Резалты не прошедшие CPU-Z Validation заноситься в базу не будут! Для того чтобы сделать Validation необходимо: на активном окне последней версии программы CPU-Z нажать F7, в подкаталоге с программой будет получен *.cvf файл, его отправляем на сайт http://valid.x86-secret.com Более подробную информацию о резалте оформляйте в статистике разгона. Не забывайте указывать тип используемого охлаждения.
В ветку требуется куратор.
Последний раз редактировалось fr@me 07.08.2007 11:10, всего редактировалось 220 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
754 Sempron64 2600+ - OM.Stream (http://forums.overclockers.ru/profile.p ... le&u=15670) - http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=127446 - 3078 Mhz (Watercooling)
П.с. изза нестабильности запоролись два результата:
cpuz-3110.cvf - не проходит валидейшн =(
cpuz-3103.cvf почемуто на самом деле в валидейшене пишется 3078, тобишь то что я выше залинковал...
При этом cpuz-3079.cvf не валидируется короче глючит эта ихняя последняя версия. На CPU-Z 1.36 получил отчетливую cvf и скрин на 3099 и 3093.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2004 Откуда: Кировоград UA
Наконец приехал БПшник новый. Пока резалт на БОКСе, завтра поставлю воду, через неделю фреон.
А пока:
Проц: A64 X2 3600+ (Windsor-256) 2000@3099Мгц (1,575В) WR Материнская плата(МП) : Epox NF570SLI
Система охлаждения(СО) : BOX
Оперативная память(ОП): 2x512 Micron Original DDR2 (D9GCT) 533 @ 1066 4.0-4-4-12 2T
Блок питания (БП): Chieftec 560W
_________________ -| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Поздравляю с первым WR! Всё понятно чем это вы на работе занимаетесь... Возьми этот камень погонять, СПи охото улучшить. Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 12.10.2006 20:11
Поставил воду и жидкий метал, странно но выше 3121 идти нехочет, сразу ребут. На дальнейшее повышение напряжения (выше 1,6) никак не реагирует, раньше наоборот с каждыми 0,25В прибавлял в частоте. Может ему что-то мешает?
Проц: A64 X2 3600+ (Windsor-256) 2000@3121Мгц (1,62В) WR
Система охлаждения(СО) : Water
ТаРаКаН писал(а):
может память?Разгон почти в 100% причём с ТАКИМИ таймингами - уже офигенный резалт ...
Нее, память на 1066 4.0-4-4-12 часами крутит S&M, а на 1100 4.0-4-4-12 проходит почти ВСЕ тесты. Так-что она исключена. Я почему-то грешу на PCI видео (другой нет еще), она при разгоне проца неможет нормально работать (только 16бит и 60герц), сбрасываю БИОС и она опять норм. работает. Иногда при частоте выше 3Ггц были артефакты на раб столе, когда S&M стабилен.
Это Акума с водопроводом? Отредактировано куратором: fr@me. Дата: 24.10.2006 15:17
Водопровод пустил не как обычно через видяху, а наоборот - сначала на процовый водоблок. Похолодало на улице и вода в трубах стала холодней, особенно по начам
added: я и раньше пытался снять cvf на частотах больше чем 3200-3220 MHz, но никак не получалось. Теперь я понял почему. Есть такой tweak для 2001 марка и Win2k, который на XS называют "Ricky-tweak" (замена "драйвера" CPU с Uniprocessor на Multiprocessor). Он заметно повышает нагрузку на проц и температуру в состоянии idle и поэтому мешает заниматься "скриншотным" разгоном.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
