нифига себе результат у меня на РIII 500 МГц 320 мб PC 100 GF 4 MX 440 (360-500) 2500 попок!!! А у кореша на атлон 1700+ и памяти 256 pc 133(в 2 с лишним раза тормознее чем у тебя!) и GF2(!) (225-380!!!) 3200 попок! я даже и не знаю чего тебе сказать.....
разгон - это мой профиль...
это тебе явно льстит попробуй вытащить медленную память(266) и протестить только с одной платкой, думаю что просто PC 266 тормозит... и гони проц дальше(попробуй на 333 по шине выставить:wink:)! и карту гони, какой то прирост у тебя маленький
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Владивосток
[quote][/quote]
если далльше проц гнать, то он уже не будет с рейтенгом определяться
А на счет карты я и хотел спросить, до чего максимум ее можно разогнать?
кстати практически все из новых игр у меня идут на средних качествах с fps 20-30
_________________ #Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
Fall У меня вообще Inno3D AGP 4X 64MB(не SE!) 200/400@280/540 Samsung 4ns без доп. охлаждения при след. конфиге:Athlon 2000+ , 256MB , ASUS A7V333-X давало 5600 "попугаев".Для MX440 - чё-то много 9000.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2003 Откуда: Менск
4eJIoBeK-nAyK Это всё SE-заниженная частота GPU, а это-лажа! у меня вот 440-8х с доп. вентилятором гонится до 400mHz, а так: GeForceTweakUtility(gtu) очень много настроек, умеет врубать встроенный в драйвер оверклокинг.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Ukrain, Kiev
ЭТО ПРЕДЕЛ для моего компа, и до скольки я могу еще прогнать свое видео?
А почему ты решил что предел твоей видео 260/351?
Хочу тебя разчаровать, видео у тебя 64 bit на многое оно неспособное.
Если при нагрузке у тебя просто виснет комп ето значит GPU, если вибрасивает артефакти - память, проверяй 3D Mark.
Если очень нужно, то поднимай напряжение (можиш сделать вольтмод), при етом надобно поставить охлаждение как на видио память так и на ядро. Если руки некривие
_________________ В каждом из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче.
сколько не гнал, но выше 260/351 результат такой же... доходил до 280/351 (по памяти не гонится) в марке ~1960 попугаев. По-моему для этой карты это предел. Буду покупать новую, не подскажете, что можно купить до 150$, чтобы еще на года два хватило?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2003 Откуда: Израиль
gogy
Да ты прав, только у некоторик людей частота точно такая как у меня. ???
потому как нонейм. Вон, смотри - tranq взял GF4MX440SE 250/266, когда должно быть 250/333! Этож надо так лохануться, без обид (только если не сооооовсем дешево взял).
4eJIoBeK-nAyK
SDR 64 bit было (250/333),
невозможно!!!! SDR на таких частотах не работает! Ты имел ввиду 166мгц?
А 250/166-> 260/170, это ваще не разгон. Разгон по ядру становится заметен только при приросте в 60-70 мгц и выше, и то, у меня при разгоне ядра на 80 мгц прирост составил 250-300 марков.
По памяти - скорее всего мало получится. Но хоть 183, а лучше 200 надо выжать. Только охлаждение надо. У меня в старом узком корпусе с вентилятором по памяти тоже гналось на 10 мгц всего, а корпус сменил - даже без вентилятора (корпусного) легко на 80мгц.
При достаточном охлаждении чип может погнаться до 350 и дальше.
Прирост при разгоне памяти 166->200 будет солиднейший.
Вентилятор поставь на карту чтоб НА нее дул 80 мм (хоть из корпуса вынь, имхо который на выдув), а родной вентилятор открути и спрячь подальше для сохранения гарантии, только аккуратно выворачивай, чтоб следов не осалось, и болтики сохрани, вот так:
Почему убирать вентиль из корпуса, который на выдув, а не на вдув - если убрать выдувной, то в корпусе создастся небольшое избыточное давление, которое воспрепятствуют проникновению пыли. В противном случае, комп будет засасывать пыль через все щели (включая дисководы).
Хотя у тебя камень горячий.. Так что мож лучше купить вертушку..
У меня в кейсе ни одного дополнительного вентилятора нет (P2.4, 533mhz bus, box cooler+mobo ECS on KX266A (радиатор на северном мосту)+80мм вентиль на видео, ну, и на БП вентиль).
Радиатор родной с чипа видео не снимай - при таком обдуве его должно хватить (у меня при 330мгц он чуть теплый в 3Д, можно еще дальше гнать). Как проверить, хватает ли -запусти 3Дмарк или квейк3 на пару часиков, и проверяй температуру радиатора пальцем (если можно палец держать - то нормально). Вопрос по неоходимости установки радиаторов на память решается так же - погонять, потом потрогать. У меня лично память холодная всегда, правда, несмотря на это, при разгоне на 100мгц появляются артефакты.
