Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 91 из 106<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 106  >
SlavicUnion писал(а):
Какой нибудь мудрейший переписал бы линпак-линкс так чтобы avx на ф-иксах заработал.
Насколько нужно быть мудрым, чтобы добавить в проц инструкции, которые в нем отсутствуют?:)
Прогнал на рабочей машине (2 Xeon 2667v3 es, 64Gb) задачу на 90000 линейных уравнений. Результат под катом.
Mon Dec 7 16:27:41 MSK 2015
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
Current date/time: Mon Dec 7 16:27:41 2015
CPU frequency: 2.693 GHz
Number of CPUs: 2
Number of cores: 16
Number of threads: 16
Parameters are set to:
Number of tests: 1
Number of equations to solve (problem size) : 90000
Leading dimension of array : 90000
Number of trials to run : 1
Data alignment value (in Kbytes) : 1
Maximum memory requested that can be used=64801801024, at the size=90000
=================== Timing linear equation system solver ===================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
90000 90000 1 778.683 624.1515 5.214538e-09 2.301416e-02 pass
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
90000 90000 1 624.1515 624.1515
Residual checks PASSED
End of tests
Done: Mon Dec 7 16:43:31 MSK 2015
Фото: 69
[CPU]: Intel® Core™ i3-530 @4.2 Ghz 1.320 V
[CPU Cooling]: Cooler Master Hyper 212
[Mainboard]: AsRock H55M
[RAM]: 2*4GB Mushkin BlackLine @1530 8-8-8-23-1T
[Videocard]: NVidia GT 240
[HDD]: OCZ Vertex 450 256 Gb + Seagate 2TB (ST2000DM001)
[DVD-RW]: Asus DRW-24B1ST
[Case]: Fractal Design Arc XL + 2 FD Silent + NF-A14 UNL
[PSU]: OCZ OCZ700MXSP 700W module
__
27.8 GFlops
Картинка
hoolio_g
несколько linx скачивал, все 1а история 6.4-6.5 не хочет мб какой-то нужен файл другой для прогона? или прога для расшифровки формата прогона?при 4.6ггц больше 65 ггфлопс не выдает =(
Последний раз редактировалось 6uvenb 28.12.2015 14:32, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Фото: 14
Они (AVX) там есть.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
решил проблему со своей производительностью, обновил 1н раз винду и все ок.
6uvenb
Что-то маловато у тебя выдает на такой то частоте.
У меня на 4200 Мгц 205 при таких же настройках теста, на твоих 4600 Мгц должно быть под 230-235 Гф.
Память медленная?
http://prntscr.com/9n8zmx
на видяхе arctic accelero xtreme iii потому такие странные обороты .
i5-6600K@4.5Ghz@4.2Cache@1.285V linx AVX 2.0
Samsung DDR4 16GB(2x8)@2800@CL15@1.36V (M378A1G43DB0)
260gflops
Cinebench запустил, чтобы проц на 100% т.к. все энергосберегайки включены.
И всё это при тишине на 500об :D
Современный оверклокинг напоминает платную рыбалку©
PS: Конфиг в профиле
Прошу прощения, что не совсем в тему.
Качнул Linpack + гуй, открыл, потыкал менюшки Проблейм сайз и мемори, запустил - температура цп поднялась до 88 градусов, на шестой минуте остановился с ошибкой. Закрыл Linpack, открыл, ничего не трогая запустил - 20 минут стабильной работы, температура 62 градуса. Что я делаю не так?
Фото: 7
humanoid сколько гигафлопс было в каждом случае, без этих сведений ничего сказать нельзя
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
в первом 51 или 52, второй не запомнил
Фото: 18
linpack 11.3.1.002, problem size 42000, 4690k 4.6/4.2GHz, ddr3 2133 10-11-11-28-1T, avg 260, max 261Gflops.
Фото: 171
LINX 0.6.5n - 270GFlops
XEON E5-2667 v3 ES (без разгона)
1511515114
Мемbеr
Фото: 85
Celeron power :crazy:
http://s019..radikal.ru/i624/1602/28/fa031f4b1e00.png 249gflops
Jervi писал(а):
249gflops
с ошибкой !
Нет, это программа такая у всех пишет ошибку в конце, смотри в логе все pass пройдены
Фото: 171
У меня не пишет ... почему то ...
LINX 0.6.5 - 377 GFlops
XEON E5-2683 v3 (без разгона)
1516115162
У меня прога такая кривая, скачал тут же на оверах у бульдозера.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151) #13592530
Фото: 171
CPU:Xeon E5-2690 v3 ES (QEYJ)
LINX 0.6.5 - 364
1530915308
