Текущая версия 0.4.1, графический интерфейс на С#, так что потребуется .NETFramework. (Присутствует по умолчанию начиная с Win XP SP2) Рекомендуется использовать драйвера 25Х.ХХ.
Программа считает факториал в 16-ричном виде, может делать это используя CPU, либо с расчётом особо тяжеловесных операций на GPU.
Сравнивает полученные скорости и расчитывает получившееся ускорение расчета.
Некоторые нововведения:
Начиная с версии 0.4.0 введена полная поддержка мульти GPU систем, в том числе гетерогенных(например комбинация 9800 GT и GTX 295).
Начиная с версии 0.3.0 введена полная поддержка многоядерных CPU, и симметричных многопроцессорных систем(например по состоянию на 2010.01.31 мировой рекорд на CPU принадлежал системе основанной на четырёх четырёхядерных процессорах Xeon).
Кому интересно и есть желание прогнать, прошу выкладывать сюда результаты в таком виде:
250000! CPU time = 22.146 s, GPU time = 18.547 s, Acceleration = x1.3
Т.е. сначала версия программы, затем инфа по CPU и GPU, ОС, драйвер, затем получившиеся попугаи.
Пожалуйста не пишите "на профильной машине", т.к. я просто сохраняю страницу форума с вашими результатами, очень неудобно по каждому пользователю смотреть профиль.
Возможно для работы этой штуки понадобится устанавливать драйвер NVIDIA PhysX, если драйвер GeForce старой версии.
Работать должно на всех видюхах начиная с 8-й серии GeForce начиная с 8400 GS для десктопных карт, 8400 M GT - в мобильной линейке и возможно даже на интегрированных видео начиная с 8100.
Сравнительная гистограмма некоторых результатов:
Будет изредка дополняться новыми результатами и заменяться результатами на свежих версиях.
Последний раз редактировалось Mathematic 05.09.2010 18:38, всего редактировалось 24 раз(а).
Бенч не видит видеокарту (скриншот ниже). В то же время работаю с ПО, производящем расчеты на базе CUDA и там все без проблем. #77
Результаты для проца в 1 и 2 потока на скринах ниже. #77 #77
P.S. От себя добавлю, что по результатам рабочего ПО производительность расчетов при использовании Пентиума в разгоне до 3733 равна производительности при использовании Core2Duo E8400 533х7=3733 и выше производительности того же E8400 в дефолте.
The Lamer Я думаю что проблема в драйверах или библиотеках CUDA, т.к. подобное происходит на всех видюхах 8000 и 9000 серии, а у 200 и 400 серий проблем нет.
_________________ Разработчик бенчмарка CUDA Factorial Benchmark.
Mathematic У вас в диаграммке в первом сообщении есть резалты 8800GTX. (У меня тоже такая есть, но временно стоит 9800GT, потому что GTX упс не тянет (кстати, никто не знает, как ей можно сделать даунвольтмод? Метод "от противного", т.е. путем повышения сопротивления резистора, на котором делается вольтмод на повышение напруги, не прокатил, ибо он, походу, не на землю идет.)). Получается, что в более ранних версиях бенча такой проблемы не было. В связи с этим не подскажете ли, на какой версии бенча эти резалты были получены, и где эту версию можно взять?
The Lamer Вроде версия 0.3.6 нормально работает с текущими дровами на 8000 и 9000 серии, могу на днях выложить её к себе на ПС. Резалты 8800 GTX были получены на одной из версий 0.3.Х
_________________ Intel 8600K@4.9GHz Asus ROG Strix Z370-F gaming 2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28 MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz 750W Corsair RM750x
caraput Это глюки из-за отсутствия проверки на ошибки. Скорее всего из-за переразгона, либо кривой работы версий 0.4.0а и более поздних с картами серий 8000 и 9000. В версии 0.4.3 будет добавлена проверка на ошибки для основных расчётных задач, и в таком случае вы увидете сообщение "Ошибка расчёта."
