Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 347 • Страница 11 из 18 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 18  >
er_vk писал(а):
1 сброс Биоса2 установка Виндовс3 Установка дров3 Твик Виндовс3 разгон?
Так делал. Я даже незнаю, может ему какое-то железо не нравиться?
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
сильно в этом сомневаюсь , какой-нибудь програмный глюк - дык я гонял сегодня семпрон причем с 1ой планкой памяти 256м - нормально все тесты прошел - WinSP1
попробуй так
1 сброс Биоса
2 установка Виндовс
3 Установка дров
настройки проца и памяти по дефолту Биоса , после запустить этот тест без разгона и твиков , не может такого быть чтоб так все плохо было ...
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд
еще возможен вариант если ставил апдейты и SP2 - вариантов больше не знаю ...
Eraser_vk | Team MXS Modlabs.net /Folding@Home member
my records : http://www.hwbot.org/user.do?userId=5847
SP2 я собирал сам nLite-том, SP1 + диск офиальный с SP2 + 100 метров апдейтов, а потом обрезал это до минимума.
очень советую ставить не резаную NLite'ом винду - были проблемы с некоторыми тестами
Да я сам давно хотел выкачать оригинальную SP2 винду не собраную. Но не нашёл нигде.
я тоже так делал , потом не мог понять в чем косяки при запуске некоторых ( их немного , например PCMark 05 )
потом плюнул на это дело , поставил снова обычную WinXP SP1 , твикнул несколько настроек в ветке Мemory Management реестра и если хочу потестить то через Msconfig отрубаю все службы кроме четырех - вроде пока порядок уже месяца 4
Могу поделится такой. :)
Добавлено спустя 3 минуты, 7 секунд
еще возможен вариант если ставил апдейты и SP2 - вариантов больше не знаю ...[/quote]
У меня стоят именно Сп2+ обновления(не ставил лишь обновления относящиеся к ДРМ). Заметил забавный эффект- на 805-м и целероне HotCPU плотненько так "задумывался"(не отображал промеж. результаты) на некоторых тестах, на 920-м идет нормально...
Фото: 13
Посмотрите на мои результаты пожалуйста и скажите это нормально или все таки низкие для такой системы?
А то аналогичного проца нет, а есть в основном амд, но там результаты лучше
обновил статистику , добавил результаты : AndreyTNT , orleans
вполне нормальные , и соответствуют частоте процессора и памяти , единственый завал в тесте Render мне не понятен - должно быть около 6 - 6,5 минут , а у тебя больше 9 ... попробуй загрузить Винду в Safe mode и снова пройти тест , если результат будет примерно такой как я писал выше , значит трабла в какой нибудь программе , возможно антивир или доунлоадер , посмотри что у тебя в автозагрузке висит ...
Фото: 13
er_vk я когда тестил сетку выключал,инет, вырубал фаирвол и антивир и оставил только проццессы которые винде надо.
попробую попозже еще, и отпишусь.
AndreyTNT ну ты бы хоть проц разогнал что-ли, глядишь и результаты улучшатся.
AndreyTNT писал(а):
Patriot DDR2 DC PC6400(800Mhz) .... ((4-4-4-12 маркировка) (5-5-5-15 на самом деле)
А напряжение на памяти какое 1,8v? для 4-4-4-12 наверняка напряжение нужно поднимать и/или тайминги вручную надо выставлять. посмотри внимательно маркировку на памяти - ищи рабочее напряжение.
например моя память (corsair DDR2 PC-5300 667MHz 5-5-5-15 (реально работает на 4-4-4-10) на 1,8v заводится на 800МГц с 5-6-6-18, если напругу увеличить до 1,95v, то тайминги 5-5-5-15. в твоем случае скорее всего тоже самое.
обновил свой резалт на AM2 3500 c новой матерью MSI K9N Platinum в статистике , пытался догнать orleans , не получилось :( . но зато сократил отрыв до 5,5%
Фото: 13
er_vk Заппустил еще раз renderbench и что я вижу,результат 5м 37с, покзал,правдо я тайминги поменял с 5-5-5-15 на 4-4-4-12 и волтаж 2.2 на память, попозже полностью проганю тесты заного
AndreyTNT лучше поставь такиеже тайминги как были , тогда не придется прогонять все тесты заново
Фото: 13
er_vk не, мне очень самому интересно все заного перегнать, очень хочу посмотреть, как различается и будет ли различаться результат =)
итак обновил статистику , появился первый резал Конро (спасибо Шваброиду :beer:) , интересно сравнить резалты с ноутом на Core Duo - при почти двухкратном преемуществе в частоте , резалты выше в два раза , неплохо , но ноут есть ноут ...
AndreyTNT ну как прогресс ?
зы ветка в бенчмаркинге практически заглохла , за две недели только единственный прогон :(
er_vk я БП новый купил... на старом после установки еще двух винтов просадки небольшие начались(по 3.3 показывало 3.150, щас 3.280 - а ето память! :) )... так что ждите :) да и ночью уже попрохладнее...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
не все
maxmm писал(а):
БП
- одинаково полезны :) , я тоже давно хочу купить помощнее , ватт так на 700 , моих 420 не китайских мне не хватает :( - хотя железа не много да и просадок сильных нет , но в разгоне все-таки упирается
у нас не очень холодно ночью , хотя и в Воркуте - около 7-10 , сильно не погонишь , память выше 210 по шине уже нестабильно работает , из за матери , а именно из за чипсета NF3 - поэтому на постоянке 2-2-2-5 , все-таки Geil - Samsung TCCD , но обидно что за такие деньги купил а она не берет 300 СR1 :(
er_vk он(БП) как оказалось и без этих винтов по 3.3 не тянул... просто до этого не смотрел, перед заменой решил сравнить...
ну вот и посмотрим... самому интересно.
обновил статистику , добавил резалт swoop - занял первое место в ноутах - целеронах , при меньшей частоте проца и большей частоте памяти ...
