Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2004 Откуда: Благовещенск
Правила. 1)Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль. 2)Должны быть прописаны версии драйверов: МатПлаты, Видеокарты. 3)Должны быть проставлены версия ОС и теста. 4)Должно быть написано название видеокарты и её частоты. 5)Ссылки на ORBприветствуются. 6)Все сообщения не имеющие отношения к теме удаляются, как и не точные. 7)Cтрогие предупреждения за флейм и флуд. Вплоть до бана. 8)Прочтите правила снова
Ждем ваших результатов.
P.S. Предлагаю ориентироваться на это сообщение в качестве примера оформления своего сообшения.
Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 03.01.2006 21:01 Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 09.06.2006 7:47
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: Челябинск
пришлось двумя руками паяльник держать - рука тряслась чегото
:haha: Я когда сам паял, аж взмок весь, тоже руки тряслись, места пайки там действительно мельчайшие.
Не знаю как у других, у меня даже под фреоном после 1,78в разгон начинал падать, тут пробовать нужно, но 1,75 под водой - на грани разумного наверное. Память у меня вообще на поднятие напруги плохо реагировала, до 2,55в на нее давал, только хуже было.
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
Gorod Поздравляю с удачным вольтмодом
На память я приклеил Вот эти OCZ BGA Copper
Хорошие радиаторы, такие же я видел у Gabbax (TechSweden Team) на его 9600XT
какой макс. безопасный вольтаж можно давать на GPU и память ?
У каждого чипа свой предел, который не узнаешь пока не спалишь но думаю что на воде без льда на 1.7 не сгорит, а со льдом - 1.75. Выше уже стрёмно с водой. Если Vgpu делал без backup'а то лучше крутить резистор отсоединенным от карты и уменьшать сопротивление понемногу. Заодно составишь таблицу соответствий сопротиление<->напруга, по которой потом сможешь легко и без риска выставлять нужную напругу. Мультиметр хороший купил? Проверь на всякий случай батарейку. У меня когда начала подсаживаться батарейка в мультиметре - он начал врать, хорошо что не успел ничего спалить, вовремя заметил и заменил.
Хотел удалить сообщение чтобы подредактировать и вместо этого случайно нажал на синиюю кнопку (думал там крестик для удаления).
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Cпасибо за похваление Я тоже думаю что результат хороший , особенно для моей мягко говоря не очень гонибельной и удачной в этом плане видюхи
Ламер со стажем
уже есть 10к и 21к...
пора делать 40к в первом марке!
Постараюсь , с этим процем наврядли конечно , но попытка - не пытка
S_A_V
Ну можно конечно только зачем ? Я все делал к Malves & Viper John , риска никакого не должно быть по идеи если правильно все замерить . Как там и написанно выставил ровно 100Kohm/200Ohm для памяти и GPU . Это сразу дало небольшую прибаву в вольтажах с 2.08/1.41V до 2.16/1.49V . C этого лучше и начинать и дальше просто очень плавно крутить и выставлять столько сколько нужно , смотря на показания вольтметра . Особенно точно регулируется у меня VGPU - с шагов в 0.001V - специально искал точный триммер для этого , нашел на 1Kohm (выставил его на 200Ohm сразу же перед установкой) , от 0 до 1Kohm надо сделать аж 25 поворотов ручкой регулятора вокруг своей оси , вообщем исключительно точный . Хотя конечно было бы неплохо знать значения , мож кто хочет не регулируемый присобачить если
Да я что разбираюсь разве в них ? Пошел и купил единственный у которого была функция измерения температуры + в комлекте термопара , хотел Fluke взять но тех не оказалось в наличии , взял этот , вроде неплохой . Тем более для такого новичка как я Батареку тоже новую хорошую поставил
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Estonia
S_A_V, Gorod- отличные результаты btw, та 7800GTX, которую я недавно модил, (у которой пямять до 1755MHz шла )- убита...человек задел радиатор памяти и:фотка1 ифотка2 карту почистил, моды-радиаторы снял, а память приклеить пришлось прикол в том, что карта даже кое-как работала в таком виде- ориг. bios ещё зашил короче с большой вероятностью получит он новую
Память пошла на этот раз "всего" 1700MHz, напряжение- 2,63V радиаторы- Volcano11 распиленный
Уверен, что резльтаты ещё улутшатся- теперь у него вода на gpu.