Детонатор поставь 30.82 - скоростной для 4MX'ов. Антиалиазинг и анизотропку выключи нафиг. Чем гонишь? Я риватюнером, но не через highlevel, а через lowlevel, так можно добиться большей точности (у меня через highlevel память идет с шагом в 14 мгц, а lowlevel - 3мгц).
вентилятор внутрь ставить не буду, муторно это все, лучше карту поменяю, куплю себе наверное 9500, а в диапозоне до 150$, что только радеоны купить можно а какже НВИДИА
Такого старого детонатора у меня нету:( артефакты появляются при разгоне до 180.
а по ядру сколько не гони, в марке 2001 всегда выдает одно и тоже кол-во попугаев, попробуй потестить на 800*600
Купил месяц назад на фирме видюху CANYON GeForce4 MX440-8X
64MB 128bit TV-OUT боксовую версию 47у.е.(?!) в Минске.
В коробке всё как полагается: и диск и мануал.Карта имеет два TV
выхода (тюльпан и S-video),из охлаждения - только радиатор на чипе.
Память Samsung (вроде 4.5ns). Дата BIOS видеоадаптера 10/06/03
Вставил и о УЖАС 250МГц/331МГц --такие слабые частоты вроде только у MX440SE,
но у меня же MX440-8X т.е. должно быть где-то 275/515.
Rivatuner предлагает гнать ядро: 375 -предел по шкале, безопасно до 315
память: 500-предел (ВСЕГО !!!), безопасно до 415
? Может это какая-то левая карта или память галимая ... ничего не понимаю?
Утилита Aida32 v3.88 (www.aida32.hu) показывает:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Кодовое название ГП NV18
Частота ГП 250 МГц
Свойства шины памяти:
Реальная частота 165 МГц (DDR)
Эффективная частота 331 МГц
Пропускная способность 5296 Мб/с
P.S. Может у кого такая карта стоит, то поделитесь своими частотами по умолчанию.
Avilink Фирма эта -canyon - нонейм какой-то, почи все видюхи которые видел - с заниженными частотами.
НО. память 4.5нс - а это означает почти железно разгон до 450мгц (номинальные частоты такой памяти). Хоть это и мало(у 440-8X) должно быть 270/500), но тоже ничего. А скорее всего погонится до 500 и чуть дальше без проблем. За охлаждением только следить надо.
По ядру 250мгц - норма. По спекам надо 270 - разницы нету почти. марков в 40 будет. Поставь вентилятор большой (от 80мм)и до 330 и выше погонишь.
На риватюнеровкие предостережения внимание не обращай. Попробуй сначала до пределов шкалы погнать - если все ок, тут был где-то топик "если не хватает ползунка в риватюнере".
ЗЫ: но если есть возможность, я бы конечно вернул. Нормальный mx440-8x можно далеко (600мгц и даже больше) по памяти погнать.
ЗЗЫ: двухстандартный тивиаут? Клево, на MX'ах такого раньше не встречал.
4eJIoBeK-nAyK такой старый детонатор на nvidia.com скачай.
Я собираюсь за $200 брать радик 9600 про. за 150 у нас реально - радик 9600 непро. А 9500 нету
Если 9500 за $ 150 - имхо клево. Только сравни сначала 9600 и 9500. Я не знаю кто круче.
Нвидиа новые, FX'ы имхо все хуже радиков, во всяком случае при одинаковых ценах на FX5600 и радик 9600 все советуют радик.
Avilink
Купил месяц назад на фирме видюху CANYON GeForce4 MX440-8X 64MB 128bit TV-OUT боксовую версию 47у.е.(?!) в Минске. В коробке всё как полагается: и диск и мануал.Карта имеет два TV выхода (тюльпан и S-video),из охлаждения - только радиатор на чипе. Память Samsung (вроде 4.5ns). Дата BIOS видеоадаптера 10/06/03
Вставил и о УЖАС 250МГц/331МГц --такие слабые частоты вроде только у MX440SE, но у меня же MX440-8X т.е. должно быть где-то 275/515. Rivatuner предлагает гнать ядро: 375 -предел по шкале, безопасно до 315 память: 500-предел (ВСЕГО !!!), безопасно до 415
Утилита Aida32 v3.88 (www.aida32.hu) показывает: Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X Кодовое название ГП NV18 Частота ГП 250 МГц
Свойства шины памяти: Реальная частота 165 МГц (DDR) Эффективная частота 331 МГц Пропускная способность 5296 Мб/с
А на какой фирме ты её покупал??? Случайно не на "AMODEY"??? Я как-то память там покупал.Эти сволочи мне подсунули б\у по цене новой...хрошо,что заметил по дороге домой, в трамвае Цена нормальная для MX-440SE. А МХ-440 8х у нас стоит где-то около 40-50(noname, oem) Но наличие только радиатора на чипе характерно для 8-х. У всех остальных МХ-440 по-моему вентилятор. Так что разгоняй... А память у меня тоже только 300mHz.
