Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 244 • Страница 10 из 13<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13  >
Фото: 70
Другие версии Cinebench: 2003 9.5R10R11.5R15R15 Extreme ModR20R232026
3 сентября 2023 года Maxon выпустила тест Cinebench 2024, который расширяет поддержку платформ и процессоров, а также добавляет тестирование графического процессора.
Минимальные требования (Windows)
• Windows 10 версии 20H2 или выше или Windows 11 для оборудования x86/64
• Windows 11 для оборудования arm64
• 16 ГБ оперативной памяти
• 64-разрядный процессор Intel или AMD с поддержкой AVX2 или Windows 11 на вычислительной платформе Snapdragon или 64-разрядный процессор ARM версии 8.1.1
• Графический процессор NVIDIA с вычислительными возможностями CUDA 5.0 или выше и 8 ГБ видеопамяти или более
• Графические процессоры AMD "Navi" или "Vega" или более поздней версии с поддержкой HIP и 8 ГБ видеопамяти или более
Скачать Cinebench 2024
По пути к файлу запуска теста не должно быть папок с названием на кириллице.
В теме выкладываем только результаты (скриншот и дублирование текстом) и конфигурацию системы (с указанием модели и частоты процессора | характеристиками оперативной памяти | модель видеокарты с указание частоты чипа и памяти)
RTX4070 Palit Dual 3000/24000
GPU – 19032 pts
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Протестировал процессор Intel Core i7-6500U на ноутбуке. Скажите такая и должна быть низкая оценка для CPU (Multi Core) или что-то не так работает?
Не нашёл в интернете тестов от для этого процессора в Cinebench 2024. В других Cinebench, 10, 15, Р23 раз в 10 больше pts даёт, но я не знаю, возможно это из-за того что другая версия Cinebench.
Дают ли разные версии Cinebench разные оценки на одинаковый процессор?
да,вот резалт с аналогичного проца https://hwbot.org/submission/5376625_li ... 600u_77_cb
версии cb между собой не сравниваются тк разная система очков
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 160
Intel® Core™ I9-13900K@5500/4300(фикс частота). Сингл кор...
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
CM COSMOS C700M; Giga F048U; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)EVE Audio:)
Фото: 1366
Michailovsky писал(а):
Сингл кор
Всего на 31% мощнее моего....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 160
Leon75 Это так не работает...Всего в 3-4 раза мощнее, и 31% на 1 ядро...Которое не к селу, ни к городу...(другое дело, что все 8 ядер у меня так бустят :-P ) К слову(тк фикс на 5500). Однопоточной нагрузки нигде нет. Тут у людей, при бусте на 5800-136...Не сильно отстал... Норм результат...Имхо. С 1ым днём весны! :beer:
Фото: 7
13th Gen Intel Core i7-13700K
NVIDIA GeForce RTX 4080 (CUDA, Driver Version:551.52)
Windows 10, 64 Bit, Enterprise Edition (build 19045)
GPU 26974 pts
CPU (Multi Core) 1727 pts
CPU (Single Core) 126 pts
MP Ratio 13.72 x
Продавец
Фото: 11
Jordan писал(а):
У тебя точно троттлинг. У меня в стоке в закрытом корпусе и без читов больше получилось.
Здравствуй, Сергей. У меня троттлинг... мосфетов... скорее :D Мать же, по сути, обычная "Pro"шка, самая дешманская, просто с более красивым RGB обвесом. За 19.600р норм =)
Как только тепловыделение переходит отметку 330W, температура питальника за 5 мин доходит до 116гр и далее "сечёт", дропает частоту периодически, отсюда и такой результат.
Ну и память выше 7200 не гонится, у меня был и "твой" комплект, сейчас ADATA Lancer 7200, выше стабильно никак не хочет, на 7600 рано или поздно ошибки сыпет.
В играх, при TDP в 150-160, темпа мосфетов 84, немало, не терпимо. В общем, все "прелести" и запашок бюджетки. Кстати, у Гиги Z690 мосфеты при 330W не перегреваются и частота проца в связи с этим не дропается. Ещё бы биос нормальный выпустили... :D
MOS 116гр
72093
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Overclocked Tester
Fire Vadim
Офигеть температуры на MOS. :roll:
У меня 56 градусов максимум. Выше не видел.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 20
7800x3d (limit 70 градусов)
4090@2700 0.925в
GPU -34483 pts
CPU (Multi Core) 1139 pts
CPU (Single Core) 115 pts
всё написанное мной является оценочным суждением
Gpu - 18423
Multi - 1396
Single - 120
Rtx4070, i5 14600k, всё в стоке без разгонов.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
GPU – 19032 pts
Поделись, как разгонял карту. У меня такая же.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | RTX 4070 Ti | RTX 4070 Ti Super (Ada Lovelace)
14900K / 4090
13900k
сингл кор - 141
мульти кор - 2'499
rtx-3070
гпу - 12'074
14900KS: P=61x8; E=46x16; R=51; HT OFF; SP=101{P115,E73}
Фото: 34
парочка XEON E5-2683v4
1255 попугаев :crazy:
Фото: 29
MSI B650 Tomahawk Wi-Fi
AMD Ryzen 7 7700X @5000
MSI RTX 3070 Ventus
G Skill F-5 6000MHz 2*16GB
1148
75329
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
ryzen 9 7950x (лимит t 78 град, лимит потредляемой мощности 160W)
msi x670e carbon wifi
4*16 4800Mz
Multi - 1932
Мерил только мульти тест.
Пробовал всяко-разно высталять Курву на понижение. Даже при - 10 в какой-то момент комп тушит систему и перезгружается. При этом ОТТР проходит без ошибок.
Кстати в какой-то момент частота опреативки в БИОС сбросилась до 3600. При этом тест показал приблизительно на 100 попугаев меньше и потребление снизилось на 10-15W. Так что зависимость от частоты оперативки существует.
Подозреваю, что если бы поставил 2 планки по 16Gb и выставил EXPO на 7200Mz (они легко берут такую частоту), то и понижение курвы держалось бы. Возможно и "попугаи" бы легко перевалили за 2000. Но пока в приретете именно объем оперативки.
Intel Xeon W5-3425 полный сток
HT вкл. 1219
HT выкл. 960
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 118
i9 13950HX
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Intel Core Ultra 9 285K в стоке
96GB (2x48GB) DDR5-6400/32-39-39-76
Windows 11 23H2
Multicore - 2381
Single core - 147
285K
285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