Последний раз редактировалось Jaan 08.10.2005 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Hardware King
Jaan 22525 и 11100 - amazing, офигенно просто для воды и с процом меньше 3ггц
А фоток карты после ее чистки нету? Очень интересно узнать насколько заметна пайка на тех круглых ровных точках которые к Intersil'ам идут. Решается вопрос о возможности вольтмода той карты, которую я брал на тесты, и единственное что останавливает это то, что после снятия вольтмодов возможно будет заметно на этих двух точках блеск от олова.
Напиши потом приняли карту по гарантии или нет
Jaan Обалдеть!!! Вот это руки!!! Респектище!!! Слушай, может на будущее мне тебе карты по почте на доработку высылать? А с 77.72 не пробовал, просто интересно результат?
Кстати, какой клей ипользовал?
Последний раз редактировалось runik 08.10.2005 7:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Jaan Неплохо у вас видюшки по памяти гонятся вторая штука и 1.7Ghz похоже такая огромная частота памяти и "вытянула" разультаты до такого уровня Какой вольтаж на чипе кстати был? и темпа воды была комнатная? Результа 3дмарков просто обалденные, нет слов...
runik писал(а):
Jaan Млин, из-за тебя не успокоюсь, пока также из памяти не выжму, пусть даже сожгу обе карты
жечь не надо по данным pdf-a макс. напряжение- 2,5V, последний раз я ставил 2,63V, на убитой хватало 2,55V@1750MHz, правда тогда комп на окне стоял.
Ничего особого я не делал- хорошие радиаторы на память, желательно термоклеем, клей ставить учитывая что чип находиться в середине и она самое низкое место на пямяти.
Ну и конечно вольты+обдув.
GPU@1,65V max было на обоих картах, с водой надо попробовать больше.
3DMark2001- 33455 -пробный результат с ACPI, winxp/DX9- win2k итд добавило-бы ещё 1,5-2K думаю.
Jaan А до каких частот память (ну и GPU тоже) гналась до вольтмода , интирестно просто проследить зависимость
У меня даже близко память к твоему результату подобратся не может , сегодня себе места не находил и всю ночь выжимал Вот краткие заметки :
Макс. частоты при которых проходят 3дмарки :
2.06 V номинал : 1363MHz 2.16 V : 1400
2.20 V : 1420
2.25 V : 1454
2.30 V : 1488
2.325V : 1500
2.35 V : 1517
2.50 V : 1545
Обдувалась карточка с обеих сторон двумя вентиляторами , радиаторы памяти холодные почти .
ЗЫ , очень хотелось выжать тоже 11/22K но и то и то не удалось , позже ище как нить попробую
ЗЫ , в 2003 не проходил тест Природа при 1.80V @ 621MHz , фризил в первых 3 подтестах переодически и уходил в черный экран в последнем . При 1.78V переставал фризить в первых трех , но всеравно уходил в черный экран на четвертом . При 1.75 жестоко фризил и не доходил до четверотого Видимо все же 1.80 это слишком много для воды , да к тому же теплой +30 C
Ламер со стажем Они и так холодные , 2x120мм хорошо обдувают Andrey! Нормально все , опять же хороший обдув , к примеру радиатор на мосфетах вообще холодный (ну еле ощутимо теплый ) .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2003
Gorod Слушай, ты использовал же делитель для памяти 150. А ты вроде говорил что он глючит на венике? Или это прошло со сменой матери? Поясни. Стабильна ли система в режиме 345/259 2-2-2-5 ? Отредактировано куратором: demiurg. Дата: 01.11.2006 15:17
_________________ Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Gorod писал(а):
Jaan , runik - догоняйте в 2005
отличные результаты но в 03-05 получиш imho ещё больше, если vapo на gpu поставить я постараюсь имменно это и попробовать на днях сегодня прибыла на модернизацию e-vga 7800GTX...
