Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
В Битве ветеранов могут участвовать все те, чьи компьютеры не основаны на современных процессорах.
В этой ветке обсуждается Битва Ветеранов 2, её результаты и технические вопросы.
Сами результаты выкладывайте в тематической ветке, а всё остальное как и раньше Отредактировано куратором: zalom. Дата: 06.09.2006 21:26
Последний раз редактировалось vk6666 11.01.2007 23:55, всего редактировалось 76 раз(а).
Королева бездорожья
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2005 Откуда: SPb, finnban
Tod Schwarzkaiser а може банки по питанию памяти перепаять...
Так, не было у меня тут инета, собрала из мусора первый пень... хе, работает... один из трех...
_________________ Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB= КУКД:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Екб
Tod Schwarzkaiser писал(а):
Мой экземпляр теперь вылетает в СуперПи 16К не дойдя даже до первого цикла при 66 3-3-3 Tras=6.
в помойку. есть 2 модуля PQI, оба на 256 Мб, один - 16чиповый, второй - 8чиповый. маркировка начинается с UPS . 1-й после 2-4 лет эксплуатации вешается в начале теста S&M, машинка перед этим полгода регулярно при запуске любых приложений выдавала ошибку < память не может быть прочитана>. 2-й спокойно робит на 150 МГЦ на PIII под VIA ... сравнивал Transcend и PQI - в последней не впаяны кондеры/резюки между чипами (причём на 2-хсторонней Transcend впаяны только с одной стороны), и меньше таких элементов под модулями.
blackdem писал(а):
2 планочки Трансценда по 256Мб,
пытался из штук 7-8 таких 16чиповых выцепить пару для "игровой" машинки на VIA KT133E /Athlon XP1500 (1000-1100МГц). проверял тестом памяти S&M (+тест ЦПУ для прогрева). так и не смог найти хоть одну, которая хотя бы на 141 МГц (FSB 106) проходила бы тест. CL=3 . мамка что ли ХЗ ... на PIII/VIA хотел проверить,да так руки и не дошли. Добавлено спустя 18 минут
интересно, какая штатная частота ЦПУ. если 450 - то в пределах нормы.
попробуй-ка разогни те Chomper'ы c индексом 233,266,300,333, что продавались с припиской "FSB 66МГц", до таких FSB
_________________ Не поDOOMаешь - не полегчает!
-=[ БВ №1: 2е место в категории Г ]=- AMD K6-2 - forewer on Intel Triton chipset & ASUS TXP4 Socket7 M/b !
LAV48 писал(а):
Ну не может такого быть, что бы столько модулей упёрлись в одну частоту...
уточнение: вынуты из заводских компов, купленных разом. то бишь вполне могла быть одна партия.
половина на 138 МГц (FSB 104) на S&M висла, на разных стадиях, 2 штуки вообще в начале теста выдавали кучу линий на экране .
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Tod Schwarzkaiser Так это знаменитая 6VIA85 - ха, я таких с десяток дохлых в руках держал. Лично мной 3 МП из 5 благополучно восстановились, и то одну я по неакуратности убил, другую вообще ремонтить не захотел, просто раздел на З/Ч Проблема №1 - глобальные непропаи - паять/жарить. Наиболее часто оказывается непропаян северный мост - чаще всего именно из-за этого возникают проблемы в работе памяти. ~75% неисправности этих материнок Проблема №2 - "фиговые капаситоры" - менять.
Ещё недостаток - хреновый стеклотекстолит - при ремонте прожаркой часто вздувается Так у меня одна мама погибла
На стенкуТолько сначала надо разобраться, кого: мать или всё-таки память...
В ремонт маму, с требоваием прожарить СМ (если будут говорить микротрещины, мол невосстановима...).
________________
Если ЭТО когда-то работало, ЭТО можно заставить работать!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
У меня одна. Полуживая Работает в целом без проблем, но суперпи теперь валит, сволочь... Может, в натуре, кондеры разгончика (всего-то 560МГц на 2-вольтовом камне) не выдержали?... До этого она работала только с 1,7-вольтовым коппером...
LAV48 писал(а):
Проблема №1 - глобальные непропаи ... Наиболее часто оказывается непропаян северный мост
Это как? Что-то наподобие проблем у Fujitsu MPG или как окисление контактов у незолотых дятлов?
Что будет, если их на проводочки повесить и подальше от сокета убрать? А то мешают сильно...
А ну её на... Дешевле выйдет купить нормальную Асусёвую мать на 815-том
LAV48 Да тут со всем сложнее... Барыги одни кругом...
Спросил тут у одного торгаша, почём мамки слот 1, так он сказал, что самая дешёвая - 1700 С другой стороны, ещё один - добрый дядя - за 100 рублей 5 мендоцинок живых отсыпал и хром-орб подарил - единственное исключение из правил...
точно. до сих Geforce 4MX по 500 р в магах лежат, 64-битное фуфло в основном, 4Ti -тысча. два года назад цены такие же были. тогда c рук Sparcle GF4MX 128бит за 300 взял ...
Возьмёт за полтинник, а перед этим обхулит это барахло, которому место на помойке...
со мной так и случилось. сдавал AT-ную SLot1 мамку, двойное питание, в самый раз для какого-нить мелкого сетевого ящичка.взяли, час проверяли (во дотошность!), выявили неисправный PS/2 порт, сказали что мамка чуть ли не труп и почти ничего не стоит. говорят, берём не за 400-500, а за 300. а куда деваться, они её уже в ящик запихали, проводами опутали и в боеготов-ть привели. типа COM-кая мышка такая редкая, заменителя нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2006 Откуда: Москва
Мучаю AMD K5 P100 (66*1.5), не разгоняется нисколько, даже 75*1.5 винда не загружается.
Напряжение больше 3,5 В ни одна имеющаяся мать не поднимает.
Что делать, остаётся вольтмод?
И бывает ли для них множитель х1 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: Lugansk
frag_ попробуй поставить охлаждение поматерее... например какой-нить сокет А кулер. И посмотри на крышку процессора - ровная ли? У меня на 5к75МГц, чтобы завести его на 100МГц пришлось под кулер подкладывать тонкую металлическую пластинку, ибо поверхность камня была ужасная - почти 1мм "провал" как раз на месте кристалла, даже толстенный слой термопасты недостовал....
Насколько я знаю, множители на всех К5 блокированы на х1.5
А насчет вольтмода - сам думаю . Нужно как-то Цфрикса на 166МГц заводить...
