Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 10 из 160<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Winchester 3500@2750
2x512mb DDR500 2-2-2-10-1T
1M-31сек
1) Winchester 3500@2970 память асинхронно DDR 333@417 1.5-2-2-10-1T
2) Winchester 3500@2805 память синхронно DDR 400@510 1.5-2-2-10-1T
1M-29cек
AthlonXP 2400+@2.28Ггц(152*15)/KT266A/1 Gb DDR PC 3200(2-2-2-6)
1M - 52.5
2M - 1m 58
32M - 44m 32
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 22:45
Профиль.
А64 NC 754 @ 2600Mhz
1024Mb 2.5-4-3-5 233Mhz 1T
NF3 250Gb
1М - 35С.
Пялится и шизеть.
Toshiba Satellite 1135-S1553
Intel mobile celeron 2400MHz
512Mb PC2100 (133MHz, 2.5-3-3-6)
256K - 29s
512K - 1m 16s
1M - 3m 02s
2M - 8m 40s
Вот, уменьшил тайминги на Мобильном Целероне 866 (с помощью RMMA поставил 3-2-2-5, поставить CAS 2 почемуто оказалось недоступно) частота памяти 133, в результате меньше 3 мин:
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 22:50
Notebook DELL inspirion XPS gen2
2.0 GHz Pentium M (Processor 760)
915pm
2x512 DDR2 Hynix 4-4-4-12 533MHz
256k - 06s
512k - 14s
001M - 38s
A64 2400MHz
DDR 500 2.5-3-3-5-1T
NForce3Ultra
1M 35S
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
P4 530J 253*15=~3800
2*512 2,5-3-3-6
1м - 34с
2м - 1м18с
4м - 2м47с
32м - 29м21с
не плохо для процессора работающего при дефолтной напруге под боксовым вентилем на 2160rpm и температурой в конце 32м в 56 градусов :D
А64 4000+
@2860 1:1 260 2-2-2-5 1T
1м - 28с
@2750 1:1 250 2-2-2-5 1T
1м - 29с
Athlon64 3000(1800Mhz 200*9) --->2577,6Mhz 322,2*8 1.65V , HTT x3 , Winchester , Socket 939
Epox 9NDA3+
2*256Mb Kingmax HardCore DDR500 (Dual DDR-257,7 8 3 3 2.5 1T)
Windows Xp SP2
Результаты
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 22:57
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 20.04.2005 13:14, всего редактировалось 1 раз.
Voron писал(а):
мне вот интересно почему мой пенёк с 1,2,4М проигрывает а в 32М выигрывает ?????????
скорость расчёта SuperPI зависит немало от скорости HD/RAM, на который результат пишется.
чем длиннее расчёт, тем больше программа пишет на HD и следовательно больше зависимость.
1.SuperPI на отдельном HD, что-бы система не мешала.
2.Defragment
или RAMDisk вообще ?..;) :D
Фото: 14
Athlon64/2338MHz , 260x9.0 , 1.46V , HTT x3 , Winchester 3000+ , CBBID 0507FPAW :weep:
Vapochill LS
MSI K8N Neo2 Platinum , nForce3 Ultra , BIOS 1.5X
OCZ DDR Booster Rev.2
2x512Mb DDR520 , 260MHz @ 2.0-2-2-8-1T @ 3.6V OCZ VX4000 Winbond UTT
OCZ ModStream 520W PSU
Эх , зря я его ругал преждевременно , "прогрел" до минус 30 играя в CS:Source пару часиков и ... он неплохо погнался ! Видимо не любит темпы ниже 30 мороза поэтому и капризничал раньше . Эх добить бы его до 2800 ... Поиграюсь ище завтра с ним , посмотрим что выйдет . ЗЫ: Этот винипух любит большой вольтаж однако ! А пока вот какие результаты :
Athlon64/2752MHz , 306x9.0 , 1.80V , HTT x3 , Winchester 3000+ , CBBID 0507FPAW
Vapochill LS
2x512Mb DDR500 , 250MHz @ 2.0-2-2-8-1T @ 3.5V OCZ VX4000 Winbond UTT
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 23:08
Нативный Индеец
Фото: 14
Поднял ище напругу , 1.85 выставил но реально это где то ~1.74-1.76 всего :( проц очень чутко реагирует на повышение но дальше мамка не дает поднять :x - прийдется вольтмодить наверно ....
Athlon64/2800MHz , 311x9.0 , 1.85V , HTT x3 , Winchester 3000+ , CBBID 0507FPAW
Vapochill LS
MSI K8N Neo2 Platinum , nForce3 Ultra , BIOS 1.36Beta
2x512Mb DDR510 , 255MHz @ 2.0-2-2-8-1T @ 3.6V OCZ VX4000 Winbond UTT
К сожалению уже 8 милионов не проходит , но надеюсь найти способ дальше вольтаж загнать и добится стабильности а возможно ище большего разгона . Запас по памяти ище немного есть :D
Нативный Индеец
Athlon64/2600MHz 260x10, HTT x4, NewCastle 3000+, LBAZC0510PMW, Zalman 7000cu, ASUS K8N, nForce 3 250, BIOS 1004, TakeMS 2x256Mb DDR400, @436@2,5-3-3-6-1T 2,8V (надо больше напряжение), БП- отстой полнейший 12В падает до 11.
+ 000h 00m 01s [ 64K]
+ 000h 00m 02s [ 128K]
+ 000h 00m 06s [ 256K]
+ 000h 00m 16s [ 512K]
+ 000h 00m 36s [ 1M]
+ 000h 01m 22s [ 2M]
Keep your hands off my power supply!
Athlon64 3500+ (Winchester, Soc939) @ 2400MHz (300*8)
Epox9NPAJ HT=900MHz
2х512Mb Digma DDR500 @ 500MHz 2.5-3-3-5-1T
SuperPi 1M 34s.
Слабовато.
Последний раз редактировалось RipperFk 25.04.2005 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Athlon64 3200+ (3200AX 754) NewCastle @ 2500Mhz (250х10)
DFI LANPARTY UT nF3 250Gb
Patriot DDR500 250Mhz@2.5-3-3-8
SuperPi 1M 36s
Фото: 14
Athlon64/3006MHz , 334x9.0 , 1.65V , HTT x3 , Venice 3000+ , ADA3000DAA4BP CBBLE 0504DPAW
Vapochill LS
MSI K8N Neo2 Platinum , nForce3 Ultra , BIOS 1.6
Очень плохо прижал испаритель :( , темпа в нагрузке прыгает в плюс , до +5-8 доходит , буду ставить заново попозже а пока вот какие результаты :
Доказательство стабильности : #77
Нативный Индеец
Фото: 14
И мои : :)
А вот 32M - 23m54s
Нативный Индеец
Мой резалт на A64:
Athlon64 2800+ S754@ 2500MHz (312*8)
256Mb PC3200 Mtec@250MHz, 2.5-3-3-0
1M = 36.0xx s
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 23:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
