Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 119 из 160<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Вдохновился тут недавными результатами, решил погонять ещё свою сокетозатычку. ))
P4 524 @ 4378, Vcore 1.7 @ BIOS(~1.62 real), Intel BOXed cooler (:tooth:)
Asus P5B Dlx C2 - 1215
2GB OCZ XTC Gold PC2-5400 @ 740 MHz\2.25V(bios)\4-4-4-15
SPi Mod 1.5 XS = 31.188, винда рабочая без твиков, единственное - при бенче убиваю всё сторонние процессы и пи на реалтайм.
такой вольтаж под боксом - мягко говоря жесть. ) Бутишься, клокген автоматом выставляет боевых 4 с чем то... и за пару минут до отрубона от перегрева надо успеть убить все левые процессы, догнаться до полного щястья, бенчануться, открыть пару окон цпуз, нажать PrintScreen, сбросить частоту чтобы хоть отсрочить отрубон, сделать и сохранить скрин, вырубить тачку. Экстрим :tooth: :D
Кто в меня может кинуть твиками, и что ещё может быть полезным мне по части софта? Хочу полминуты на боксе освоить :)) Заранее спасибо.
bassdrive.com
Продавец
Фото: 11
moonsond писал(а):
Бутишься, клокген автоматом выставляет боевых 4 с чем то... и за пару минут до отрубона от перегрева надо успеть убить все левые процессы, догнаться до полного щястья, бенчануться, открыть пару окон цпуз, нажать PrintScreen, сбросить частоту чтобы хоть отсрочить отрубон, сделать и сохранить скрин, вырубить тачку. Экстрим нахъ Довольный и беззубый Very Happy
:applause: Класс как написано!
Резалт ОЧЕНЬ плохой. Для примера:
Я получал ровно 30сек летом 2005 года на 640@4300 1.47v, 4x512 DDR533 Samsung Original(700 с чем то на 5-5-5) ABIT Fatal1ty 925XE. Винда тоже не твикнутая была. Хоть на 640ом и 2 метра но всё равно. Твой резалт должен был быть около 30и сек.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim Я знаю. У меня серьезные траблы со скоростью вообще.
Во-первых, по переходу на п5б длх у меня начались глюки серьезной готичности с собственно гоном. Конкретно - через биос проц гонится выше 150 фсб ТОЛЬКО если делитель 2:3, т.е. слив полный по частоте. Пока что я тупо юзаю такой метод - всё что надо в биосе выставляю на "боевые" значения(напруги\тайминги), но фсб оставляю в номинале, а в винде в стартапе висит линк на клокген, который автоматом гонит меня на рабочие повседневные 3840. Подход корявый, но... зато так память хоть на более-менее человеческой частоте.
Это ладно, я думал что на этом проблемы кончаются. Ан нет. Раньше была мать от асрока на чипсете от вии(775Dual-VSTA, если интересно - см. профиль, я курирую ветку про неё). Когда я начал собственно проверять производительность, я заметил нечто совсем уж некрасивое - результаты в среднем на 5-10, а то и больше процентов хуже чем на прошлой матери на одних и тех же частотах проца и памяти и таймингах. Например в wPrime 32м вообще жесть - на асроке своем я выжимал из 3840\667\4-3-3-9 75 секунд. Когда я прогнал на делюксе випрайм, я мягко говоря охренел. На 3914\680\3-3-3-9 у меня получилось ровно полторы минуты(!!!!!!). По сравнению с этой жестью 1M ещё неплохо себя ведёт.
Хоть убейте - не пойму в чём дело... и второстепенные тайминги крутил, и на софт грешил... похоже дело в чипсете и в его внутренних настройках - не дружит P965 с 533 процами...
Ну и ладно, все равно досидеть до Е6750 ток осталось. А пока хоть попробую BSEL на 667 сделать, авось чем то поможет.
bassdrive.com
Продавец
Фото: 11
moonsond Дабы нам не выдали по карточке, перемещаемся в ЛС. :wink:
[off]Пепезалей винду просто. :tooth:
Super PI mod 1.5 XS. 20.984s
Intel Core 2 Duo E6600 2400 MHz (9 x 267), V-авто (Bios), 1.22V (CPU-Z), Box.
Asus P5B-VM, 0901.
Corsair VS1GB667D2, 2х1Gb, 4-4-4-11.
