Достаточно ли будет памяти 2666 CL13 или 3333 CL16 для "раскрытия потенциала" 9900K в AVX-тестах?
Скорее достаточно. Просто в таких тестах влияет и кеш, и если его размера хватает, то скорость памяти уже не сильно важна (даже 2100 хватит на Xeon). 9900K сольется в многопотоке одиночному Xeon e5-2683 v3, а такие Xeon можно и парой ставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
ALTA писал(а):
Спасибо попробую 4.7 на 1.22
Тут ещё от llc будет зависеть и прочих настроек, а также расшаривания лимита и поведения мэш. Я в свое время знатно с этим камнем потанцевал, даже скальп делал - он в таком виде на предприятие и уехал)) благо там не докопаться внешне
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2002 Откуда: совок
Q: Надоело постоянно листать лог файл и подбирать вручную параметры, есть ли способ легче? A: На данный момент наиболее популярными программами для автоматизации поиска нестабильности служат: LinX от автора Dua|ist можно скачать здесь GLinpack от автора sashar2 можно скачать здесь Intel Burn Test от автора AgentGOD можно скачать здесь
камрады!! Перезалейте pls пакет GLinpack_1_2_Full.7z Все ссылки битые ((( PS интересует именно версия linpack под linux + amd
_________________ Best regard`s, andrunja aka Андрей
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Москва Фото: 5
9700k MCE=ON, DDR4 3500MHz 15-15-15-34
Добавлено спустя 4 часа 57 минут 39 секунд: Там где 0.9.5 не находит ошибок, а 0.6.5 можно +100MHz добавить - Cinebench R15 падает на первой минуте. Вплоть до Vcore+0.02. По моему из теста стабильности LinX превратился в бестолковую нагревалку.
Результат: __________________756 Gflops Процессор@частота:__________i9-7900x@4000 Память@частота:_____________16x4@4000:17-17-17-36-T1 Объем задачи:_______________32717 Память в Линкс:______________8192 Версия Линкс, avx/no_avx:_____095/АVХ ОС (х86/х64):_______________Win10/х64
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
xyligano писал(а):
загружать надо всю память
Вот кстати, как заставить линпак тестить память больше 32 гигов? А если у меня 128, 256, терабайт стоит? Максимальный Problem Size=65000 и больше нельзя разве?
Непонятными китайскими не официальными версиями ЛинХ лучше не пользоваться, они погоду на марсе могут показывать а не реальную производительность. Последняя офф версия линХ в шапке, увы не модернизируется давно. Увы, старые версии AVX-512 не понимают, поэтому результат будет только с AVX2
Здравствуйте! Я правильно понимаю что последняя, типа официальная версия - это - LinX версии 0.6.5 в комплекте с Linpack 11.1.1.003. Только 64bit! Поддержка AVX и процессоров AMD.?
А есть сейчас (можете подсказать) какие-то похожие приложения, чтобы как следует проверить все аспекты современного процессора (Intel Core i5-9600K). Желательно и стресс-тест организовать и, также, посмотреть производительность, чтобы понять - нет ли проблем/ошибок/троттлинга/кукурузы, работает ли система нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Кстати в шапке ссылка (LinX версии 0.6.5 в комплекте с Linpack 11.1.1.003. Только 64bit! Поддержка AVX и процессоров AMD.) не работает у меня...
