Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 549 • Страница 12 из 28<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 28  >
Здесь выкладываются только результаты бенчмарка. Просьба больше не оффтопить. Почищено.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Мемbеr
Фото: 19
Ryzen 5800X stock, limit off
Radeon VII 2125/1200 Мгц
DDR4 3667/CL14 4х8 Гб
Adrenaline 21.1.1
Windows 10 2004
В сравнении со старым процессором Ryzen 2700X результат вырос на 15 fps (18%).
5950X
6900XT
DDR4 3666/CL14 4х16 Гб
1080p
1440p
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Проц R5 3600@4,2
DDR4 3800 cl15 32GB
KFA2 RTX 3080 SG 1995@0,875v
1440p
Тут явно проца не слишком хватает и по тесту (в игре такого не припоминаю) часто загрузка карточки проваливает до 70-80%, думаю его замена на тот же 5600 добавит ~15 фпс)
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Ой смотрю тут одни гиганты, надо и нубо результат внести.
ryzen 5 3400g
r9 radeon 2x8 3200 mhz 16 18 18 39
vega 11 2gb size - а то у америкосов смотрю часто за счет материнок на асрок или асус с нужным биосом до 8 гигов выделено.
материнка gigabyte b450m s2h ver 1.
Камушек за счет встройки крайне горячий даже под gammax 300 и тупо тротлит процессор на базовых частотах и в автобусте в данной игре, короче пики ловит до 1 фпс.
В связи с чем через банальный райз мастер выставлено 2.6 гц на проц при 1 volt, видео 1700 mhz + 300 к базовой частоте, максимум +3-5 фпс по низу, вольтаж не трогал 1.1
Ну что вообщем то очевидно, не Шмагла встройка в фул hd. Как и я не смог вкурить как же тут картинки постить адекватно.
Прогнал тест с Resizable BAR. Производительность по карте выросла, но снизилась по процессору, что сказалось на среднем фпс в худшую сторону.
Получается, если производительность упирается в процессор, то Resizable BAR лучше отключать.
i7 10700k@5,1Ггц, 2x16Gb g.skill 4000 16-16-16-34, RTX 3070
1080р
i7 10700k@5,1 l NH-D15S l MSI z490 Gaming Plus l 2x16Gb 4000 16-16-16-34 l RTX 4080 Phantom GS l SB Z l CM V1000 l Phanteks P600S l DELL S2721DGFA
Фото: 33
Winssy У меня вот так с ресайз баром
это 2560х1440 ультра
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Winssy У тебя мин фпс что то сильно низкий 6 и 18.
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
qot на 5950х если только)
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Мемbеr
Фото: 19
Первый прогон сильно бьёт по минималке, надо второй или третий скринить.
Прогнал бенч на новой системе.
i7 11700, RTX 3070 @2025/7800, memory 3600 cl15
Resizable BAR включен
1080p
1440p
Resizable BAR выключен
1080p
1440p
I9-9900K@5100
2x16Gb 4200 16-16-36-2T
RTX3090 1995/21600
1440p, AVG_142, all max, v.156
Фото: 120
11900k@5.2, 3733@14-14-14-32 CR2, RTX3090@2085/20000
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Фото: 49
10900k@5.2, 4300@16-16-16, RTX3090@2085/20000
10900k@5.3, 4300@16-16-16, RTX3090@2100/21900
Последний раз редактировалось SINgle84 16.07.2021 6:04, всего редактировалось 5 раз(а).
SINgle84
Весьма не плохо.
Можешь в 2160p сделать тест через DSR?
Фото: 49
SINgle84,
благодарю.
Разницу в этой игре с моим результатом могу объяснить только процессором 10900k.
I9-9900K@5100
RTX3090 2070/21600
2160p DSR
AVG_96
Загрузка ядер
Фото: 27
У меня в 1440р, проц/память 5200/3733 14-14, видик 2070/21500 получилось вот так:
От версии игры может зависит тоже? Пара кадров разницы с Siablo считаю немало.
ALSTER
Пока результат SINgle84 с 10900k вне конкуренции.
Сделай, плиз, прогон в 2160p через DSR. Коэффициент 2,25 в панели управления nvidia.
По версиям - последняя 156. У тебя оф. версия игры?
Фото: 27
Что-то никак не получить 2160р на моем мониторе. У меня ведь родное 3840х1600. Пробовал разные коэффициенты, делал сначала родным 1440р, потом применял 2.25, все равно не получается 2160р.. есть мысли как еще сделать?
Еще прогон в 1440р добавил один кадр.. после включения кондея.. частота видика стала 2085/21500. Пока результатом не удовлетворен.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
У меня 155 версия, не официальная..
Видимо конкретно в этой игре - больше ядер, лучше.
Ну и ребар видимо роялит.
Нашелся бы обладатель связки Ryzen 5950X и rtx3090 для теста.
Последний раз редактировалось nag77 16.07.2021 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
Может WallterScott зайдет на огонек.