Windows XP SP2, настройки офисные, быстродействие по умолчанию.
http://rf.foto..radikal.ru/0709/1f/74f0f243a36e.png
Super PI mod 1.5 XS. 17.093s
Intel Core 2 Duo E6600 2400@2952 MHz (9 x 328),1.3V (Bios), 1.25V (CPU-Z), Box.
Asus P5B-VM, 0901.
Corsair VS1GB667D2 (@820, 1,85v), 2х1Gb, 5-5-5-15.
http://rf.foto..radikal.ru/0709/7c/9efdd8a69ef7.png
Народ подскажите как правильно тестить на 2 ядрах?.
А то при тесте только 1 ядро занято на 100%.
Система: Коре2Дуо + Виста Ультимате!!!!
Спасибо.
:tooth:
написать 2поточную версию сабжа. ))
Это нормально, что он грузит ток 1 ядро. Это однопоточный тест.
..надо в конце концов написать это где то в шапке, на видном месте....
bassdrive.com
moonsond
Это точно что в шапку вынести.
Хотя очень странно...для такого теста не использовать 2 ядра.
netphil если не ошибаюсь, в оригинале алгоритм теста писался далеко в 90ых. Так что не удивительно что он однопоточный )
Если интересна многопоточность - юзайте wPrime ;)
bassdrive.com
Продавец
Фото: 11
SuperPI сделали ещё в 1995 году. :wink:
Хотите двупоточный super pi, юзайте SysTool. Только там, судя по скорости,алгоритм расчёта другой. :oops:
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Core2Duo E4300 @ 3700MHz (411*9), Vcore 1.7v, water
ASUS P5B Deluxe (rev. 1.03G, bios ver 1101)
2 * 512mb Corsair ValueSelect ddr2-667 @ 514( 5-5-5-14 ) 2.4v
SuperPi MOD1.5 XS
1M - 15.500s
если б я еще не спалил 3-й слот памяти...
ноут Samsung R40+ (XY09)
Intel Celeron M440 1862 MHz
2*512Mb DDR2 667 5-5-5-15 1T
Win XP SP2
Pi 1.5
1M - 37.750
Intel Core 2 Duo E4400 @ 3715MHz 412.8*9 1.7В (1.68 по биосу, CPU-Z. Неудачный процессор)
CВО (холодная вода)
Asus P5К rev1.02G bios 0603
2x1024 DDRII-667 Rendition@ 516 5-4-4-16 2T 2.3В
Hiper HPU-4K580-MU
WD WD2500KS 7200 16MB SATA2 250GB
1M - 15.140c
WOT - MuSeV
Intel Pentium E2160 @ 3876, 1.64В
Самодельная СВО
Biostar TP35D2-A7
2x1024MB DDRII-800 A-Data @ 1076-5-4-4-9, 2.45
Hiper 730W
15.422
Intel Quad Core Q6600 @ 4225, 1.69В
Самодельная СВО + ледяная вода.
Biostar TP35D2-A7
2x1024MB DDRII-800 Digma (ProMos) @ 1174-5-5-5-9, 2.45
Hiper 730W
11.984
E6850@4455MHz/1,8V/спиртовое охлаждение (до ок. - 10°С в idle)
DFI LP UT P35-T2R, BIOS 238
Crucial Ballistix@DDR2-1237 5-5-5-15
SuperPi mod1.4 1M - 11,469s
http://ru.aquatuning.de/
Cookie :applause:
Надо тож как-нить попробовать :)
Intel Quad Core Q6600 @ 4333, 1.69В
Biostar TP35D2-A7
2x1024MB DDRII-800 Digma (ProMos) @ 1203-5-5-5-9, 2.45
Hiper 730W
11,672
У процессора расплывчатый Вал. если так можно выразиться. В 4х-ядерном режиме начиная примерно с 480 :(. В одноядерном Пи считает до 490.
А как влияет на результат производительность жесткого диска? Один чел утверждает, что существует прямая зависимость, честно сказать сначала не поверил, но, попробовав рассчитать 16К с флоппи получил 19с.
с флоппи?? гм
влияет сильно например на результат 32М. Из-за свопов и периодических чтений\записей на диск...
на 1М первых пару прогонов тоже.
ну это насколько я знаю по личному опыту...
bassdrive.com
