Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 95 из 106 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 106  >
EvG писал(а):
[CPU]: Intel Xeon E5-2683 v3
[RAM]: Samsung 2133 MHz Reg ECC (4 x 16 Gb)
524GFLOPs
немного подразогнал .... запустил все 14 ядер на частоте 3.1GHz
Неужели в частоту ядер упирался тест? Я думал этот тест крайне зависим от памяти.. 2 проца, 8 каналов памяти (но процы ES) и не с лучшей конфигурацией памяти выдали 583 ГФлопс. Это фактически равный результат но на 1 процессоре вместо двух??? Может задача коротка, и турбо на такой короткий промежуток времени влияет... Посчитайте на 10+минут (памяти 4х16 у вас хватает на большие расчеты). Турбо показатели которые только 40 секунд существуют не основательны, долговременные гигафлопсы без перегревов более интересны.
Фото: 171
Да, конечно влияет,
прошел вот, на всей памяти, т.е. выбрал - ALL (в разделе Memory)
получил - 588 GFLOPs
24732
Из faq:
Q: Как по появившему лог-файлу определить стабильна ли система?
A: Нужно проверить последний столбец - Residual(norm). В нем значения в ходе одного тестирования и размера матрицы должны полностью совпадать. Причем никакое внешнее воздействие на программу, в ходе которого она замедлит свою работу, не может спровоцировать появление различных значений в колонке Residual(norm).
Последний проход выдал другой результат. Это критично или норм?
тестов райзена в LinX никто не видел?
Фото: 12
5960X@4400
447
Фото: 246
desdechado писал(а):
Core i5-4570 - 3200Mhz
с разгоном памяти 157,7 :D
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
это норм рез-т для текущей конфы или должно быть больше?
Фото: 69
mks123 нормальный но может быть больше. линкс еще память любит
Проц - i5 6600k
МП - asus z170 gaming pro.
16 gb Ram
Не пойму в чем трабл, при тесте Линксом показывает 55 Гфлопс без разгона на дефолтных настройках биоса.
Даю процу разгон до 4.6 hhz - и в тесте уже 69 Гфлопс.
Во время теста мониторю систему, и понижений частот нет, температура в пределах нормы и вольтаж.
Почему у многих других результаты там под 200 флопс или хотя бы 160?
Фото: 10
OneTas Чем тестируете? - если LinX 065 То может не поддерживать.
Память в 2х канальном режиме?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ryzen видимо для Cinebench больше подходит :D
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
вот первый тест райзена в линх
На 1700 c SMT в стоке 163
С выключенным SMT дает больше попугаев, около 185.
В разгоне до 3.8Ghz и без SMT около 220.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:25342:5979#5979
Собрал новую систему, 4x4=16Gb DDR4 2400, Asus prime b250-plus, win 10 x64, всё в дефолте.
#77 #77
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Фото: 10
#77 #77
Что то флопсов маловато :?:
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
Скачал и запустил, всё как по умолчанию, настройки не крутил.
При увеличении объёма задачи, флопсы растут. Правда с боксовым кулером, сильно не разгуляешься.
Фото: 10
*DS* А процессор то какой?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
Как на скрине, i5-7500
Фото: 10
Блин, разница приличная между 7600к и 7700к :shock:
Может не в двухканальном режиме память работает?
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
ALEX-007
AIDA64 показывает, что дуал: Производительность системы в гигафлопсах? (Linpack / IBT / LinX / etc.) #14648639
В чём тогда косяк?
У меня все 4 слота заняты. Попробую две планки вытащить.
upd
На двух планках памяти, также в двухканальном режиме, ничего не поменялось.
Но поставив всё обратно, в том же порядке (четыре планки памяти) и результат в ГФлопсах увеличился до 165
Мистика.
Система также стабильна.
win 7 U x64
i7 7700K 4.4Ггц
Gigabyte GA-Z270-HD3 F2
4x4 DDR4 Corsair 3200Mhz
i9 13900KS / Asus ROG Maximus Z790 Apex / G.Skill 32Gb 7800Mhz cl32 / RTX 4090 Gamerock OC / SSD Samsung 990 Pro 2Tb / Be quiet! PowerPro 12 1500W
Фото: 10
MaTpOc12 писал(а):
Выкинь этот LinX 060 без AVX, и тестируй LinX 07, От этого у тебя ужасно мало гигафлопсов, и добавь плашку памяти ещё или поставь в двухкональный режим.
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
