Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 94 из 106 • <  1 ... 91  92  93  94  95  96  97 ... 106  >
Overclock[er] писал(а):
Можно....
Извиняюсь, а что можно?
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/Kraken x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Фото: 86
Vedmak ну либо разгон снижать, либо улучшить циркуляцию воздуха в корпусе будет установки дополнительных вентиляторов, по другому никак.
У Intel вечная проблема - это цемент между крышкой и сами кристаллом. Тут значительное понижение температуры дает снятие крышки и нанесение жидкого металла между крышкой и кристаллом. Но об этом вам пока думать рано, ибо как Вы сказали: Компу двух недель нет
Если интересно, почитайте - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли?
Overclockers.ru forever
Так я не пойму, разве это перегрев? Все-таки в том же Думе проц греется максимум до 45-50, вотчдогс и ведьмак 65-70...я думал, что до 80 это нормальная рабочая температура
Решил прогнать линксом без разгона, как итог - 184 гфлопса, с разгоном 215, как выжимают 230+? И нужно ли оно вообще?
Фото: 44
Vedmak
Заполнение профиля в части конфигурация ПК помогает выжать 230+ ;)
BE@ST писал(а):
Vedmak
Мать - gigabyte z170 gaming k3
Проц 6600к
Кулер scythe kabuto 3
Память corsair ddr4 2400 2x8
Видео gigabyte gaming g1 1070
Хард ssd samsung evo 750 500gb
Второй хард wd blue 4tb
Корпус aerocool 800w
Фото: 12
6950X@4400
476 GFlops
Фото: 18
там даже 479,5 на третьем разе
Фото: 69
rentgenolog разгон не стабильный, инфа 100%
Фото: 12
гы :D
Фото: 69
rentgenolog писал(а):
гы
можешь лыбу давить сколько угодно, но у тебя Линкс криво пашет и чуть более долгая нагрузка или другим тестом - и будет синяк, инфа 100%.
У тебя в линксе между строкой кол-ва потоков и процессором не хватает отображения лучшего результат, а появляется он как только закончится второй проход.
Ты соседние скрины посмотри, увидишь.
А я по опыту знаю, что если не отображает, значит синька придёт к тебе рано или поздно
Фото: 171
476 GFlops
мало ... если в С15 2382 попугаев
без HT должно получиться больше
EvG писал(а):
мало ...
Не добирает сотню(филонит где то), если от 5960х исходить на 4ггц. :D
422*1.25*1.1=580 gflops в идеале, у broadwell ещё и архитектура пошустрее.
Видел в теме процессоров на 6950х 515 gflops при 4125мгц, но там память в 4 канала работала.
Фото: 171
patologoanatom писал(а):
филонит где то
да однозначно ... :D
580 - не уверен, но 560 - должно! конечно на 4 каналах.
Фото: 12
никто пока не взялся мне сокет отремонтировать, так и сижу на 2 каналах
#77#77
ну и ...
400Gflops для моего конфига норм? или мало? на какой задаче правильно проверять в linx?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Фото: 18
на максимально возможной, 44000 для 16ГБ памяти в безопасном режиме.
Фото: 171
[CPU]: Intel Xeon E5-2683 v3
[RAM]: Samsung 2133 MHz Reg ECC (4 x 16 Gb)
[Videocard]: Asus GeForce GTX 980Ti Strix OC 6 Gb*2
[OS]: Windows 10 pro
524GFLOPs
немного подразогнал .... запустил все 14 ядер на частоте 3.1GHz
24386 24387
Фото: 246
desdechado писал(а):
Core i3 2100 - 3100 MHz
37.9
Core i5-4570 - 3200Mhz
151,9
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=24682
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
