Nibbler1 ты писал что, хитрость в том, чтобы для конкретного процессора подобрать необходимые сочетания:
1.CPU VTT voltage VS GTLReference voltage
2. NB voltage VS GTLReference NB voltage
Время на это уходит много.
То есть на моей мамке Максимус Формула Х38 тоже надо подбирать эти оптимальные параметры?
Я обычно эти GTL ставил на макс. на проце и севере и все!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
Приветствую! мне нужна помощь с настройками мамки ASUS P5E3 серии
#77 какие оптимальные настройки для разгона нужны?
до скольки можно поднимать безопасно на этой мамке:
CPU PLL Voltage
NB Voltage
SB Voltage
ну и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2004 Откуда: Москва
D310 Маловато инфы ты выложил чтобы тебе советовать. Отпиши какой проц, какая память, какой охлад. Нижние два пункта на твоем скрине однозначно надо отключать.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Nibbler1 А напряга спешел VID ADD оказывает влияние на разгон проца? Кстати, если нужно, то в санрайзе подобного добра от арктик всевозможного навалом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Откуда: Москва
Как оказалось ДА. Разные экземпляры е8400 по разному реагировали на прямую подачу напруги на ядро CPU VID, но ни один не захотел стартовать при VID = 1.6V. А при помощи спешел VID ADD напругу можно задирать хоть до 2.0В, предварительно сам VID выставив хотя бы 1.35В.
Это для тебя навалом, а мне тогда даже каких-то 10-ть тюбиков керамики не нашли...типа только 6-ть ....а после того, как разберут, то привезут в лучшем случае через месяц.Кстати, информация дял всех криогенщиков, касаемо теплухи K-FlexST, если есть желающие, то отписывайтесь: http://xmemory.ru/forum/viewtopic.php?p=1055#1055 . Если сейчас промолчим, то в будущем будем выискивать время, для того чтобы метнуться ХЗ куда и покупать оптом, поскольку в розницу со складов не продают.
_________________ Беспредельшик из RussianOversTeam...Лучше жалеть о том что cделал, чем о том чего не сделал...
Nibbler1 Ну вот щас мучаю пока Е2180@3400 при 1,552в в реале в нагрузке, 63-65 градусов под ОССТ в течении часа, запас по темпе еще приличный до 80, все GTL стоят на максимум на Максимус Формуле, хз как они влияют, может помогут напругу снизить на проц не теряя стабильности если их покрутить?
Сегодня в Хмемори взял Е8400, походу из той партии что ты брал, мне его вроде как именно из этой партии отложили, маркировка Q807А241, в выходные его заюзаю, а пока все соки из второго по счету Е2180 выжимаю, водички бы...........
Вот здесь у тебя недопонимание. Предыдущее поколение процессоров, как то: Е6***, Е2***..достаточно наплевательски относились к таким напряжениям как Vpll и GTLReference(огромное значение имел в основном правильный выбор VTT voltage.....), данные напряжения особо не вляли на разгон вышеописанных процессров. С выходом линейки Е8*** ситуация резко изменилась(как то они стали более чувствительны что-ли к подаваемым на них напряжениям), да 8000-я серия лучше гонится по шине, но для этого зачастую приходится подбирать значения Vpll и GTLRef, а также VTTvoltage. Vpll для 8000-й серии вообще становится смертельным при значениях свыше 1,7В на постоянке, а GTLRef и VTT для каждого камня(!!!) надо подбирать индивидуально, для максимального разгона!!!! например было два 8400...один спокойно работал при VTT=1.1В на 580-й шине, при попытке повысить данное напряжение(на пару пунктов....до 1,2В) камень отказывался заводится даже на номинале, а вот второй, акромя как на 1,3В работать на тех же частотах шины отказывался......
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
Nazar писал(а):
Часа два. Поднятие напруг (до абсолютно нормальных значений) и попытка загрузить винду, свелась к до боли знакомой надписи CPUINIT. Выем батарейки, замена проца, памяти, видяхи дала небольшое улучшение состояния. Теперь пишет сначала CPUINIT, потом CODEINIT а дальше все равно тишина. 480$ Асус - дерьмо
Звонил в Xpert.ru пару дней назад, сказали приезжайте. Поехал, встал в пробке, забил, недоехал. Седня отправил туда водилу, там ему сказали что надо было созваниваться!!! заранее перед приездом По телефону нагловатый манагер начал мне парить про законы, но похоже забыл что маме нет 14-ти дней. Потом все-таки проверил и сказал что она не включается Короче взял на два дня для какого-то заключения. Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд Да, еще манагер выдал по телефону пёрл "может вы БИОС пытались перешивать, или еще чего-нибудь" Он наверно думает что мамки народ покупает чтоб под стекло ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: СПб
Есть кто нормально разбирается, и сможет Striker на 680i отремонтировать? Если есть желание попробывать, то можно взять мою мамку в полном комплекте у Rasamaha . Получится восстановить - можно оставить у себя или подарить кому-то в команде, у кого постарше/попроще железо, глядишь принесёт дополнительных очков команде
_________________ Меня всё время преследуют умные мысли, но я быстрее их..
Ну во первых спасибо за предложение А во вторых, смотря что там сломалось, если север сколол, то запасной только один и он предназначается для Эбит на 680-м....то есть мостов больше нет......так что поведай что сломалось....может кто и возьмет..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2005 Откуда: Иркутск Фото: 0
Nibbler1 у меня ещё есть секретный 4-й стакан, так что будет можно наверное и 4 системы тестить одновременно, остаётся тока купить пару БП и так по мелочи, и ещё отрастить 2-е а лучше 4 руки
