Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 98 из 106 • <  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 106  >
i3 8100
Доброго времени суток. Есть i7 3770, частота 4,1 Ггц при загрузке 4 ядер. Тестировал в linx 0.6.5, набирает ок 100 GFlops. Предыдущий i5 3570 без разгона набирал больше. В чем может быть проблема?
Скачал linpack последний с сайта intel, в нем набирает вообще ок 85 GFlops. Он запускается только на 4 потоках, как его запустить с на 8 потоков.
Объем задач выбираю 30000
Фото: 18
после смены цп ось-то хоть переустанавливалась?
Ось не переустанавливалась. Собственно понять не могу зачем ее переустанавливать. Я как понял это фишка линпака, по-умолчанию запускать на количество ядер. Запустил через батник на 8 потоках, добавив в него 8 потоков. Я как понимаю несильно много Гфлопсов выдает из-за гипертрейдинга.
Фото: 18
а я откуда знаю, что у вас там происходит. До этого был 3570, теперь линпак не видит больше 4-х потоков - может это как-то связано, не?
есть падение, но можно отключить и проверить
Фото: 42
lilbit В реестре винды вроде где-то указывается количество потоков. А в диспетчере задач чего?
С HT на 11-12% меньше попугаев, чем без HT у 3770.
Kirkpl 8 потоков в винде есть. Производительность в winrar, cinebench на уровне.
VRoman В диспетчере 8
mishgane Спасибо, уже понял. Есть возможность запустить linpack? Я правильно понимаю, что он по-умолчанию запускается только на количестве физических ядер?
alljam писал(а):
Увы, проект заброшен и самая последняя версия 0.6.5. Все остальное - это с вирусней читами
а можно подробнее откуда дровишки?
https://telegram.me/xyligano
На сколько безопасно тестировать процессор в LinX, слышал что он неплохо так убивает его? Или же разрушает проц только высокая температура? Как вообще правильно тестировать, какое значение нужно указывать в problem size и memory чтобы ничего не сломать?
Фактически это одна настройка, ставишь либо одно, либо другое. Удобнее, конечно, указать память.
LinX - это оболочка к linpack, которым тестируют все супер компьютеры - https://www.top500.org/project/linpack/
Официальную версию linpack можно скачать с сайта Intel, но запустить его не так просто, это утилита командной строки и придётся ручками править входной файл и запускать из командной строки.
Ничего он не убивает. Следить надо за температурой и всё. Но, даже если не будешь следить, процессор сам это сделает))
Так а сколько ставить то нужно? Слышал что кто-то 1/4 от общего объема ставит, а кто-то 1/2. Я правильно понимаю, что чем больше ставить объем озу, тем выше будет температура процессора?
Чем больше поставишь, тем больше он будет работать по времени (решать задачу), соответственно, и греть процессор. Если хочешь прогреть по максимуму и получить достоверные данные по производительности, то ставь максимальный размер, но чтобы оставалось гига два свободных, чтобы своп не использовался.
Loco23 Спасибо за ответ
Фото: 322
Результат для профильного камня i9-9900k ~550Gflops:
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Здравствуйте ! Всем . Уважаемые подскажите кто может : как пользоваться Linpack - ом Intel , а то я что то не совсем пойму . Когда запускаю скачанный от сюда https://software.intel.com/en-us/articl ... arks-suite файл , у меня такая вот ошибка .
Фото: 322
https://www.dropbox.com/s/5vz1xtdqo6vh0w1/LinX_0.9.2.rar?dl=0
Господа, скажите, пожалуйста, влияет ли частота памяти или тайминги на результаты (GFLOPS) в Linpack?
Да. Очень сильно
xyligano писал(а):
Да. Очень сильно
Достаточно ли будет памяти 2666 CL13 или 3333 CL16 для "раскрытия потенциала" 9900K в AVX-тестах?
