допускается легкий оффтоп результатов в соответствующих тегах.
Код:
[off][/off]
Правила:
1) Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль. 2) Должны быть указаны используемые версии драйверов видеокарты. 3) Должны быть написаны точное название видеокарты и её частоты (желательно используемая система охлаждения). 4) Выкладывать скриншот обязательно, в рамках правил конференции. 5) Все вопросы по результатам, конфигурациям и условиям тестирования - в ЛС. 6) Сообщения, не удовлетворяющие вышеуказанным правилам, будут удаляться без предупреждения.
Пример настройки и правильного оформления результата:
Кликни
Настройки бенча:
Код:
Render: direct3d11 Mode: 1280x1024 или 1920х1200 8хAA fullscreen Shaders: high Textures: high Filters: trilinear Anisotropy: 16x Occlusion: enabled Refraction: enabled Volumetric: enabled Tessellation: extreme
Конфиг.
T2600ES @ 2.6GHz , 200x13.0 Aopen i975Xa-YDG 4x512Mb Corsair 8000UL , 333MHz @ 3.0-3-3-8 8800GTX PNY @ 575/1800 Win7 , FW 97.02 , все по дефолту в настройках драйвера. Ссылка на ваш результат.
Последний раз редактировалось Overclock[er] 13.02.2013 20:42, всего редактировалось 6 раз(а).
Добавил ссылку на Unigine Heaven Benchmark 4.0 в шапку темы
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2006 Откуда: Пермь Фото: 27
Странно, но мостовая приобрела подобающий вид только при включении тесселяции в драйвере, в данном случае х64. С галкой Использовать настройки приложения тесселяция не работала.
ANDRIKSTORM писал(а):
если не затруднит то прогоните бенч в 1680x1050
#77 Тесселяция х64 из драйвера, т.к. из приложения так и не работает. При этом сглаживание и анизотропка из приложения работают. Результат с выключенными АА и АФ, все остальные настройки те же: #77
