Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 484 • Страница 11 из 25 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 25  >
Anatoly
у меня на PIII-933 2х256
с этим же видео
Ti4200 128 250/512@300/580 - 7913
Rakches2
У меня 41.09 производительность сбалансированная, сглаживание и анизотропка выкл, уровень детализации mip карт смешивание, 31 мегабайт системной памяти для pci вобщем ничего особенного.. :)
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs
при дровах 41.09 уменя меньшще на 400 попок
так в чем же дело кто подскажет
Я тут отправил статью на просмотр... Называется "Detonator-ы на Ti-4200... (Из личного опыта)".
Примерно на эту тему. Если опубликуют - приглашаю всех почитать. :)
У меня - наоборот в 41.09 при тех же настройках примерно на 1000 больше, чем с 45.23. Так что у меня сейчас 14425.
Epox RDA+ rev 2.1,
Athlon XP Thoroughbred-B 1700+ 1.6V @2255MHz (205*11, 1.85V :()
ASUS V8420S Geforce4 Ti4200@311/680
2*256Mb Nanya PC3200 (2.5-3-3-5)
WinXP Pro SP1, DirectX 9b, Detonator 4345
14791
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7241528
Подскажите плиз в чем проблема.
Разогнал asus 9280S до 310/702 в играх типа Max Payne2 игра подвисает на секунд 10, а потом опять можно играть.
Чего сделать то можно.
Радиатор на чипе от П4 (его обдувает корпусной вентилятор), на памяти стоят радиаторы от П2(распиленый).
Причем есле открыть окно и поставить комп к нему то можно 317/727. Без окна на этой частоте таже байда (либо виснит на 10сек,либо вылитает в винду).
Результат в 01марке 15278.
Да и где про вольтмод моей видюхи почитать.
Спасибо.
BOOZY
Какие проц и материнка, дрова, ОС и т.д.? Это результат с разгоном до 310/702 или до 317/727? Можешь дать ссылку на этот результат или хотя бы выложить кол-во fps во всех тестах? Хочу сравнить со своим результатом.
Насчет подвисаний - сбрось немного частоты видеокарты и проверь. Судя по всему, этот глюк возникает из-за переразгона. Я с таким сталкивался при разгоне FX5200 - артефактов нет, но картинка в 3DMark подвисает на несколько секунд. После понижения частот на 10МГц подвисания пропали.
Kolian
Ссылка http://service.futuremark.com/compare?2k1=7191942
Да при снижении частот все стабильно, но зря что ли я радиаторы менял :(
Может есть другой способ.
BOOZY
Сравнил. Интересно, что в Nature у меня больше fps - 91 против 90,1.
Все-таки, этот результат получен на каких частотах видеокарты - 310/702 или 317/727?
Тормоза - перегрев GPU
Kolian
Этот результат на 317/727
А на 310/702 15 с копейками.
awl
Спасибо я понял буду улучшать охлаждение.
Новое достижение:
Epox RDA+ rev 2.1,
Athlon XP Thoroughbred-B 1700+ 1.6V @2257MHz (215*10.5, 1.875V :( ),
2*256Mb Nanya PC3200 3-3-3-6 2.9V - не ожидал, раньше с такими таймингами эта память работать не хотела. С 3-3-3-5 тоже работает, но разницы в скорости нет.
ASUS V8420S Geforce4 Ti4200@311/680,
WinXP Pro SP1, DirectX 9b, Detonator 4345.
15044 :dance:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7247382
Разогнал видеокарту до 324\680:
15185
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7249755
При увеличении частоты ядра еще на 1 МГц начинаются зависания, как уBOOZY. :(
Последний раз редактировалось Kolian 06.12.2003 1:18, всего редактировалось 1 раз.
Пацаны где можно инфу про вольтмод (ти4200) почитать?
Или здесь никто не знает.
15185
http://service.futuremark.com/servlet/I ... Id=7249755
Радиатор видяхи не пробовал дорабатывать? Я из своей gf3 засчет спиливания
кромки чипа и замены радиатора еще 10mhz на чипе выжал :) ну и память
после установки на термопасту+клей артефактить перестала на 560mhz...
BOOZY: посмотри на www.compware.ru, раздел VoltModding, может есть..
Epox RDA+ rev 2.1,
Athlon XP Thoroughbred-B 1700+ 1.6V @2257MHz (215*10.5, 1.875V ),
2*256Mb APACER (infineon chip) (215MHz, 2.5-2-3-3 2.9V)
ASUS V8420S Geforce4 Ti4200@325/682,
15256
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7300054
Владельцы 4200- вас так много, почему вы проигрываете Hi-End от АТИ в опросе? :wink:
Даже с учетом переделок вас должно быть больше.
СолнышокПодлышок
Думаю, дело в том, что ti 4200 - самая старая карта из тех, что есть в опросе (кроме того, только она не поддерживает directX9), и многие уже сменили их на что-нибудь более новое.
ИМХО ti4200 - это уже давно не hi-end, а middle-end, сравнивать их с hi-end от nvidia и Ati не совсем корректно...
Последний раз редактировалось Kolian 06.12.2003 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Kolian писал(а):
СолнышокПодлышок
ИМХО ti4200 - это уже давно не hi-end, а middle-end...
Eto ne4to srednee mezhdu Low-end i Middle-end! :lol:
