Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 102 из 106 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105  106  >
Фото: 45
telemeh писал(а):
Всем доброго здоровья!
на проц добавь питания..
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 78
Добавлял - на проц с сниженной частотой - невязки...
Фото: 6
telemeh бросьте страдать ерундой. Если хотите без разных невязок и с постоянными флопсами, то вам нужно тестировать без ОС, и перед каждым прогоном очищать память.
Фото: 78
Ладно, если флопсы падают - поднимаются на 10, а тут падение на 30 - 40 и что самое смешное, падение начинается с не ранее 9 прохода и не позднее 18, независимо от размера задачи...
Фото: 6
telemeh Ну значит что-то нагревается, память например, или память забивается. Какая разница, если все стабильно?
Фото: 78
Разница в том что с 0.9.7 снижения нет... Вот и думай то ли я дурак, то программа чудит...
Да дело даже не в снижении...
Память настроил и оттренеровал, проверил TM5 с пресетом экстрим, Prime95 в Large и Blend, ОССТ по памяти. Теперь пришла очеред разогнать проц - что бы быстренько подобрать Vcore хотел использовать LinX (с последующей полировкой в Prime95), а он показывает погоду на Марсе, как ему доверять. А использовать Prime95 для подбора стабильного Vcore очень долго...
Фото: 45
R7 pro 3700, 4225@1.23v: https://ibb.co/fXxx8fP ; 6x12 4200@1.2v: https://ibb.co/DgJxfSd
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 23
у тебя 500. у меня 340. если поднять частоты до твоих, то будет 380 (сильно примерно). а откуда остальные 120 высосать? ведь не за счет таймингов.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 45
сам и ответил. разгон памяти и подбор оптимальных таймингов решают..
Фото: 23
120 гф ковырянием вот этих таймингов? да лааааадно :don-t_mention:
Фото: 45
без очков не слышу? разгон памяти дает основной прирост производительности, подбор таймингов и напряжений - стабильность системы. сравни: полный сток - https://ibb.co/Q9k4d7B ; сток+разгон памяти+РВО - https://ibb.co/6ZKCqHb , что как бы предел системы в таком режиме. на фиксе ядер можно еще поднять флопсы выше. пробуй и получиться.
Фото: 23
michernov писал(а):
+РВО
конечно с pbo будет намного быстрее, мощность в 2 раза подросла. вот только я выше про тайминги говорил. pbo включен, без него линпаки/праймы бесполезны.
Фото: 45
а про разгон памяти ты не слышишь, может всё же попробуешь частоту ей поднять, а тайминги оптимизировать. мои баллистиксы на рев.Е так в разгоне ходили: https://ibb.co/fpQDX4C , и под линксом выдавали - https://ibb.co/PYWpHDS
как-то и с отключенным РВО (сток+разгон памяти) производительность все же выше твоих 340: https://ibb.co/PQFJdP5
Фото: 23
michernov спасибо, буду думать.
не знал, что линпаковские попугаи настолько попугаистые...
ребят, не могли бы вы подсказать откуда можно скачать Linx для AMD, чтобы протестить стабильность разгона?
Фото: 23
yellowsubbb лучше prime95 гоняй. греет лучше, ошибки находит быстрее.
вот забавная штука, в Прайм95 у меня Small тест за 2 часа ноль ошибок, ОССТ - тоже пусто, а вот LinX всегда через 10 минут какие-то ошибки находит...что за бред?)
в играх тоже всё стабильно...что это за софтина такая, что никак не успокоится и в стоке(без разгона даже) находит несостыковки
Фото: 23
yellowsubbb скорее всего с памятью проблема. в прайме запускай large или blend, чтобы память тестировать.
CoolCmd
тестил, вот именно) - всё нормально , без ошибок
Фото: 23
yellowsubbb а у меня наоборот :old_smile:
линкс 0.7 для amd качал здесь
Сейчас этот форум просматривают: F@tality и гости: 10
