, стандартный пассивный радиатор, только карточка обдувается двумя 8см вентилями (дешевый, слабые, тихие) с одной стороны и одним 8см с другой.
С разгоном, без разгона в 3dmark2001 все одно и то же - 4200 очков. Минимальное разрешение и настройки, максимальное разрешение, максимальные настройки+сглаживание 4x - все те же 4200:))))). Но это из-за памяти sdram.
Celeron 2,66Ghz - тоже 4200:))))).
Сейчас полировал радиатор от s370, завтра поставлю, попробую >400 по чипу выжать.
Кстати, артефакты при разгоне памяти появляются не сразу, а после некоторой работы. То есть что-то нагревается, и потом начинает глючить. Память на ощуп холодная. Но зато на плате какая-то фиговинка (не знаю что это) черная с тремя ногами греется будь здоров, и еще пол-платы согревает... Попробую наверное радиатор на нее прилепить...
У меня gaiward geforse4 powerpack , модель Pro/600-8x TV, 64 Mb. RivaTuner пишет что 64бита.По дежолту 270/270 я розогнал до 380/420 (по памяти не придел просто в риве это максимальное число) в марке 2001 дало 3610 попок.А самое интересное что карта работает на 2х, а когда пытаюсь в PowerStrip включить 4х пишет вот что "Графическая плата поддерживает эту опцию,а системная-нет.Если вы уверены, что данная опция должна быть доступна, проверьте BIOS Setup своей системы и/или драйвер AGP GART, либо свяжитесь с поставщиком системной платы."Можно ли это исправить?(моя конфигурация: атлон 2000+, 256 оперативки, БП на 250W, а мать помойму такая MB Elpina M810 LR SocketA AGP+SVGA+SB+10/100) :(
вот вот! такая же ботва :) я уже писал тут, что прилепил на эту печку 2 радиатора с 2х сторон - помогло!!! глюки прекратились и карта ещё погналась на 10-15мгц(по чипу и памяти) примерно:) радиаторы выпилил из куллера от 1го пня)))
а как узнать какие тайминги памяти должны быть по умолчанию на памяти 5 нс?
или скажите у кого какие, если память хорошо гонится.
может у меня тайминги завышены? а то 470 Mz как-то мало... :(
Motherboard: Abit NF7
CPU: AMD Athlon XP 1700+(2000MHz 200x10)
RAM: 2x256 DDR 400 7,6,6,2.5
Video: Palit Daytona GeForce4 MX-440 (333/500)
nVidia Detonator: 44.03
System: Windows XP pro SP1
3DMark 2001SE: 7970 3D marks
>Черная с тремя ногами-это стабилизатор питания чипа
а от чего у кого-то он греется а у кого-то не очень?
не из-за БП?
Система 1800XP/Epox8RDA(шина 200)/GF4 MX440 64mb 128bit 8x Sparkle...
В 3DMark 2001 ~ 7000 попугаев.... И это все на штатных 275/500! AGP не трогал, разогнал лишь шину.
Ну как значит неукого идей нет как мне видюху погнать поставить на 4х? Может надо че-нить в биосе изменить? У мя на диске с дровами от видюхи есть VGA BIOS Flash Utility может его установить? И еще одно... какой мне прогой воспользоваться стоб по памяти больше погнать? :weep:
Народ, Есть Вопрос.
История такая: Стоял у меня на видюхе (Асус V8170/DDR-(270;400)) :) радиатор и гналась она до ((330;480)-дальше с радиатором я решил не рисковать), потом я радиатор заменил на кулер и погнал ее дальше и догнал до ((405;540) :slobber: -по чипу 50%, по памяти 36%. попки уввеличились), по памяти я достиг предела (еще 3-5 и начинались приколы), а вот с чипом мне кажется-нет, проблема в том что через риву дальше частоту чипа увеличивать нельзя.
Подскажите какую-нибудь другую прохрамку для разгона, плиз. Хочу достичь предела :neutral:
Последний раз редактировалось Halfelf 20.12.2003 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Jose Marti
Halfelf
Power Strip
www.entechtaiwan.com
А по-моему Тюнер всяко лучше будет!!!
Назвался AMD - полезай в корпус (русская народная поговорка)
БРАТЬЯ кто что может сказать про ( SVGA AOpen GF4 MX440-8X 64 Tv +Flex Mod: MX440 8X-V64(A4-6), nVidia Geforce4, 256-bit, RAMDAC 350MHz, GPU 250MHz, DDR 64Mb 333 MHz 6ns 64bit, TV Out, в комплекте поставки ) ВОТЬ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
